Mattverchromte Teile an der NVA MZ
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Arnd_850 » 24. Mai 2014 15:36
ich hätte mal wieder ne Frage an die Experten. Welche Teile waren an den MVA-MZ mattverchromt? Ich weiß bei der TS vom Auspuff, vom Tacho-Ring (Tacho hatte ja auch noch die Schaltmarkierungen) und von den Schalterabdeckungen. Bei der ETZ weiß ich nur vom Auspuff. Waren weitere Teile waren matt? Habe mal vom Kickstarter- und Schalthebel gehört. Gab es für die ETZ auch spezielle Instrumente mit matten Ringen?
Weiß jemand, ob man diese Beschichtung irgendwie herstellen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
Arnd_850
Artikel: 8
Re: Mattverchromte Teile an der NVA MZ
Beitragvon Sven Witzel » 24. Mai 2014 15:55
Deine Aufzählung zur TS dürfte schon recht vollständig sein.
An der ETZ ist der Auspuff mit Schelle flammverzinkt.
Ansonsten glaube nur die Schelle vom Blinkertotschalter
Die Schalterabdeckungen sind ja aus schwarzem Plastik / Metall.
Der Tachoring ist nicht matt - der ist nur vollständig im Becher.
Kicker gibt Schalthebel sind doch von Natur aus eher nicht hochglänzend ?!
Themen: 130
Beitragvon Guesi » 24. Mai 2014 15:58
Luftfilterdeckel bei der TS NVA....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Luzie » 24. Mai 2014 16:01
Guesi hat geschrieben:Luftfilterdeckel bei der TS NVA....
die ich gesehen habe, ...( wieder gestrichen um aufreger zu vermeiden ;D ) , waren alle gruen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Arni25 » 24. Mai 2014 16:07
Der Auspuff ist nicht mattverchromt sondrrn Alu--flammgespritzt. :wink:
Arni25
Beitragvon Lemmi78 » 24. Mai 2014 17:22
Nö die auspuffe wurden sandgestrahlt und dann verchromt daher die matte chromatierung...ich kenne jemanden der damals in soner Bude gearbeitet hat....nix Alu oder Farbe das haben se bei der Fahne dann jedes jahr gemacht wenn die puffs gerostet haben original war das matt verchromt
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon rausgucker » 24. Mai 2014 17:28
Die Tachoringe waren wohl auch bei der ETZ matt verchromt. Komischerweise war auch die Vorderradnabe der SB und die Scheibe der SB alu-matt. Also nicht schwarz lackiert, sondern roh alu eben.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Arni25 » 24. Mai 2014 20:15
Lemmi78 hat geschrieben:Nö die auspuffe wurden sandgestrahlt und dann verchromt daher die matte chromatierung...ich kenne jemanden der damals in soner Bude gearbeitet hat....nix Alu oder Farbe das haben se bei der Fahne dann jedes jahr gemacht wenn die puffs gerostet haben original war das matt verchromt
Also ich habe es irgndwann mal gelesen mit dem Flammgespritzt - die Quelle dazu weiß ich nicht mehr.
Hintergrund was Metall angeht habe ich.
Vor X Jahren habe ich mal beim Heumann der den ganzen NVA Kram aufgekauft hat einen Krümmer erstanden.
Auf den trifft 1:1 das zu was Du schreibst - gestrahlte Oberfläche verchromt. Den habe ich bis heute an der Emme und es bilden sich mittlerweile auch die für Chrom charakteristischen Rostpickel.
An der NVA TS die ich vor kurzem gekauft habe bestätigt sich jedoch meine oben gemachte Aussage.
Der Auspuff ist eindeutig flammgespritzt, das ist definitiv kein Chrom auf der Oberfläche.
Arni25
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. Mai 2014 20:58
Blinkerstange vorn und hinten waren ebenfalls matt verchromt.
Dann Schalthebel und Kickstarter ebenfalls.
Rest wurde genannt
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Arnd_850 » 25. Mai 2014 13:09
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hatte das "Alu-Flammgespritzt" auch schon mal gehört. Ich hatte mir von Heumann beide Auspuffanlagen Neu bestellt. Für micht sehen die wie oben geschrieben nach einer grob gestrahlten Oberfläche aus, die danach verchromt wurde.
Nach der Aufstellung fehlen mir bei der TS eigentlich nur die matten Blinkerhalter (hinten ist meiner Meinung nach grün). Ich habe beispielsweise neue, stark glänzende Blinkerhalter an der TS verbauen müssen, da die alten total verrostet waren. An der ETZ fehlen die matten Instrumentenringe und der Auspuffkrümmer (hier hab ich einen mit Alufarbe beschichtet und eingebrannt, sieht aber nicht so toll aus). Hat denn zufällig noch jemand die fehlenden Teile oder weiß jemand, wie man die Oberfläche rekonstruieren kann. Kann ich die zivilen Teile vielleicht nachträglich leicht strahlen lassen, damit sie matt werden?
Entsprechen die Instrumente der ETZ abgesehen von den matten Ringen den Zivilversionen oder sind hier ähnlich der TS irgendwelchen Schaltmarkierungen angebracht?
Arnd_850
Artikel: 8
Beitragvon MZ-Oldi » 5. Juni 2014 10:32
Tacho der ETZ-A entspricht der zivilen Version. Der DZM sieht ähnlich der zivilen aus, es fehlt nur der aufgemalte Drehmoment-Bereich. Die Chromringe sind nicht matt, die Instrumente sind komplett im Gummibecher versenkt. ( wurde aber schon geschrieben) Es gab zum Ende der NVA auch ETZ-A, welche keinen Killschalter für die Blinker hatten. Weiterhin war die Zündanlage auch nicht geschirmt. ( habe so eine Ausführung von 1988 )
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Arnd_850 » 6. Juni 2014 11:06
Auch Dir vielen Dank für die Mühe.Dann kann ich meine Instrumente so lassen, da es wahrscheinlich die originalen sind. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Warum sollte jemand Tacho und DZM tauschen.
Arnd_850
Artikel: 8
Zurück zu Sondermodelle
