Aktuelle Zeit: 30. November 2025 22:16
 Betreff des Beitrags: Regler 12 Volt
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 17:45
Hallo, ich hab mal den Regler meiner TS (ETZ Motor) fotographiert. Er funktioniert einwandfrei, möchte mal wissen ob er zuverlässig arbeitet oder ob ich ihn gegen ein anderes Modell tauschen sollte.
Vielen Dank, Helmut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981, Simson 425 S 1957, Tourenawo 1958, SR2 E , Berliner Roller, Kawasaki Zephyr 750
 Betreff des Beitrags: Re: Regler 12 Volt
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:13
Vapekiller
Themen: 81
Oh, ein Luftikus......,da gehen die Meinungen auseinander. Ich verwehre mich dieser Dinger.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:14
ich habe diesen Regler seit ca. 8 Jahren ohne Probleme in meiner 250er ETZ. Bin vollkommen zufrieden damit. Keinerlei Ausfälle oder Spannungsschwankungen.
herzlichst
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:29
so lang fahren bis ende
ist voll elektronisch kannst sowieso nicht
reinschauen
gruß jens
Optimismus ist ein Informationsdefizit
Fuhrpark: mz etz 250 mit Beiwagen 1988,suzuki gn 400 1981,Bulli T3,Polo GT 1994
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:56
Wenn er funktioniert - wieso tauschen :?:
Ich habe eine gut 30ig Jahren alten mechanischen Regler drin :mrgreen:
Er verrichtet super seine Arbeit 8)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 19:19
Danke für die Antworten. Ich fragte bloß weil ich das Teil nicht kenne und somit auch nicht beurteilen kann. Werde ihn jetzt drin lassen und weiter damit fahren.
Gruß, Helmut
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 22:57
Themen: 124
sollte ein Multimeter vorhanden sein, kann es gargarnicht schaden mal die Regelleistung
an den Polen der Batterie zu messen. Einmal im mittleren Drehzahlbereich ohne Beleuchtung
und dann mit Fernlicht, Blinker und Bremslicht. Kommt dann genügend an der Batterie an
( mindestens 13,8 Volt ) ist alles im grünen Bereich.
Wird allerdings der Wert von 14,4 Volt überschritten in welchem Betriebszustand egal, ist
das Teil auszutauschen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 14:08
Baustellenraser
Ich hab den auch drin, kommen aber "Nur" 13,4 V an wenn Licht und Mittlere Drehzahl...bis jetzt langt das jedoch auch zu.
Also ja, er funktioniert und ich würde den erstmal drin lassen...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 23:22
Themen: 124
ja, reicht aus.
Ich habe mal das Multimeter an die Emme angeschlossen und eine Probefahrt gemacht.
Der Regler ist ein Impulsladegerät. Ständig andere Werte, welche an der Batterie ankommen.
Tel.: 01752237074
