Aktuelle Zeit: 10. April 2026 19:53
 Betreff des Beitrags: 2 Fragen ETZ 150
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 18:55
Ich müsste mal wissen was die Gemischregulierschraube am Vergaser bei der ETZ 150 ist, vorderste od. hinterste?
und
wie bekommt man den Drehzahlmesser und Tacho komplette aus der halteplatte raus? :D
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
 Betreff des Beitrags: Re: 2 Fragen ETZ 150
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:02
Rep Anleitung mal gedownloadet?
DZM und Tacho sind nur in die Gummitüllen gesteckt, musst du bissel fummeln die raus zu bekommen.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:03
wie kann ich das downloaden, kenne mich damit 0 aus
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:04
FranzTS hat geschrieben:
Na eine der Schrauben geht Richtung Gasschieber :D
die ist für den LL :wink:
Raus ziehen - Wellen und Kabel ab machen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:05
† 21.11.2022
voodoomaster73
was willste morgen wissen, wo man benzin einfüllt?
sorry, aber das sind fragen, ne ne :abgelehnt:
lies dir das mal durch und du weißt bescheid ;)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:08
voodoomaster hat geschrieben:
Seh ich genau so...
Hatte ich dir nicht sogar mal angeboten, die eine Rep Anleitung zu schicken?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:12
das wird wieder en spaß werden :roll: mit den tacho
die frage mit der regulierschraube hätte ich mir eigentl. och selber beantworten können, :oops: war nicht gleich überdacht. :?
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2014 19:14 --
bin jetzt mit der etz fast fertig, alles neu.
will bloß die ts tachoplatte verbauen die vorne zu ist (hab noch eine da), die etz tachoplatte hat einen riss wo der Tacho etwas schief hängt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:15
Weißt du wirklich was man mit den 2 Schrauben einstellt?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:21
1 Standgas, 2. gemisch benzin-luft
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:29
† 21.11.2022
voodoomaster73
was für ne geschlossene tachoplatte, was auch immer du damit meinst, meinst du eigentlich, ich denke du verwechselst da was.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:42
Es ist bestimmt die Tachobrille gemeint. Die TS mit DZM hat ausserdem zwei einzelne Halter. Da gibt es keine Verbindung weil das Zündschloß in der Lampe sitzt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:44
† 21.11.2022
voodoomaster73
das meinte ich, ich glaube er bringt da was durcheinander.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:50
stimmt meine ts hat ja auch etz tachobrille gehabt, war umgebaut.
die brille war zwischen tacho und drehzahlmesser guss und die ich jetzt verbaut habe war abgerundet.
kann es sein das die nva maschinen andere brillen hatten? denn die 150er ts die ich hatte war war etwas wie enduro, nva, ect.... mäßig (bastelmobil)
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 19:55
Von der ETZ Tachobrille gibt es m.M.n. drei Versionen. Einmal komplett gerade, kann man auf den Tisch legen und sie kippelt nicht, da sind dann die Zündschloßsymbole erhaben, dann die Version mit dem leichten Knick und dem ovalen Aufkleber für Zündschloßsymbolig und last but not least die Standardversion. Die kippelt ebenfalls nicht, hat aber links das Zündschloß und ist zum Tacho hin u-förmig ausgerundet (das Befestigungskreuz für das Zündschloß kann man raussägen und einen DZM reinsetzen, dann hat man aber bei der ETZ keine Möglichkeit der Zündschloßmontage.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 20:12
† 21.11.2022
voodoomaster73
dann müßte es 4 geben, meine an der etz ist gerade und hatte den aufkleber. werde aber morgen noch mal schaun ob gerade oder gebogen.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 21:52
Abgewinkelte Brillen gab es in 2 verschiedenen Winkelstellungen, habe/hatte ich
Dann die flache und die flache mit dem Zündschloß links,
also 4 verschiedene.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2014 22:41
Klaus P. hat geschrieben:
Jetzt wird es interessant.
Meiner Aufassung nach gab es nur eine abgewinkelte - die kam mit der ETZ 251 (Nachlauf/Steuerkopfwinkel!) und wurde so nahtlos auch an der ETZ 150 verbaut.
Umschweißungen in Eigenregie war eine der beliebtesten Styling-Methoden der 80er
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 30. Mai 2014 13:57
Dann will ich mal, der rechte ist ja bekannt.
Ob der linke von einem Könner nachgebaut wurde, daß will ich grundsätzlich nicht ausschließen.
Sieht aber nicht nach Handformer aus, sandstrahlen könnte weiterhelfen, Kunststoffbeschichtung kann/braucht aber kein Hinweis sein.
Den Unterbau der flachen werde ich mir aber auch mal vergleichen.
An die ETZ 150 paßt auch der flache, weil habe ich gemacht, in der puraner Ausführung.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2014 15:30
Also die rechte ist die Original abgewinkelte, gut zu erkennen an die Aufnahme des Cokpitaufklebers.
Die linke ist Umgearbeitet.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2014 09:30
ich habe eine etwas andere als oben abgebildet.
meine ist eine gussscheibe wo ein tacholoch und eins für den Drehzahlmesser ist.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2014 09:50
OMG.... Woher sollen das die Leute wissen die dir HELFEN wollen???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 31. Mai 2014 10:42
Lass Fotos sprechen!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 31. Mai 2014 19:01
wie bekommt man Fotos hochgeladen?
ich lasse es doch noch mit der tachoplatte, habe die nächsten 2 Wochen keine zeit dafür, (kam was dazwischen).
BeitragVerfasst: 31. Mai 2014 19:37
Gehst auf "Antworten" scheibst was du mitteilen möchtest, rollst weiter runter, bei Optionen rechts ist dann "Dateianhang hochladen".
Da klickst du drauf und dann kannste auwählen.....Bilder vom Gombjuder oder Wechseldatenträger (Fotoapparat).
In deinem alter müsstest du das besser wissen als ich. :stumm:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
