Entscheidungshilfe zündanlage
Beitragvon Moonlightchris » 11. Juni 2014 20:13
servus,
ich habe eine ETZ 250 und mir hat es nun zum 3-ten mal den kondensator gekocht aus zu90% alterstrockenheit und somit ist mit der unterbrecherzündung schlecht beikommen.
was meint ihr???
weiter auf gut glück kondensatoren kaufen(kosten ja nur 2geld 50) und weiter quälen
oder auf elektronikzündung umbauen
oder sogar vape? (mit vape kann ich in meiner BK350 nicht klagen)
nur keine lust auf größeren umbau
danke für eure kommis.
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Entscheidungshilfe zündanlage
Beitragvon P-J » 11. Juni 2014 20:19
Moonlightchris hat geschrieben:oder sogar vape?
:ja:
Es ist viel Geld und der Umbau daurt auch einige Stunden aber es lohnt, ich will nie wieder was anderes.
Beitragvon Mainzer » 11. Juni 2014 20:22
Ich verstehe nur nicht, warum man an einer ETZ eine leistungfähige Lichtmaschine durch eine weniger leistungsfähige ersetzen will???
Von Powerdynamo gibt es auch eine Zündung, die einfach auch die originale LiMa geschraubt wird. Kostet weniger und man spart sich einiges an Umbauaufwand.
Beitragvon colli » 11. Juni 2014 20:26
Mainzer hat geschrieben:Ich verstehe nur nicht, warum man an einer ETZ eine leistungfähige Lichtmaschine durch eine weniger leistungsfähige ersetzen will???
genau und ist in 1-1,5 stunden erledigt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon torbiaz » 11. Juni 2014 20:29
"3x gekocht" klingt sehr unwahrscheinlich, da würde ich eher auf falsche Montage (zu fest) tippen.
Alterstrockenheit ist ein Grubenhund.
Es handelt sich hierbei um Folienkondensatoren, da ist nur Metallfolie und Papier, jedoch nichts flüssiges drinne.
Sonst wären es Elektrolytkondensatoren.
Ich würde eher ernsthafte Ursachenforschung betreiben und nochmal zweifuffzisch in die Hand nehmen, bevor ich nen knappen Hunni in die PD/Vape versenke.
Sie ist allerdings sicher ihr Geld wert, wenn man's einfach haben will...allerdings sind auch an einer Vape schon einige gescheitert (Montage- und Anschlußfehler)
torbiaz
Beitragvon Altmarkendurist » 11. Juni 2014 20:35
Ich habe meine Komplettanlage mit Andreas' Hilfe von Powerdynamo bezogen und bin bis jetzt rundrum zufrieden auch die Kommunikation mit Powerdynamo läuft gut, nur die Emails sind im Spamordner gelandet und ich habe deshalb vergeblich im Posteingang auf eine Antwort zu meiner Bestellung gewartet.
Nachdem ich das bemerkt hatte, lief der Deal fix über die Bühne.
Altmarkendurist
Beitragvon Uwe6565 » 11. Juni 2014 20:38
Moonlightchris hat geschrieben:servus,
was meint ihr???
mfg chris
VAPE nur Zündung reicht :ja: :ja: :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon trabimotorrad » 11. Juni 2014 20:49
Vorab: Ich bin ein alter "Elektronik-Verweigerer", weil mir in früher Jugend ein paar Elektronik-Limas bei meiner Kreidler und später zwei Limas an der SR500 "gestorben" sind.
Trotzdem habe in meinen beiden Kreidler-Moppeds eine elektronische Lima eingebaut und die tun seit gut 20 Jahren :oops:
Aber bei den MZen habe ich bis heute mich hartnäckig gegen die "Vape-Manie" verwehrt und mein Lastengespannmotor hat inzwischen 110 000km mit der originalen Zündanlage hinter sich, Schneewittchen geht jetz auf 85 000Km zu und überhaupt fahren alle meine MZen mit der originalen Lima/Zündung. Was ich gerne einbaue (weil problemlos, auch auf Tour, rückrüstbar) ist der Zündverstärker von Net-Harry.
Themen: 143
Beitragvon Moonlightchris » 11. Juni 2014 20:55
torbiaz hat geschrieben:"3x gekocht" klingt sehr unwahrscheinlich, da würde ich eher auf falsche Montage (zu fest) tippen.
nur wie kann ich die zu fest montieren, am ende ist es das fläschchen aus der halbrundhalterung ausbauen u das neue einsetzen, erledigt in 5 min
wurmt mich halt nur, aber sobald die maschine warm is zickt se ab 4500 umdrehungen rum, u fällt aus, maschine kalt , alles tippitoppi,
und liegt am kondensator, aber is das nur pech oder wirklich idiotie meinerseits?
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon torbiaz » 11. Juni 2014 21:10
Man kann die Schelle zu fest ziehen, dann wird der Kondensator deformiert/gequetscht.
Dann isser hin bzw. auf dem besten Weg dazu, zB schlägt er dann gerne durch
Dein Problem kann auch -so, wie Du es beschreibst- sehr gut eine angegrillte Zündspule sein.
torbiaz
Beitragvon UlliD » 11. Juni 2014 21:13
Den Mittelkontakt vom Kondi bitte auch seeeehr vorsichtig behandeln, der darf sich auf keinen Fall auch nur ein bisschen verdrehen :cry:
Beitragvon MZ150 » 11. Juni 2014 21:16
Ich fahre seit 4 jahren in meiner TS 150 die Anlage von "Powerdynamo" und bin sehr zufrieden. Der Aufwand hält sich in Grenzen, die meiste arbeit hat das halteblech (aus alten Regler) für den neuen Regler gemacht, ist aber alles prima in der Anleitung drin. Auf der Seite von "Powerdynamo" kann man sich die Umbauanleitung schon vorher anschauen und hat einen Eindruck was auf einen zukommt.
Mein Fazit, Umbau lieber heute als morgen..... , gerade bei den Volt Anlagen der kleinen Baureihe.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Beitragvon Altmarkendurist » 11. Juni 2014 21:48
...ist eine gute Alternative für Leute, die die Batterie los werden wollen, zu denen zähle ich mich.
Der alte und originale MZ-Kram funktioniert unter normalen Bedingungen recht gut, bin damit auch lange gut zerecht gekommen.
Jetzt habe ich hier eine gut funktionierende Verbrecherzündung für ETZ 150 herum zu liegen.
Altmarkendurist
Beitragvon Nordlicht » 11. Juni 2014 21:49
MZ150 hat geschrieben:Ich fahre seit 4 jahren in meiner TS 150 die Anlage von "Powerdynamo" und bin sehr zufrieden.
Super Leistung :mrgreen: ...und ich seid 40 Jahren original Lima...ohne große Probleme....meine Hufu ist auch kein Sonntags Eisdielen Kutscher....ich fahre jeden Tag 40 km zur Arbeit damit...
Beitragvon tony-beloni » 11. Juni 2014 21:55
Nordlicht hat geschrieben:
:lach:
wenn noch originale ressourcen vorhanden sind, dann bin ich ein absoluter befürworter diese bestimmungsgerecht zu verwenden.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon MZ-Iffi » 12. Juni 2014 08:16
Ich bin auch ein Befürworter der 6V LIMA. Das Argument der Vape-Besitzer: "Du musst ständig nachstellen und das Standgas funzt nicht" kann ich nicht bestätigen. Wenn die Zündung perfekt eingestellt ist, läuft die Emme. Bisher hatte ich auch noch keinen Ausfall während einer längeren Tour, hoffe das bleibt auch so. :ja:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2014 08:25
Ist schon richtig, das der Unterbrecher regelmäßiger Kontrolle bedarf. Ohne elektronische Verstärkung (Net-Harrys Zündverstärker z. B.) sogar etwa alle 5 bis 6000Km Mit Zündverstärker nutzt sich nur noch das Kunstoffgleitteil des U-Kontaktes auf Dauer ab und das Kontroll-Intervall verlängert sich auf gut 10 000Km.
Bei einer TS-Hufu doch eine richtig echte Schraube (M6) zu lösen, bei den ETZen sind es sogar deren vier :( Beim Gespann ists es wirklich etwas unpraktisch, weil da immer so blöde ein Beiwagen dran hängt.
Aber mit einem Stroboskop und einer Markierung ist auch das kein wirklicher Akt.... :wink:
Themen: 143
Beitragvon longa » 12. Juni 2014 18:11
Servus,du schreibst (wenn die Maschiene warm ist )hast du schon mal eine andere Zündspule versucht ,bzw.diese auf temperatur geprüft.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Moonlightchris » 12. Juni 2014 20:44
zündspulen u elektrik is geprüft, letztes jahr beim treat zündkerzenbraten 6 stk auf 30km, da war der auslöser auch kabelbruch u kondensator, u nun isse 2000km gefahren mit dem neuen u fängt wieder so an :(
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juni 2014 20:51
... die ETZ-Lima ist gut und zuverlässig...Zündung eine Hermsdorfer rein und gut...der Umbau dauert keine halbe Stunde...Zündung einstellen ist ein Kinderspiel damit. Auch unterwegs rückrüstbar...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Uwe6565 » 12. Juni 2014 21:17
smokiebrandy hat geschrieben:... die ETZ-Lima ist gut und zuverlässig...Zündung eine Hermsdorfer rein und gut...der Umbau dauert keine halbe Stunde...Zündung einstellen ist ein Kinderspiel damit. Auch unterwegs rückrüstbar...
In welchem Laden kauft du eine Hermsdorfer Zündung ,neu :?: :?: :?: :?: :?:
Und die erste Bauweise brauch auch Pflege ,habe gerade so eine Baustelle ,bis da hin
läuft der Unterbrecher.
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2014 21:18 --
In welchem Laden kaufst du eine Hermsdorfer Zündung ,neu :?: :?: :?: :?: :?:
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 16. Juni 2014 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe6565
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juni 2014 21:20
... neu nicht, aber wir haben einen Kleinanzeigenteil mit "Suche" und ich kenne da einen Moderator, welcher die Dinger überholt und dann gehen die auch... :ja:
smokiebrandy
Beitragvon Uwe6565 » 12. Juni 2014 21:27
smokiebrandy hat geschrieben:... neu nicht, aber wir haben einen Kleinanzeigenteil mit "Suche" und ich kenne da einen Moderator, welcher die Dinger überholt und dann gehen die auch... :ja:
Da stimme ich dir voll zu ,DDR Bauweise ,da sehe sogar ich ,als Holzwurm ,wo der Strom lang geht .
Die neuere Bauweise ist vom Geber her stabiler ?
Wem kann man den so eine Überholung aufs Auge drücken :?: :?: :?:
Uwe6565
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juni 2014 21:28
... frag mal die im "kleinen Schwarzen"... :floet:
smokiebrandy
Beitragvon Uwe6565 » 12. Juni 2014 21:34
smokiebrandy hat geschrieben:... frag mal die im "kleinen Schwarzen"... :floet:
Habe heute keine Lust auf Zweideutigkeiten ,dafür ist die Zahl meiner Baustellen zu groß :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Uwe6565
Beitragvon Gespann Willi » 13. Juni 2014 05:44
Gude Ihr Leud
Ich würde mir für die ETZ die Vape Light(Nur Zündung) holen
Hab die jetzt seit 4 Jahren im Gespann drin,ca.20tsd km
und hab seit dem nicht mehr da drann müßen :D
Das sind gut angelegte 100 €
Beitragvon Uwe6565 » 13. Juni 2014 07:08
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Ihr Leud
Da geht doch noch was mit Forum Rabatt :!: :!: :!: :!: :!:
Uwe6565
Beitragvon Gespann Willi » 13. Juni 2014 07:47
Das war aufgerundet,ich hab die Zündung bei Güsi
bestellt und paarundneunzig etwas bezahlt :D
Genau weis ich das nicht mehr :oops:
Beitragvon alexander » 13. Juni 2014 08:36
ich kann dir nicht raten was du tun sollst.
denn die kontaktzuendung funzt ja grundsaetzlich auch.
nur wenn du auf elektronisch umruesten willst nimm die raete an und tausche nur die zuendung, so die lima noch in ordnung.
(dies wurde mir vor 9 jahren selbst vom chef powerdynamo geraten.)
seitdem wurde die zuendung 3x eingestellt
- einbau
- motorrevision
- motorrevision
Zuletzt geändert von alexander am 13. Juni 2014 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Svidhurr » 13. Juni 2014 09:07
was meint ihr???
mfg chris
Da muss irgendwo anderes der Fehler liegen :gruebel:
Meine Teile stammen alle aus den 80igern :D
Ich bin mit der Unterbrecherzündung und mechanischen Regler sehr zufrieden :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
