Aktuelle Zeit: 8. April 2026 11:17
BeitragVerfasst: 10. August 2007 06:17
Hallo!
Ich muss die Flatterbremse an meinem ES 250/2 Gespann sehr straff anziehen. Trotzdem, finde ich, arbeitet sich nicht optimal. Der Reibbelag ist aber noch ziemlich dick.
Gibt es irgendwie eine Lösung?`
robert
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 10. August 2007 06:32
Themen: 95
du ,musst schon genauer sagen was du meinst ;-) ein flattern im bereich bis ca 30km/h ist normal , schau nach ob das blech an der unterseite des rahmens spielfrei an der nase liegt . sollte dort spiel sein ein neues blech einsetzen
BeitragVerfasst: 10. August 2007 06:38
Meinst Du das Blech unter dem unteren Steuerkopflager? Muss ich erst mal nachschauen.
BeitragVerfasst: 10. August 2007 06:39
Themen: 95
hilfreich ist auch diese seite : http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... /swb0.html
BeitragVerfasst: 10. August 2007 06:55
Danke für den Link.
Darin steht, dass die Reibscheibe durch eine Gummischeibe erstzt werden soll !
Bei mir ist nämlich eine ziemlich harte Reibscheibe drin! Welche Härte sollte denn der Gummi haben?
