Bing Vergaser für eine 175/2
Beitragvon bloodstone82 » 7. Juni 2014 12:58
Hallo an alle,
ich würde gerne meiner Mz einen Bing Vergaser spendieren.Hab jetzt schon drei BVF Vergaser ausprobiert und ständig ist mit den dingern was. :(
Hat jemand an seiner 175/2 einen verbaut?Welche Düsen bräuchte ich und sind eventuell umbauten nötig?(andere Seilzüge?)
Vielen Dank
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Re: Bing Vergaser für eine 175/2
Beitragvon P-J » 7. Juni 2014 20:57
Original ist das doch der 26er BVF verbaut, Baugleich mit dem 28er der ES250/2 bzw ETS. Da sollte der Mikuni VM28 genau Passen, ich fahr den im ES Gespann und der sollte auch an einer 175er funtzen. Mit welchen Düsen muss man hat ausprobieren.
Beitragvon bloodstone82 » 8. Juni 2014 11:43
Passt der so ran oder muss ich den erst anpassen? Also Ansaugstutzen und Ansauggummi?
bloodstone82
Beitragvon P-J » 8. Juni 2014 14:11
Der 26er Drosselvergaser der TS250 passt in die ES250/2 und ich fahr mit gleichem Stutzen und Gummi den VM28, passt alles. Der 26er sollte auch an die 175er passen.
Beitragvon daniel_f » 8. Juni 2014 21:43
Den hab ich für meine 175/1 liegen. Hab ich allerdings vor geraumer Zeit noch etwas günstiger erstanden.
Ein erster Test voriges Jahr lief garnicht mal so schlecht. Allerdings muß ich mir für die /1 einen alternativen Anschluß an den Luftfilterkasten ausdenken. Kann natürlich bei /2 einfacher sein...keine Ahnung. Die 28mm Anschluß zylinderseitig sind hier durch eine Pertinaxbuchse hergestellt. Die muß man ggfs. entfernen und eine passende fürs eigene Motorrad drehen.
daniel_f
Beitragvon Christof » 9. Juni 2014 09:16
daniel_f hat geschrieben:Den hab ich für meine 175/1 liegen.
Für deine 175/1 kannst du den Vergaser verwenden, allerdings passt der nicht an die 175/2. Die /2-Modelle haben wie alle späteren 250cm³-Modelle das Klemmstück am Ansaugsutzen und nichtmehr am Vergaser.
bloodstone82 hat geschrieben:ich würde gerne meiner Mz einen Bing Vergaser spendieren.
Der Schwarzfahrer hat mal mit einem Dellorto-Vergaser experimentiert. Mehr dazu hier:
Dellorto an ES 175/2
Beitragvon bloodstone82 » 11. Juni 2014 09:13
Danke für eure antworten. Falls ich mir doch einen Bing hole, bräuchte ich dann einen anderen Ansaugstutzen zum Zylinder? @P-J meinst du den Vm 26?
bloodstone82
Beitragvon Christof » 11. Juni 2014 20:52
bloodstone82 hat geschrieben:Falls ich mir doch einen Bing hole, bräuchte ich dann einen anderen Ansaugstutzen zum Zylinder?
Vielmehr einen Selbstgebauten, denn einen solchen Ansaugstutzen gibt es nicht von der Stange.
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 16 Gäste
