Einstellen Zündzeitpunkt
Beitragvon Peter S. » 6. Juni 2014 14:06
Hallo die TS150 von einem Kumpel will nicht so richtig. Wir haben daraufhin mal die Elektronik überprüft und haben dann per Meßuhr und Prüflampe festgestellt, das der ZZP bei 1mm vor OT steht. Nun sind aber die Verstellmöglichkeiten am Ende, was kann man da machen? Hier mal ein Foto von der Grundplatte bzw vom Stator:
---KLICK---
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Re: Einstellen Zündzeitpunkt
Beitragvon Paule56 » 6. Juni 2014 14:26
Ihr habt den Unterbrecherabstand auf dem höchsten Berg des Nockens auf die 0,3 ... 0,4 mm gebracht?
Wenn ja den Unterbrecher rausschmeißen, da gab es mal eine Charge, die ums Verrecken nicht zum Einstellen war
Beitragvon beres » 6. Juni 2014 14:26
Stimmt der Kontaktabstand? Wenn ja, die Langlöcher mit der Feile verlängern.
Bernd
beres
Beitragvon Nobbi » 6. Juni 2014 14:27
Stator und Rotor demontieren und dann nachsehen, ob die Passfeder auf der KW und der Passtift im Gehäuse noch vorhanden sind. Fehlt ein Teil von beiden, kann es sein dass die Teile nicht mehr richtig zueinander positioniert sind.
Bei der Montage darauf achten, dass die Keilverbindung zwischen Rotor und KW fettfrei ist. Die Passfeder dient eigentlich nur als Montagehilfe.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Peter S. » 8. Juni 2014 10:25
Danke für die schnellen Antworten! Passfeder ist vorhanden, Unterbrecher ist noch ein alter orginaler. Hab diesen an einer anderen MZ ausprobiert und er funktioniert. Das mit den Langlöchern nachfeilen werd ich probieren, erscheint mir allerdings ziemlich unorthodox:-) Es ist wohl hier im Forum von einer elektronische Lösung gesprochen wurden, die den Unterbrecher ersetzt?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon bluelagune » 8. Juni 2014 10:36
das nachfeilen kannst du dir sparen, damit schaffst du maximal einen mm zusätzliche Zündzeitpunktverstellung.
Schon geschaut ob der Nocken richtig sitzt und ob es überhaupt der richtige Nocken ist?
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon es-etz-walze » 8. Juni 2014 10:49
Stell den Unterbrecherabstand mal 2/10 größer. Und dann guck mal wo der ZZP liegt
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Sven Witzel » 8. Juni 2014 11:22
Evtl. 250er Nocken verbaut ?
Themen: 130
Beitragvon Peter S. » 8. Juni 2014 14:17
Ich hab 3 verschiede nocken da liegen, einer von einem 125 ES Motor und zwei weitere von einer 150er TS. Ich kann keinen Unterschied erkennen.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Steffen G » 8. Juni 2014 18:29
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem wie Peter S.
Irgendwie hat an meiner neuen Kurbelwelle oder am neuen Zündnocken die Arretierung nicht gestimmt.
Habe dann den Zündnocken abgebaut, und den Arretierungsschlitz etwa 4 mm nach einer Seite breiter gemacht,
so dass sich der Nocken weiter in Motordrehrichtung befindet.
Das war eigentlich die einzige Lösung, um mit einem vernünftigen Unterbrecherabstand den Zzpkt genau einstellen zu können.
Ich bin da auch halbwegs in der Mitte der Langlöcher rausgekommen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon K-Wagenfahrer » 8. Juni 2014 20:01
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Das habe ich heute genau so gemacht.
Mein Vater wollte das gar nicht glauben.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Peter S. » 9. Juni 2014 18:13
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Steffen G hat geschrieben:Habe dann den Zündnocken abgebaut, und den Arretierungsschlitz etwa 4 mm nach einer Seite breiter gemacht,
und wie haste dann dafür gesorgt das der Nocke fest sitz und nicht im laufe der Zeit wandert, nur durch die Schraube?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 9. Juni 2014 18:36
Peter S. hat geschrieben:
Verstiftet. Passt und hält. Und vor allem geht die ES jetzt! ;-)
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Steffen G » 9. Juni 2014 20:25
Hi!
Also ich hab es einfach so zusammengeschraubt,
ohne zu verstiften.
Ich glaube an die Physik und an die Flächenpressung,
dass es hält.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Peter S. » 10. Juni 2014 11:41
Steffen G hat geschrieben:Verstiftet
an welcher Stelle hast du das verstiftet, kann mir das nicht vorstellen. Der Nocken kommt doch auf den Rotor in diese Vertiefung drauf, in welcher die Passfeder sitz. Hast du vielleicht bei Gelegenheit mal bitte ein Foto?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
