Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bedienungsanleitung und Reparaturanleitung HP 500
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 13:49
Hallo, ich suche für meinen ungebremsten Hp 500 Bedienungs und Reparaturanleitungen. Hat jemand von euch diese zufällig?ebenso würden mich die für den HP650 interessieren zwegs gleichteile usw.
Hat jemand seinen HP auch für Tempo 100 zugelassen? Über jegliche hilfe wäre ich dankbar
 Betreff des Beitrags: Re: Bedienungsanleitung und Reparaturanleitung HP 500
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 13:57
Hallo Oldmike,
aus meiner Werkstattzeit kenne ich das so, das du Anhänger und Zugfahrzeug gleichzeitig bei deinem TÜV vorstellen musst. Der Anhänger wird dann mit 100 Km/h auf das Zugfahrzeug zugelassen. die 100 Km/h sind dann nicht mehr bei anderen Zugfahrzeugen gültig.
Hoffe hilft weiter.
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:07
Ist nicht mehr so...
Einfach mal beim tÜV anfragen...
Die Reifen dürfen auf jeden Fall nicht älter als 6 Jahre sein und der Hänger muß Stoßdämpfer haben.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:11
Das es nicht mehr Zugfahrzeug zugelassen ist habe ich auch schon gehört. Stoßdämpfer hat er, das mit den reifen kommt auch noch, beim umbau.
Wenn das recht einfach ist wäre das ja schon mal super :D
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:14
Oldimike hat geschrieben:
Ich schließe mich der Suche an. :oops:
Momentan ziehe ich den ohne das 80er Schild durch die Gegend. :floet:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:19
Maik80 hat geschrieben:
Ich habe noch andere quellen bemüht. Sollte ich erfolg haben melde ich mich bei dir.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:40
http://mein-pkw-anhaenger.de/
https://www.schmidt-fahrzeughandel.de/s ... ngerteile/
http://www.bierhake.de/files/Ersatzteile_DDR.pdf
Zuletzt geändert von samasaphan am 9. Juni 2014 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 14:50
† 04.04.2016
Hey Mike,
auf der Agra in Markleeberg zur Oldtema war immer so ein Verkäufer für IFA Anhängerteile. Könnte mir vorstellen das du dort auch fündig werden könntest.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 17:36
samasaphan hat geschrieben:
Hier habe ich mich schon angemeldet, leider suchen dort viele, nur nix offizielles.
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2014 18:37 --
manitou hat geschrieben:
Hey Mike,
Dann muss ich das nächste mal dran denken
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:28
Guesi hat geschrieben:
Er muß keine Stoßdämpfer haben :idea:
http://www.tuev-nord.de/de/checks-und-u ... g-2618.htm
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:46
Theoretisch nicht, aber:
Achten Sie auf Ihr Gewicht
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers, der mit 100 km/h betrieben werden soll, hängt vom Leergewicht des Zugfahrzeugs ab ( x mal Leergewicht). Den Faktor X, mit dem das Leergewicht zu multiplizieren ist, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
technische Ausrüstung des Anhängers
ohne hydraulische Stoßdämpfer mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern
Wohnwagen andere Anhänger
0,3 0,8 bzw. 1,0* 1,1 bzw. 1,2*
Bedeutet daß ohne Stoßdämpfer ein 500 kg Hänger ein Zugfahrzeug von mindestens 1700 kg haben muß...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 18:49
Hab mal beim Tüv bzw GTÜ nachgefragt, da wurde mir gesagt das es grundsätzlich nur bei gebremsten Anhängern möglich ist.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 20:33
P-J hat geschrieben:
Das war mal. Heute bekommt man (siehe Güsi) sogar ungebremste auf 100 zugelassen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 20:54
schon vor 10 jahren hat mein nachbar einen hp 750 ohne stossdæmpfer und bremse auf 100 zugelassen gehabt
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 20:59
Luzie hat geschrieben:
Das wird dann aber auf sein Zugfahrzeug beschränkt gewesen sein.
Vor ähnlichem Zeitraum hatte ich meinen Wohnwagen auflasten lassen. Mit Bremse, Stößdämpfer usw. . Mein Passat syncro bekam eine Plakette die ihm erlaubte, diesen WoWa mit 100 zu ziehen. Alle anderen hätte nur 80 fahren dürfen.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 21:02
nein -> 1666,7 KG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 21:23
mein Hänger hat weder Bremse noch Stoßdämpfer, aber die 100-Zulassung von Anfang an:
Die eingetragene Gesamtmasse des Hängers darf die für das Zugfahrzeug zugelassene Gesamtmasse für ungebremste Hänger nicht überschreiten.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 22:00
"Der Anhänger muß für 100 km/h geignet sein"
Das ist deiner nicht, der dürfte lt. Typschein auf 80 begrenzt sein.
Kann natürlich sein, daß du einen Prüfer findest, der davon keine Ahnung hat, und dir trotzdem ein Gutachten ausstellt.
Dann fangen die Probleme erst an, wenn was passiert.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2014 22:19
TS_Treiber hat geschrieben:
aber nicht in verbindung mit dem zugfahrzeug :!:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 05:10
also zum Tempo 100. wenn ich es nicht bekomme, ist es auch nicht so schlimm.
Da es hier aber anscheinend ein "heißes Thema" ist würde ich nach dem Umbau gern noch ausführlich darüber berichten.
Die Reparaturanleitung und Betriebsanleitung würden mich jetzt mehr interessieren.
Hier gibt es doch genug "Jäger und Sammler"
Einer muss doch ein paar Papiere haben :(
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 07:15
......aber nicht in verbindung mit dem zugfahrzeug :!:
Doch...... wenn ich den Hänger auf max. 400Kg Gesamtmasse ablasten lassen würde; (75 Kg Hänger + Kiloemme < 400Kg) - das geht 8)
Rechnen und wiegen müßte ich so und so, egal was in der Zulassung steht. :juggle:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 14:48
Geh doch mal zum TÜV oder DEKRA und frag einfach unverbindlich nach . Die wichtigsten Sachen in puncto Umbau kann Dir dort
eigentlich jeder Ingenieur nennen .
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 16:46
Dann mus ich ja mit meine 78er Westfalia doch nochmal nen versuch starten, danke.
