Spaltmaß Zylinder TS 250/1 viel zu groß!
Beitragvon starke136 » 31. Mai 2014 18:27
ich habe heute das Spaltmaß an meiner TS ermittelt mit der Methode: Bleidraht in Zylinder durch das Kerzenloch und Kolben bewegen, zerdrückten Bleidraht messen.
Da meine Kopfdichtung sehr undicht ist und ich diese tauschen wollte
Das Spaltmaß beträgt 1,8mm bei einer verbauten Kopfdichtung von 0,4mm :shock:
Ich habe die Messung mehrmals wiederholt um sicher zu sein
Selbst mit der dünnsten/geringsten Kopfdichtung komme ich doch nie auf ein Spaltmaß von 0,9mm-1,2mm.
Was kann ich tun? :roll:
Grüße,
Karsten
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Re: Spaltmaß Zylinder TS 250/1 viel zu groß!
Beitragvon helmutp6943 » 31. Mai 2014 18:40
Schau mal nach der Fußdichtung. Vielleicht hat da einer ne dicke Dichtung reingebastelt um die Verdichtung zu verringern.
Gruß Helmut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981, Simson 425 S 1957, Tourenawo 1958, SR2 E , Berliner Roller, Kawasaki Zephyr 750
helmutp6943
Beitragvon ea2873 » 31. Mai 2014 18:52
wie ist die leistung? reicht sie so wie sie ist? wenns dir nicht auf die leistung ankommt, schonst du deine lager, in diesem fall würde ich gar nichts machen.
Beitragvon starke136 » 31. Mai 2014 18:56
Fußdichtung ist eine passende drinne.
Die Leistung ist ganz gut, selbst schwer bepackt mit Taschen, Zelt, Essen&Getränken schafft die TS locker ihre 100 km/h.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon P-J » 31. Mai 2014 19:58
Ne Kopfdichtung brauchst grundsätzlich nicht, etwas Dichtsilikon was die Temperatur ab kann und gut ist. 1,2 mm sind optimal.
Beitragvon TeEs » 31. Mai 2014 21:27
Vielleicht ein ES-Zylinder ohne Bund verbaut?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2014 21:41
:ja:
Sieh mal oben, ob die Laufbuchse den erhöhten Bund hat.
Beitragvon starke136 » 31. Mai 2014 22:17
Lorchen hat geschrieben::ja:
Ja, der erhöhte Bund ist da.
Also ist es ein TS-Zylinder?
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2014 22:25
Ja, ist ein TS-Zylinder. Aber mit dem Spaltmaß weiß ich jetzt auch erstmal nicht weiter. Lag der Lötdraht auch wirklich an der Zylinderwandung an? Steht der Kolben mit der Oberkante genau an der Oberkante des Bundes bei OT?
Beitragvon ea2873 » 31. Mai 2014 22:55
und dann gibts noch die möglichkeit eines kolbens aus dubioser quelle mit abweichender kolbenform. zumindest für ETZ waren solche Kolben mal im Umlauf, bei TS weiß ichs nicht.
Beitragvon starke136 » 31. Mai 2014 22:57
Die Oberkante Kolben steht bei OT auf Oberkante des Bundes.
Ich glaube der Draht lag richtig an, sehen konnte ich es nicht. Habe mehrmals gemessen, weil ich dem Ergebniss selber nicht so richtig trauen wollte.
Der Zylinder war mal bei Achim und zur Wahlkur. Die Kolbenringe hatten sich verselbstständigt und Achim hat mir die betroffenen Flächen ausgedreht.
Könnte das die Ursache für das große Spaltmaß sein?
Anbei ein Bild mit nacher/vorher:
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Jena MZ TS » 31. März 2015 21:56
hi. Wie ist die original Kopfdichtung der TS 250/1 ?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon die_matte » 31. März 2015 22:11
Wenn der Kopf sowieso runter ist, gibt es eine sichere Methode, das Quetschmaß zu messen:
Du befestigst mit Klebeband zwei Stücken Lötdraht überkreuz auf dem Kolben. Die Länge machst du so, dass sie genau am Außenrand des Kolbenbodens enden. Dann schraubst du den Zylinderdeckel wieder drauf und ab da läufts wie immer.
Vorteil dieser Methode: Der Kolben kann nicht verkippen (auch wenn dieser Effekt wohl kaum Einfluss aus die Messung haben dürfte) und du kannst sicher sein, dass du das Quetschmaß ganz am Rand genommen hast.
Christoph
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich." - Satz des Pythagoras
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (1967) mit SEL, MZ ES 150 (1974), HONDA Transalp (1991)
die_matte
Beitragvon Klaus P. » 31. März 2015 22:14
Der Deckel wurde auch an der Dichtfläche nachgesetzt ?
Themen: 118
Beitragvon voodoomaster » 1. April 2015 06:43
schaut nicht so aus als das die dichtfläche auch nachgesetzt wurde. kann schon sein das durch das überdrehen das quetschmaß nicht mehr stimmt. mal mit nem anderen deckel testen, soweit du noch einen hast.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon MZfan » 1. April 2015 08:25
Müßte sich beim TS-Zylinder das Spaltmaß nicht zwischen 1,2 mm u. 1,6 mm bewegen?
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Mitglieder in diesem Forum: Rico und 30 Gäste
