Gespann Willi hat geschrieben:Also ich kenn den Dellorto Vergaser wirklich gut
Gespann Willi hat geschrieben:Ich schau die Tage mal im Dellorto Buch nach
was es da gibt
Jetzt gehts erst mal ins Wochenende
Dorni hat geschrieben:Also ehrlich gesagt, wäre mir ein x-fach erprobter Standard Vergaser lieber, als einen riesen Aufwand zu betreiben um einen komplett anderen Vergaser anzupassen, nur weil er gut aussieht. Da kannst auch ne BVF Schwimmerkammer in knall-lila pulvern lassen um aufzufallen.
ktm sven tirol hat geschrieben:Also ehrlich geantwortet ist Dellorto ein x-fach erprobter Vergaser ,die gibt es wahrscheinlich schon 5zig Jahre länger als die Bing -Geschichten.
Gespann Willi hat geschrieben:Das Handbuch gabs/gibts bei Stein Dinse
Stimmt auffällig... Einzig der Ansaugstutzen musste etwas aufgedreht werden... die Verbindung zum Luftfilter wurde mit nem Kunststoffring passend gemacht...Gespann Willi hat geschrieben:Ganz normaler 30er Rundschieber
wie er an vielen 1000er Guzzi Tourer
wie Mille oder Cali2 verbaut worden sind.
Wirklich nix seltenes
ist keine drin.... (Nein ist nicht ausgebaut worden, war nie drin!)Gespann Willi hat geschrieben:Kommt bisschen drauf an wie und ob die Beschleuniger
Pumpe angeschloßen und eingestellt ist
Mitglieder in diesem Forum: scallywag76 und 19 Gäste
