Kontaktblech für Leerganganzeige einstellen MM150
Beitragvon hanwag » 5. Juni 2014 19:00
Hi, ich hab, da keine Antworten kamen, diese Frage mal aus einem anderen Fred extrahiert.
Nun ... ich muss noch das Kontaktblech für die Leergangsanzeige einstellen. Hier erstmal ein Link (Bezugsquelle mittig)
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... z_buch.htm
Dort steht folgendes:
"Kontaktblech für Leerganganzeige (2) überprüfen - bei Bedarf nachrichten (Maß „A" 10 ... 11 mm Schaltwelle dabei niedergedrückt)."
Die Zeichnung ist dabei etwas ungenau ... ist mit A = Distanz von der höchsten Blechstelle und Achsmitte gemeint?
Fuhrpark: x
hanwag
Re: Kontaktblech für Leerganganzeige einstellen MM150
Beitragvon bluelagune » 5. Juni 2014 19:01
mach dir keine Sorgen, das kann man durch den Leergangschalter auch noch justieren, wenn der Motor zusammen ist.
PS:
Von Außenkante Gehäuse bis Oberkante
Kontaktblech sind 12,5 mm Abstand notwendig.
Falls erforderlich, mit einer gekröpften Fahrra doder
Motorradspeiche das Kon taktblech auf das
erforderliche Maß heranziehen (dazu muss
natürlich das Getriebe auf Leergang geschaltet
sein)
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon hanwag » 5. Juni 2014 21:53
Hi, hier erstmal die aktuellen Maße in mm:
a = 39,8
b = 47,4
c = 18
d = 9,3
e = 19,4
welches Maß genau meinst du? meinst du b ?? a ist doch aber schon größer? :gruebel: :nixweiss:
und hat der Leergangsschalter so ne große tolleranz, dass der alles ausgleicht?
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Juni 2014 22:22
Hanwag,
bluelagune meint den Abstand zwischen der Aussenkante des Motorengehäuses und der höchsten Erhebung des Kontaktblechs bei zusammengebautem (!) Motor wenn das Getriebe auf "Leerlauf" geschaltet ist. Das Mass, das bluelagune genannt hat, ist in deinem Bild also nicht enthalten. Auch ich habe das Kontaktblech bisher immer bei schon zusammengebautem Motor "eingestellt" so wie bluelagune es schon geschrieben hat und es hat funktioniert.
schrauberschorsch
Beitragvon hanwag » 5. Juni 2014 22:37
alles klar ... jetzt versteh ich. danke! knoten gelöst!! ;)
Fuhrpark: x
hanwag
