TS125 - Motor stottert im Vollgas
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2014 11:00
ich hatte vor 4Jahren eine TS125 restauriert und damals einen originalen Auspuff angebaut.
Der Auspuff hatte schon immer direkt hinter der Krümmerschelle eine ziemliche große Delle, die nach unten gezeigt und mich daher nicht weiter gestört hat.
Letztens kam ich auf die Idee, die Delle raus zu drücken. Gesagt getan.
Seitdem stottert die TS im Vollgas. Das beginnt z.B. im 3.Gang ab ca.45km/h und im 4.Gang ab ca.80km/h.
Schneller als 80km/h fährt sie jetzt auch nicht mehr, vorher waren 95km/h drin.
Das Stottern fühlt sich an, als bekommt sie zu wenig Sprit.
Das Kerzenbild ist normal "rehbraun", ich bin sie aber auch nur unterhalb der problematischen Drehzahlen gefahren.
Hat jemand eine Erklärung bzw. Lösungsansatz?
Besten Dank vorab!
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Re: TS125 - Motor stottert im Vollgas
Beitragvon MZ-Chopper » 10. Juni 2014 11:19
vieleicht muss sie erst mal wieder frei gefahren werden...fahr bitte mal 20 km am stück, es sollte dann besser werden.
drehzahlen immer weiter steigern, bis sie wieder frei dreht.
dann berichte mal wieder.
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 10. Juni 2014 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Sven Witzel » 10. Juni 2014 12:01
Konus oder Prallbleche im Auspuff zerdrückt ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon MZ-Vogtland » 10. Juni 2014 17:44
Sven Witzel hat geschrieben:Konus oder Prallbleche im Auspuff zerdrückt ?
die Delle war nur ganz vorne im Auspuff direkt hinter der Schelle. der Querschnitt war auf ca.50% reduziert.
An Gegenkonus oder Prallblechen etc. habe ich nichts verändert.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2014 16:46 --
MZ-Chopper hat geschrieben:...fahr bitte mal 20 km am stück, es sollte dann...
ich bin seitdem ca.100km gefahren, ohne merkliche Veränderung an Fahrverhalten oder Endgeschwindigkeit.
MZ-Vogtland
Beitragvon MZ-Chopper » 11. Juni 2014 06:28
dann mess die durchflußmenge vom benzinhahn um diesen fehler auszuschließen. (ich glaub ca 300ml/min)
MZ-Chopper
Beitragvon hiha » 11. Juni 2014 06:49
Querschnitt war auf 50% reduziert? Stottern bei Vollgas hört sich für mich immer nach "Viertakteln" an, was in Verbindung mit den anderen von Dir beschriebenen Symptomen auf eine zu große Hauptdüse hin deutet. Da würd ich zu allererst anfangen.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 22 Gäste
