Anschlagfeder Gasdrehgriff ES 150
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2014 09:13
kann mir jemand die Abmessungen/Kennwerte der kleinen Anschlagfeder 13-29.017 im Gasdrehgriff der ES 150 geben. Oder hat jemend eine solche Feder und kann sie entbehren?
Danke Euch im Voraus.
Re: Anschlagfeder Gasdrehgriff ES 150
Beitragvon 2raddoc » 10. Juni 2014 09:28
Ich habe das Teil bei meiner ES 175/1 ausgebaut, wenn es die selbe ist, kann´st Du die haben... :ja:
Wenn ich SIE noch finde... :oops:
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2014 09:41
2raddoc hat geschrieben:Ich habe das Teil bei meiner ES 175/1 ausgebaut, wenn es die selbe ist, kann´st Du die haben... :ja:
Danke. Dann drücke ich mal die Daumen, dass sie sich anfindet.
Beitragvon 2raddoc » 10. Juni 2014 09:55
Komme gerade von der Suche aus meiner Werkstatt zurück und bin leider nicht fündig geworden... :cry:
Sorry.
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2014 10:00
2raddoc hat geschrieben:Komme gerade von der Suche aus meiner Werkstatt zurück und bin leider nicht fündig geworden... :cry:
Sorry.
Schade. :(
Trotzdem Danke.
Beitragvon luckyluke2 » 10. Juni 2014 14:19
Ich hab eine gekürzte Kugelschreiberfeder drin... :oops:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon TeEs » 10. Juni 2014 14:42
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab eine gekürzte Kugelschreiberfeder drin... :oops:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit die gewollte Funktion sichergestellt ist. Die Geometrie ist sicher gut, aber die Kraft zu klein.
Die Feder muss ja schließlich stärker sein, als die Feder auf dem Schieber im Vergaser. Ich schätze jetz mal, dass die originale Feder einen Drahtdurchmesser von 0,8 bis 1mm hat.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon luckyluke2 » 10. Juni 2014 14:53
TeEs hat geschrieben:
Ich weiß , aber immer noch besser als garkeine... :oops:
TeEs hat geschrieben:Ich schätze jetz mal, dass die originale Feder einen Drahtdurchmesser von 0,8 bis 1mm hat.
Kommt fast hin und sie zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenzudrücken ist recht schwer .
Beitragvon 2TaktMichel » 10. Juni 2014 17:00
Bei mz-es.de bekommst du so eine Feder. An meiner ES hatte die auch gefehlt.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon EmmasPapa » 11. Juni 2014 09:58
2TaktMichel hat geschrieben:Bei mz-es.de bekommst du so eine Feder. An meiner ES hatte die auch gefehlt.
Danke für den Hinweis, habe die Feder und auch andere Sachen (Stoßscheibe und Spaltniet für die Sitzbank) gefunden. Aber es lässt sich nichts bestellen, trotz Registrierung bleibt der Hinweis: "...Ware auf Lager, Bestellung ab Dezember möglich..." Was ist mit dem Shop los? Wiedereröffnung im Dezember 2014????
Beitragvon 2raddoc » 12. Juni 2014 08:28
@Frank
Du hast eine P.N. :ja:
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juni 2014 00:13
Vielen Dank an Michael (2raddoc) für die schnelle Hilfe, die Feder ist schon zur Pobe einbaut.
Um den Fred dann abzuschließen hier die Abmaße der Feder für alle, die es interessiert:
Außendurchmesser: 6,2 mm
Innendurchmessser: 4 mm
Stärke des Drahtes: 1,1mm
Länge der entspannten Feder: 8,4 mm
Anzahl der Windungen: 5
Die Feder lässt sich nur sehr schwer zwischen Daumen und Zeigefinder zusammendrücken. Eine Kugelschreiberfeder kann da nicht funzen, die ist viel zu weich.
