Aktuelle Zeit: 28. November 2025 00:17
 Betreff des Beitrags: Zündung
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 17:28
Guden. Auf wie viel Grad vor OT soll ich die Zündung bei der 250er TS einstellen? B.z.w. ändert sicher der Zündzeitpunkt, wenn ich den Unterbrecherabstand verändere? MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 17:41
Selber Guden :D
Wenn du an der Zündund nichts gemacht hast
reicht es eigentlich den Kontakt richtig einzustellen.
Und ja,mit falschem Kontaktabstand verändert sich
auch der Zündzeitpunkt
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 17:44
die kurbelwelle wurde überholt, dadurch stimmt der zündzeitpunkt nicht mehr. und durch die schräge zündkerze, kann ich den OT nur mit der Gradscheibe ermitteln. ich dachte so mit 21° vor OT. Nur bevor ich einen Motorschaden riskiere, wollte ich nur mal nachfragen ;)
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 17:47
Okay,da muss ich passen,
da musst du warten bis sich die
Alt Motorenschrauber melden :D
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 18:29
richtig sind 22,5 Grad.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 18:37
oke, Danke, wie viel mm entsprechen überhaupt 1°?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 18:41
2,5-3 mm also die Goldene Mitte mit 2,75mm.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 19:02
gut, und wenn ich 21° hab, kommt er dann später? bzw. sind 21° in ordnung?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 19:16
Kommt etwas später die Zündung
Besseres Anspringen :D etwas Leistungsverlust :(
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 20:44
Die 1,5 Grad liegen innerhalb der Tolleranz, kannste getrost so lassen.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 21:06
Bowdenzugbesteller
WessiMzFan hat geschrieben:
das wäre tatsächlich später und ist für die 150er geraten
mit 250 cm³ sind 22 bis 23 °KW die bessere Wahl
BeitragVerfasst: 7. Juni 2014 21:59
Grad Kurbelwinkel und mm Hub lassen sich nicht 1:1 umrechnen da nicht lineare Bewegung.
Soll heißen der Kolben bewegt sich um die Totpunkte rum kaum und auf halber Höhe sehr viel pro Grad Drehung.
Man muss also schon messen. ...
Die beste Gradscheibe ist nur so gut wie die Totpunktmessung zum Ausnullen.
Bei schräger Kerze mach ich das durch den Auslass:
Kolben auf OT, Strich am Kolben zur unteren Kanalkante ziehen, Zylinder abnehmen, drei mm über den Strich noch einen Strich ziehen, Zylinder drauf und die Zündung über den Strich eingestellt.
Striche mit der Reissnadel haben den Vorteil das sie auch unterwegs und eigentlich immer wieder genutzt werden können.
Man kann natürlich auch die Gradscheibe montieren und Nullen wenn der Zylinderdeckel ab ist.
Viele Wege führen nach Rom.
Ein Messgerät für schräge Kerzen haben die wenigsten.
