2 Fragen ETZ 150
2 Fragen ETZ 150
Beitragvon FranzTS » 29. Mai 2014 18:55
Ich müsste mal wissen was die Gemischregulierschraube am Vergaser bei der ETZ 150 ist, vorderste od. hinterste?
und
wie bekommt man den Drehzahlmesser und Tacho komplette aus der halteplatte raus? :D
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: 2 Fragen ETZ 150
Beitragvon IFA-Rider » 29. Mai 2014 19:02
Rep Anleitung mal gedownloadet?
DZM und Tacho sind nur in die Gummitüllen gesteckt, musst du bissel fummeln die raus zu bekommen.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon FranzTS » 29. Mai 2014 19:03
wie kann ich das downloaden, kenne mich damit 0 aus
FranzTS
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2014 19:04
FranzTS hat geschrieben:Ich müsste mal wissen was die Gemischregulierschraube am Vergaser bei der ETZ 150 ist,
Na eine der Schrauben geht Richtung Gasschieber :D
die ist für den LL :wink:
FranzTS hat geschrieben:wie bekommt man den Drehzahlmesser und
Raus ziehen - Wellen und Kabel ab machen :mrgreen:
Beitragvon voodoomaster » 29. Mai 2014 19:05
was willste morgen wissen, wo man benzin einfüllt?
sorry, aber das sind fragen, ne ne :abgelehnt:
lies dir das mal durch und du weißt bescheid ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon IFA-Rider » 29. Mai 2014 19:08
voodoomaster hat geschrieben:was willste morgen wissen, wo man benzin einfüllt?
Seh ich genau so...
Hatte ich dir nicht sogar mal angeboten, die eine Rep Anleitung zu schicken?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon FranzTS » 29. Mai 2014 19:12
das wird wieder en spaß werden :roll: mit den tacho
die frage mit der regulierschraube hätte ich mir eigentl. och selber beantworten können, :oops: war nicht gleich überdacht. :?
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2014 19:14 --
bin jetzt mit der etz fast fertig, alles neu.
will bloß die ts tachoplatte verbauen die vorne zu ist (hab noch eine da), die etz tachoplatte hat einen riss wo der Tacho etwas schief hängt.
FranzTS
Beitragvon IFA-Rider » 29. Mai 2014 19:15
FranzTS hat geschrieben:das wird wieder en spaß werden :roll: mit den tacho
Weißt du wirklich was man mit den 2 Schrauben einstellt?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon FranzTS » 29. Mai 2014 19:21
1 Standgas, 2. gemisch benzin-luft
FranzTS
Beitragvon voodoomaster » 29. Mai 2014 19:29
was für ne geschlossene tachoplatte, was auch immer du damit meinst, meinst du eigentlich, ich denke du verwechselst da was.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Maik80 » 29. Mai 2014 19:42
Es ist bestimmt die Tachobrille gemeint. Die TS mit DZM hat ausserdem zwei einzelne Halter. Da gibt es keine Verbindung weil das Zündschloß in der Lampe sitzt.
Beitragvon voodoomaster » 29. Mai 2014 19:44
das meinte ich, ich glaube er bringt da was durcheinander.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon FranzTS » 29. Mai 2014 19:50
stimmt meine ts hat ja auch etz tachobrille gehabt, war umgebaut.
die brille war zwischen tacho und drehzahlmesser guss und die ich jetzt verbaut habe war abgerundet.
kann es sein das die nva maschinen andere brillen hatten? denn die 150er ts die ich hatte war war etwas wie enduro, nva, ect.... mäßig (bastelmobil)
FranzTS
Beitragvon Maik80 » 29. Mai 2014 19:55
Von der ETZ Tachobrille gibt es m.M.n. drei Versionen. Einmal komplett gerade, kann man auf den Tisch legen und sie kippelt nicht, da sind dann die Zündschloßsymbole erhaben, dann die Version mit dem leichten Knick und dem ovalen Aufkleber für Zündschloßsymbolig und last but not least die Standardversion. Die kippelt ebenfalls nicht, hat aber links das Zündschloß und ist zum Tacho hin u-förmig ausgerundet (das Befestigungskreuz für das Zündschloß kann man raussägen und einen DZM reinsetzen, dann hat man aber bei der ETZ keine Möglichkeit der Zündschloßmontage.
Beitragvon voodoomaster » 29. Mai 2014 20:12
dann müßte es 4 geben, meine an der etz ist gerade und hatte den aufkleber. werde aber morgen noch mal schaun ob gerade oder gebogen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2014 21:52
Abgewinkelte Brillen gab es in 2 verschiedenen Winkelstellungen, habe/hatte ich
Dann die flache und die flache mit dem Zündschloß links,
also 4 verschiedene.
Beitragvon ETZploited » 29. Mai 2014 22:41
Klaus P. hat geschrieben:Abgewinkelte Brillen gab es in 2 verschiedenen Winkelstellungen, habe/hatte ich
Jetzt wird es interessant.
Meiner Aufassung nach gab es nur eine abgewinkelte - die kam mit der ETZ 251 (Nachlauf/Steuerkopfwinkel!) und wurde so nahtlos auch an der ETZ 150 verbaut.
Umschweißungen in Eigenregie war eine der beliebtesten Styling-Methoden der 80er
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klaus P. » 30. Mai 2014 13:57
Dann will ich mal, der rechte ist ja bekannt.
Ob der linke von einem Könner nachgebaut wurde, daß will ich grundsätzlich nicht ausschließen.
Sieht aber nicht nach Handformer aus, sandstrahlen könnte weiterhelfen, Kunststoffbeschichtung kann/braucht aber kein Hinweis sein.
Den Unterbau der flachen werde ich mir aber auch mal vergleichen.
An die ETZ 150 paßt auch der flache, weil habe ich gemacht, in der puraner Ausführung.
Beitragvon Schütze » 30. Mai 2014 15:30
Also die rechte ist die Original abgewinkelte, gut zu erkennen an die Aufnahme des Cokpitaufklebers.
Die linke ist Umgearbeitet.
Schütze
Beitragvon FranzTS » 31. Mai 2014 09:30
ich habe eine etwas andere als oben abgebildet.
meine ist eine gussscheibe wo ein tacholoch und eins für den Drehzahlmesser ist.
FranzTS
Beitragvon es-etz-walze » 31. Mai 2014 09:50
OMG.... Woher sollen das die Leute wissen die dir HELFEN wollen???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon IFA-Rider » 31. Mai 2014 10:42
Lass Fotos sprechen!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon FranzTS » 31. Mai 2014 19:01
wie bekommt man Fotos hochgeladen?
ich lasse es doch noch mit der tachoplatte, habe die nächsten 2 Wochen keine zeit dafür, (kam was dazwischen).
FranzTS
Beitragvon tomate » 31. Mai 2014 19:37
Gehst auf "Antworten" scheibst was du mitteilen möchtest, rollst weiter runter, bei Optionen rechts ist dann "Dateianhang hochladen".
Da klickst du drauf und dann kannste auwählen.....Bilder vom Gombjuder oder Wechseldatenträger (Fotoapparat).
In deinem alter müsstest du das besser wissen als ich. :stumm:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 24 Gäste
