[Gelöst] Rasseln beim abtouren
Beitragvon whitegod » 2. Juni 2014 12:16
Guten Tag Forum.
Ich habe an meiner ETZ 251 den Moder regenerieren lassen und auch den Zylinder schleifen lassen.
Leider bin ich nicht zufrieden, da es jetzt laut beim abouren rasselt. Es wird lauter, je länger man fährt. Wenn man beschleunigt, ist es so gut wie weg.
Wenn man Gas hält, dann rasselt es leicht. Wenn ich abtoure, ist es fürchterlich laut und hell rasselnd.
Kann mir jemand sagen, was hier das Problem sein kann?
Gruß Tom
Zuletzt geändert von whitegod am 15. Juli 2015 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
whitegod
Re: Rasseln beim abtouren
Beitragvon UlliD » 2. Juni 2014 12:46
Vielleicht die Kanten der Kanäle nicht gebrochen? manche Schleifereien "vergessen" das schonmal.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon whitegod » 2. Juni 2014 12:50
UlliD hat geschrieben:Vielleicht die Kanten der Kanäle nicht gebrochen? manche Schleifereien "vergessen" das schonmal.
Würde ich das erkennen, wenn ich den Zylinder runter baue und mir anschaue?
whitegod
Beitragvon robin » 2. Juni 2014 13:22
Wenn die Kanten nicht gebrochen sind, dann kannst du damit Spargel schälen :biggrin:
Man merkt es deutlich, wenn man mit den Fingern drübergeht.
Robin
robin
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. Juni 2014 14:59
Dazu mußt Du nicht mal den Zylinder ziehen.(Zur Kontrolle) Deckel abnehmen und Kolben nach UT reicht zum Kanten fühlen. Vorsichtig! :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon emzett83 » 2. Juni 2014 18:00
Hast Du das Problem nur beim Fahren,also unter Last, oder ist es auch im Stand beim Gaswegnehmen?
Ich habe das selbe Problem, aber nur beim Fahren und Gaswegnahme. Im Stand kann ich bis 7000 u/min drehen lassen und Gas wegnehmen, alles schick. Bin der Sache auch noch nicht auf die Schliche gekommen.
Vielleicht ist aber auch Dein Kolbenschieber im Vergaser ausgeklappert.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon ea2873 » 2. Juni 2014 18:18
stell doch mal ein video ein.
Beitragvon whitegod » 2. Juni 2014 23:38
Ich werde bei Gelegenheit mal ein Video machen und einstellen.
whitegod
Beitragvon ektäw » 3. Juni 2014 09:04
der Dirk hat recht. Überprüfe mal den Schieber im Vergaser. Hatte auch das Problem. Habe dann aus
drei Vergasern einen brauchbaren gemacht. Die Geräusche sind nun weg und der Verbrauch ist auch
zurück gegangen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon insider10 » 3. Juni 2014 11:21
leider oft zu großes Spiel zwischen Kolben und Zylinder nach dem Einschleifen... heisst, was man da hört ist oft auch Kolbenkippeln...
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Beitragvon oldie » 3. Juni 2014 12:43
Das Rasseln/Klappern wegen zu großem Einbauspiel nach dem Einschleifen hatte ich einmal.
Es war aber andersrum: es verschwand beim Abtouren.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: ETZ 250 (300ccm) 1987,
Royal Enfield Bullet 2005,
Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
ETZ 250 (300ccm) 1985, (gestohlen)
ETZ 250 (300ccm) 1986, (gestohlen)
oldie
Beitragvon insider10 » 3. Juni 2014 12:57
Bei mir äußerte es sich eben bei Lastwegnahme (Abtouren) bzw. auch in einem recht harten Motorlauf...
Ich hatte dann nachgemessen und kam auf ca. 8 Hundertstel, stellenweise auch auf 9 - das ist eben eindeutig zu viel.
Das Ganze hatte ich zwei Mal bei völlig unterschiedlichen Anlaufstellen.
Es handelte sich um Originalteile was natürlich besonders ärgerlich ist, und die Schleifarbeiten wurden über Händler durchgeführt die hier hohen Rang und Namen genießen... Kanten waren übrigens auch nicht gebrochen (habe ich dann selber gemacht - daher kamen bei mir das Rasseln also nicht)...
Aus dieser Erfahrung heraus kann ich heute nur einen Schleifbetrieb wirklich empfehlen - das ist die Fa. Motoren-Kurz in Reichenbach. Hier werden die Einbauspiele genau beachtet, Ringstöße vermessen, usw. Auch bei den Kurbelwellen wird das entsprechende Spiel in den Lagern am Pleuel eingestellt. Auf diese Weise kann auch Nachbauware verbaut werden. Und der Preis stimmt auch...
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon whitegod » 5. Juni 2014 18:16
Ist ein falsches Kolbenspiel eigentlich ein Reklamationsgrund? Muss der Schleifer hier nochmal ran und das in Ordnung bringen?
whitegod
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2014 20:58
whitegod hat geschrieben:Ist ein falsches Kolbenspiel eigentlich ein Reklamationsgrund? Muss der Schleifer hier nochmal ran und das in Ordnung bringen?
ja.
wieder in Ordnung bringen bedeutet neuen Kolben rein, mit bisschen Pech fehlt dann 1 Schleifmaß.
Beitragvon whitegod » 15. Juli 2015 19:52
So, leider hatte ich vergessen zu dem Thema ein Update zu geben. Das hole ich hiermit nach.
Das Problem wurde gelöst.
Ich habe den Zylinder samt Kolben und Zylinderkopf zum Schleifer geschickt. Dort wurde der Zylinder gehohnt und man hat mir den Kolben eines anderen Herstellers gegeben.
Laut Schleifer konnte beim prüfen der rasselnden Komponenten allerdings kein Fehler festgestellt werden. Warum es gerasselt hat, war nicht nachvollziehbar.
Gruß Tom
whitegod
Re: [Gelöst] Rasseln beim abtouren
Beitragvon Schumi1 » 15. Juli 2015 20:03
Schön wenn es auch mal eine Rückmeldung zu gelösten Problemen gibt. :ja:
Beitragvon MZ Hof » 16. Juli 2015 07:20
von welchem Hersteller ist denn der neue Kolben ?
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon whitegod » 16. Juli 2015 10:27
MZ Hof hat geschrieben:von welchem Hersteller ist denn der neue Kolben ?
Ich weiß es nicht. Du hast sicher Verständniss, dass ich den jetzt nicht mehr ausbaue? :)
whitegod
Beitragvon MZ Hof » 17. Juli 2015 17:51
dann fahr mal schön vorsichtig , jedenfalls die ersten 1000 km . Damit nichts anbrennt !
Martin
MZ Hof
