Motor dreht hoch !
Motor dreht hoch !
Beitragvon AndreasMZetz150 » 31. Mai 2014 17:50
hey leute....wende mich an euch weil ich nicht mehr weiter weiß....
alles hat angefangen mit nem motorschaden-die KW hatte ca 2-3mm spiel in Richtung anker !
da ich noch nie nen Motor getrennt habe und mich nich so wirklich ran traue beschloß ich den 125er zyli erstmal zum schleifen zu schicken, danach habe ich ihn auf nen anderen Motor transplantiert,
alles ordentlich ins Motorrad eingebaut, und der Motor läuft nich richtig, er räuchert wie sau und wenn ich den choke zurücknehme räuchert sie noch mehr und dreht hoch !
hab Zündung neu eingestellt, mit meßuhr 2,5mm von ot zurückdrehen und unterbrecher 0.3mm auf !
hab schon 2 vergaser ausprobiert schwimmerstand kontrolliert, düsen freigeblasen....ich kriege alle beiden vergaser einfach nicht eingestellt die dreht unkontolliert hoch und mal weniger hoch !
und qualmt als ob sie brennt, is wirklich übel sie spuckt richtige ölspritzer....
woran kann das denn alles liegen ? hat wer nen plan ??? bin für jeden rat und tipp dankbar !
Fuhrpark: MZetz125/bj.88
AndreasMZetz150
Re: Motor dreht hoch !
Beitragvon smokiebrandy » 31. Mai 2014 18:15
Simmeringe...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon etz-251-Gespann » 31. Mai 2014 18:52
smokiebrandy hat geschrieben:Simmeringe...?
So ist es, kein Standgas , tourt nicht ab und Getriebeöl was verfeuert wird wären typisch dafür.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2014 22:04
Ich liebe es. Ein Schuß und gleich einen Treffer gelandet. 8)
Was hast Du denn genau alles an diesem Motor gemacht?
Beitragvon der garst » 31. Mai 2014 22:26
Er wird gar nix gemacht haben.
Gebraucht gekauft und ungeprüft montiert .... er lief schließlich " bis zum Schluß"...
...der Schluss war vermutlich vor jahren und vom Stehen werden die Simmerringe hart und undicht.
Nun aber Kopf hoch!
Ein Emmenmotor kann mit etwas technischem Verständnis und ein wenig Werkzeug von jedem beschraubt werden.
Tausende vor dir haben das geschafft.
Auf der Miraculis-MZ -Seite gibt's die Reparaturhandbücher zum kostenlosen schmökern.
Das benötigte Spezialwerkzeug haben die einschlägigen Händler hier im Forum.
Und für alle offenen Fragen haben hier stets viele Leute eine Antwort.
Nichts ist unmöglich.
Sollte dennoch der Zweifel überwiegen: z.Bsp Christof oderç Dirk Singer oder auch Gabor überholen dir den Motor zum vernünftigen Preis.
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2014 22:30
Ach so, das ist ja jetzt ein anderer Motor. :irre: Na, da werden wohl die Simmerringe quasi nicht mehr vorhanden sein.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 31. Mai 2014 22:32
na toll, wenn es die simmeringe sind muss ja der Motor auseinander....
hab an dem Motor nix weiter gemacht, nur den zyli getauscht und primärkette gewechselt....ja dann sind die schwarzen stücken wohl getriebeölbrocken die verbrannt werden....die haben sich alle den mund zu gehalten wo ich durch die Stadt gefeuert bin :P
is das einfach sowas zu wechseln ????
AndreasMZetz150
Beitragvon Lorchen » 31. Mai 2014 22:36
AndreasMZetz150 hat geschrieben:na toll, wenn es die simmeringe sind muss ja der Motor auseinander....
Nur ein bißchen. Die Lichtmaschine und der Primärtrieb müssen runter.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 31. Mai 2014 22:48
naja lima und primärtrieb hatte ich ja bei dem Motor schon runter....hab mir extra son kupplungs ding zum klemmen aus 3 stahllamellen zusammengeschweisst......kotzt mich nur an hab echt nen haufen arbeit investiert und mich gefreut endlich mal wieder zu fahren und nun fange ich wieder von 0 an :(
AndreasMZetz150
Beitragvon der garst » 31. Mai 2014 22:50
Eigentlich easy aber ins Handbuch einlesen ist wirklich sinnvoll und ohne Kupplungsblockierer sowie Abzieher für das Primärritzel nicht machbar.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 31. Mai 2014 22:59
sonen abzieher hab ich ja auch da !
das einzige was ich noch gebrauchen könnte wäre so ein klemmstück, wo man mit kupplung u primärritzel verspannt, um dann beides mit dem erforderlichen Drehmoment festzuziehen !
wie macht ihr das denn ohne das ding ????
AndreasMZetz150
Beitragvon mutschy » 1. Juni 2014 02:42
Das Klemmstück is nich ohne weiteres herzustellen. Ich hab daher zum einen einen Hammerstiel, um den Kolben durch den Auslass zu blockieren u zum anderen am der Kupplungshaltelamelle einen Stab von nem Rückspiegel angeschweisst. Geht wunderbar :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ElMatzo » 1. Juni 2014 03:14
AndreasMZetz150 hat geschrieben:kotzt mich nur an hab echt nen haufen arbeit investiert und mich gefreut endlich mal wieder zu fahren und nun fange ich wieder von 0 an :(
Na nu, selbst einen Motor komplett neu zusammen zu stecken dauert einen Nachmittag. Das ist kein "Haufen Arbeit".
Hinten scheißt die Ente, freu dich schonmal aufs fahren.
In dem Sinne: Sport frei!
ElMatzo
Beitragvon waldi » 1. Juni 2014 07:46
AndreasMZetz150 hat geschrieben:hey leute....wende mich an euch weil ich nicht mehr weiter weiß....
Du hast jetzt aber nicht erst 2,5mm vOT und dann den Unterbrecher auf 0,3mm gestellt?
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon luckyluke2 » 1. Juni 2014 08:30
mutschy hat geschrieben:Das Klemmstück is nich ohne weiteres herzustellen.
Nach der Zeichnung hab ich dafür ganze 3h gebraucht , aus dem vollen mit simpler Eisensäge und Feile . :ja: 1985... :lach: das sollte
heut wohl etwas schneller gehen . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon der garst » 1. Juni 2014 09:28
Ne alte Kupplungslamelle und n passenden Rundstab (alter Bohrer z. Bsp) schweisst dir jede Schlosserei oder Autowerkstatt gegen kaffekassenfüllung.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 1. Juni 2014 09:53
wie waldi hat geschrieben:
Liebe Grüsse Mario
hey na klar....oder wie geht's richtig ??? so stehts doch im buch; mit Uhr ot rausfinden, dann 2,5 -3 mm zurückdrehen und da bei diesem punkt muss der unterbrecher auf 0,3mm kontaktabstand eingestellt sein ! oder ist das falsch ???
AndreasMZetz150
Beitragvon UlliD » 1. Juni 2014 09:57
So steht das garantiert in keinem Buch, erst im OT den Kontaktabstand einstellen und danach den ZZP, so wird ein Schuh draus.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2014 10:01
UlliD hat geschrieben:... erst im OT den Kontaktabstand einstellen ...
Auch nicht. Der Kontaktabstand wird eingestellt, wenn er am weitesten abgehoben ist. Das muß nicht im OT sein.
Beitragvon UlliD » 1. Juni 2014 10:07
Lorchen hat geschrieben:
:oops: :ja: , schdümmt...
Beitragvon waldi » 1. Juni 2014 10:27
So hab ich das noch nie nicht gemacht. Ist das wirklich so? :oops:
Liebe Grüsse Mario
waldi
Beitragvon Nordlicht » 1. Juni 2014 10:30
Liebe Grüsse Mario
JA mein lieber Mario :ja:
Beitragvon waldi » 1. Juni 2014 10:31
Nordlicht hat geschrieben: JA mein lieber Mario :ja:
Wieder was im hohen Alter dazu gelernt. :biggrin:
Liebe Grüsse Mario
waldi
Beitragvon AndreasMZetz150 » 1. Juni 2014 12:26
jetz versteh ich hier Garnichts mehr ! wie wird das denn nun richtig gemacht ????
also ot einstellen und dann die 03 kontaktabstand einstellen oder wie ????
das is ja alles ziemlich verwirrend :roll:
AndreasMZetz150
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2014 19:35
Die Kurbelwelle soweit drehen, daß der Unterbrecher maximal abhebt. Hier dann auf 0,3mm Kontaktabstand korrigieren.
Zurückdrehen und den richtigen Zündzeitpunkt einstellen.
Beitragvon luckyluke2 » 1. Juni 2014 19:40
der garst hat geschrieben:Ne alte Kupplungslamelle und n passenden Rundstab (alter Bohrer z. Bsp) schweisst dir jede Schlosserei oder Autowerkstatt gegen kaffekassenfüllung.
Alex , er meint das Klemmstück welches man zwischen Primärritzel und Kupplungsrad steckt . :wink:
Beitragvon kutt » 1. Juni 2014 20:48
Lorchen hat geschrieben:Die Kurbelwelle soweit drehen, daß der Unterbrecher maximal abhebt. Hier dann auf 0,3mm Kontaktabstand korrigieren.
d.h. bei 2,5mm v OT muß der Unterbrecher gerade abheben (testen via Prüflampe)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon etz-251-Gespann » 1. Juni 2014 22:16
Lorchen hat geschrieben:Zurückdrehen
Ich habe gelernt 1 Runde weiterdrehen.
etz-251-Gespann
Beitragvon der garst » 1. Juni 2014 22:18
Was für ein Klemmstück?
Beitragvon AndreasMZetz150 » 2. Juni 2014 22:19
hey leutz.........
also muss das mal kurz erklären wie ich das nun mit der Zündung gemacht habe........ :P
als erstes hab ich den kontaktabstand auf der höchsten stelle des Nockens auf 0,3 eingestellt-
dann hab ich die Uhr reingeschraubt, den ot gesucht-und den Motor 2,5mm ZURÜCK gedreht-
das muss ja dann der punkt sein wo der unterbrecher langsam auf geht, und der funke überspringt ???
dann hab ich die prüflampe an masse gelegt und die klemme an die Stromschiene vom unterbrecher geklemmt....zünd eingeschalten^^
dann hab ich die Grundplatte leicht locker geschraubt die die Grundplatte vorsichtig mit dem Schraubendreher so verschoben, das die lampe genau in dem Moment angeht wo die die Uhr 2,5mm vom ot weg ist.....
hoffe das is richtig, wenn nich berichtigt mich doch ich freu mich immer wenn mir jemand hilft und ich dazu lerne, weil ich Zündung noch nie eingestellt habe!
muss noch dazu sagen ich mache echt aus jedem mist ne Wissenschaft :mrgreen:
noch eins,,,,kann man die simmeringe kw links (ölseitendeckel) auch wechseln ohne den Motor zu trennen??? oder seht ihr das eher als Pfuscherei an ???
danke für eure mühen, freu mich auf zahlreiche antworten... !!!!
AndreasMZetz150
Beitragvon der garst » 3. Juni 2014 01:05
WEDIs der alten Motoren bis 73 gehen nur durch Spalten raus.
Die späteren 250er funfgänger und TS Hufus
mit /3er Motor gehen etwas Tricky ohne.
Beitragvon Lorchen » 3. Juni 2014 06:39
AndreasMZetz150 hat geschrieben:kann man die simmeringe kw links (ölseitendeckel) auch wechseln ohne den Motor zu trennen??? oder seht ihr das eher als Pfuscherei an ???
Das ist sogar die einzig sinnvolle Maßnahme. Es war eine Verbesserung der Motore, daß man die Dichtringe endlich ohne Motorzerlegung wechseln konnte.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 6. Juni 2014 22:24
kann mir denn hier niemand sagen ob das richtig ist, wie ich die Zündung eingestellt habe ??????
denke es is auf jeden der wedi links....hab nur noch ca 200ml Getriebeöl ablassen können...den rest hab ich durch den Auspuff gejagt :P
AndreasMZetz150
Beitragvon ElMatzo » 7. Juni 2014 01:20
wie die Zündung eingestellt wird wurde dir hier schon erklärt. Machs im Zweifelsfall nochmal nach dieser Anleitung.
Frage nicht, ob die Zündung richtig eingestellt WÄRE und bestimme im gleichen Atemzug den Wellendichtring als Übeltäter.
Eins nach dem Anderen!
ElMatzo
Beitragvon AndreasMZetz150 » 7. Juni 2014 13:25
jo hast recht immer eins nach dem anderen......
werde mich erstma um den kaputten wedi kümm, also erstmal gucken das ich den irgendwie rauskriege......
wie genau nehmt ihr es denn so mit quetschkante einstellen ???? mit nem stück bleidraht..? beeiflusst man damit nich auch den Zündzeitpunkt ? ob mehr Dichtungen bzw dickere drunter liegen ??? oder bin ich da auf nem falschen dampfer ? :oops:
AndreasMZetz150
Beitragvon der garst » 7. Juni 2014 16:39
Peinlicher Denkfehler. ..hätte von mir sein können :-D
Der ZZP wir durch den OT vom Kolben bestimmt. Die Quetschkante spielt keine Rolle, ist ja überm Kolben.
Das Quetschmass sollte in der Toleranz liegen.
Viel Spalt kostet etwas Druck auf dem Kessel aber erhöht die Laufruhe und Lebensdauer.
Zu wenig Spalt bewirkt das Gegenteil.
Beitragvon AndreasMZetz150 » 10. Juni 2014 23:37
naja hab heute mal quetschmass eingestellt...geht echt super mit Lötzinn !
unter anderem hab ich den primärtrieb demontiert ! ging alles soweit gut, dann hab ich den deckel an der kw wo der simmering drunter sitzt demontiert ! nun meine frage: wierum sitzt der simmering auf der kw ???? bin der Meinung das mich die zuhe stelle angucken muss oder ??? bloss der simmering war anders herum auf der welle, also mich hat die seite die offen ist angesehen...das kann doch nicht richtig sein oder ?
AndreasMZetz150
Beitragvon Lorchen » 11. Juni 2014 06:34
Es gilt die Faustregel: Die Dichtlippe zeigt dahin, wo das meiste Öl ist.
Das heißt, die zuhe Seite zeigt nach innen und die aufe Seite zu deinem abben Kettenritzel.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
