Aktuelle Zeit: 29. März 2026 14:07
 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer verkleben
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 08:53
ich möchte einen zerlegten Scheinwerfereinsatz wieder verkleben, also das Glas mit dem Reflektor verbinden. Es sollte aber wieder lösbar sein. Mir fällt da zunächst nur Silikon als mögliches Mittel ein. Habt Ihr bessere Ideen?
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerfer verkleben
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 09:10
Ausser transparentem Silikon fällt mir da auch nix ein.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 11:17
Es gibt eine schwarze, gummiartige Masse in Tuben. Damit habe ich meinen Autoblinker neu verklebt, hällt bombenfest, ist wetterfest und elastisch. Nur wie das Zeug heißt weiß ich nicht.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 11:19
Wenn du an würth ran kommst würde ich dir " klebt und dichtet" empfehlen. Hält richtig gut
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 12:38
kleben und lösbar wiederspricht sich.
Aber Silikon sollte passend sein. Lösbar ist es aber nur wenn man es zerschneidet.
Ich habe noch Nebelscheinwerfer der Firma Ruhla, die sind auch mit weisser Dichtmasse verklebt.
Martin
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 13:17
Danke für die Antworten.
stelue hat geschrieben:
....nicht so ganz, es gibt ja z.B. auch Schraubensicherung in mittelfest und lösbar oder in endfest und (so gut wie) unlösbar. Gemeint war eine Lösung wie beschrieben, also schneiden etc. Ich habe die "alte" Verklebung ja auch lösen können. Und das war auch so eine weiße Dichtungsmasse, könnte Silikon gewesen sein.
Ich werde es dann mal mit Bau- und Fenstersilicon versuchen.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 15:30
EmmasPapa hat geschrieben:
DIch werde es dann mal mit Bau- und Fenstersilicon versuchen.
Nimm aber was hochwertiges (mir fiele da z.B. Sakret ein) - nicht das für 1,99 ausm Aldi :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 16:02
Ich würde Teroson oder anderes Zeug nehmen, womit Autoscheiben eingeklebt werden. Das ist glaube genau das richtige Zeug dazu. Carglass repariert... :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. Juni 2014 16:15
schwarzen Aquarienkleber aus der Zoohandlung. Hält wie Bolle - muss es auch wegen dem Druck den es aushalten soll ...
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 3. Juni 2014 07:44
Danke Euch für die Tipps.
Ich habe gestern dann etwas besseren (teureren-ob wirklich besser?) Bausilikon besorgt und habe die Streuscheibe damit eingesetzt. Es ist nicht der essigvernetzende, sondern der neutral vernetzende, der auch für den Außeneinsatz (Abdichtung Fensterscheiben etc. - uv-beständig) taugen soll. Sieht heute morgen nach dem Trocknen recht gut aus. Ich werde berichten, ob es auch dauerhaft hält.
Im Fall der Fälle sollte sich die Streuscheibe aber wieder genau so lösen lassen, wie es mit der vorherigen Verklebung geklappt hatte.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2014 21:28
ich benutze für solche Flickarbeiten oft herkömmliches Bau- & Fenstersilikon wie diese hier. Bisher hatte ich damit auch keinerlei schlechte Erfahrungen.
Fuhrpark: MZ 1000 S/2004
BeitragVerfasst: 28. Juni 2014 23:15
Der Hersteller war FER. Dort hatte ich in den 80ern PA-Unterricht, unter Anderem habe ich auch in der Abteilung gearbeitet, wo die Nebelscheinwerfer verklebt wurden. Das erfolgte mit Cenusil, also Silikon. Wenn man dort arbeitete, hatte man dank der Essigsäuredämpfe immer freie Atemwege 8)
Offtopic:
Da nebenan auch die Gummitüllen in die Gehäuse gedengelt wurden, nannten die alten Hasen/Häsinnen die Abteilung Gumminologie :stumm:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 1. Juli 2014 18:56
Ich habe einen HS1 Nachbau Reflektor für Simson, der ist ab Werk (in China?) auch mit transparenten Silikon verklebt worden.
Hält gut und ist dicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
