ETZ250- und TS250/1-Telegabel gleich?
Beitragvon koschy » 10. Juni 2014 13:16
ich habe eine Frage:
Sind die Tauchrohre und die Gleitrohre bei ETZ250 und TS250/1 gleich? D.h. kann ich die Rohre aus der Brille der ETZ rausnehmen und in die Brille der TS250/1 einsetzen?
Und gilt das auch für die Tauch- und Gleitrohre der ETZ125/150, wenn ich dort die Federn austausche?
VG koschy
Zuletzt geändert von koschy am 10. Juni 2014 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
VG
koschy
Re: ETZ250- und TS250/1-Telegabel gleich?
Beitragvon ETZChris » 10. Juni 2014 13:24
ja, ja und ja ;)
Beitragvon manitou » 10. Juni 2014 13:26
Nicht unbedingt. Nur wenn deine TS mit 35er Telegabel ausgerüstet ist. Allerdings kannst du die Telegabel der ETZ komplet in die TS inplantieren.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ETZChris » 10. Juni 2014 13:29
Eine TS/1 ist Original mit 35mm-Gabel ausgerüstet ;)
Beitragvon manitou » 10. Juni 2014 13:31
Ach...
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon zweitaktkombinat » 10. Juni 2014 14:59
Jepp! Er schrieb ja TS 250 /1
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon koschy » 10. Juni 2014 15:31
Danke!:-)
VG
koschy
Beitragvon ea2873 » 10. Juni 2014 16:28
koschy hat geschrieben:D.h. kann ich die Rohre aus der Brille der ETZ rausnehmen und in die Brille der TS250/1 einsetzen?
kannst du. und unbedingt die TS Gabelbrücke lassen, es gibt schon zuviele dieser ETZ Gabelbrückenumbauten.
Beitragvon flotter 3er » 10. Juni 2014 16:44
Habe ich bei meiner TS auch gemacht. Bei Einbau einer SB aber drauf achten 3mm außrmittig einspeichen. Vorteil beim Erhalt der TS Brücken ist auch, der TÜV macht keinen Ärger bzgl. Diebstahlsicherung.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon nitram » 10. Juni 2014 22:56
kommt drauf an welche Bremse rein soll. Bei der Trommel dürfte das kein Problem sein. Wenn du auf Scheibe umbauen willst mußt du die Brücke der ETZ einbauen da die breiter ist, dann passt aber das Lenkradschloß nicht mehr, da die an verschiedenen Stellen sitzen. Außermittig Einspeichen dürfte sich bei ner Solomaschine nicht so toll fahren, bei Gespannbetrieb wohl kein Problem.
gruß martin
Fuhrpark: MZ RT 125-2 Baujahr 1957
MZ RT 125-3 Baujahr 1960
MZ ETZ 150 Baujahr 1987
AWO 425T Baujahr 1954
Barkas B 1000 KM Baujahr 1978
Wartburg 353 S Baujahr 1984
nitram
Beitragvon TeEs » 11. Juni 2014 07:11
nitram hat geschrieben:Wenn du auf Scheibe umbauen willst mußt du die Brücke der ETZ einbauen
Das ist Unsinn. Es geht sehr wohl mit der TS-Brücke.
nitram hat geschrieben:... dann passt aber das Lenkradschloß nicht mehr...
Deshalb schrieb Frank einen Post vor dir ja, dass man besser die TS-Brücke verwendet.
nitram hat geschrieben:... Außermittig Einspeichen dürfte sich bei ner Solomaschine nicht so toll fahren,...
Wieso? Das macht man ja genau deshalb, dass das Rad wieder mittig steht. Im übrigen reden wir von 3 mm. Das merkt man nicht einmal, wenn es nicht gemacht wird, geht aber nur mit max. 2,75iger Reifen. Sonst kratzen die am Kotflügel.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon etz15088 » 24. Juni 2014 14:08
Weil ihr grad an der Telegabel beschäftigt seid...
Ich habe da eine von der TS 250/1 (35mm) zerlegt und habe unten eine gewölbte Scheibe gefunden und keine Druckfedern, Frage wie rum muß die Wölbung? nach oben wie ein Pilz oder nach unten wie einTeller ?? :?:
etz15088
Beitragvon Guesi » 24. Juni 2014 14:09
Nach oben wie ein Pilz.
Und da drunter gehört eine Feder
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon etz15088 » 25. Juni 2014 08:10
DANKESCHÖN :)
etz15088
