TS250/1 springt nicht mehr an, wenn der Motor warm ist
Beitragvon Impi64 » 12. Juni 2014 21:52
Hallo, bei meiner unlängst erworbenen TS250/1 habe ich folgendes Problem. Wenn ich eine Weile gefahren bin und die dann ausschalte, springt sie eine Weile später dann nicht mehr an.
Abhilfe schaffte bisher das rausdrehen der zündkerze, durchtreten, zündkerze wieder rein und dann ging es nach 3 mal treten. Kann aber auch nur Zufall sein, weil wie ersoffen sah die kerze nicht unbedingt aus. Ich vermute eher ein thermisches Problem. An der Zündkerze liegt es nicht, habe es heute mit einer nagelneuen ausprobiert, selbes Problem. Abstand ist doch 0,8?
Die TS hat eine ältere 12V Vape und hat beim Fahren ein stärkeres Schieberuckeln. Evt hat jemand den Fehler schon selber mal gehabt?
Danke Euc´h.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Re: TS250/1 springt nicht mehr an, wenn der Motor warm ist
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2014 22:02
Richtiger Abstand der Kerzenelektroden ist 0,6 mm.
Wenn die Kiste im Schiebebetrieb sehr ruckelt, kann es sein, dass der Vergaserschieber sehr ausgeschlagen ist und dadurch im Leerlauf das Gemisch abmagert (kann aber auch andere Ursachen haben, LLD verstopt o.ä.).
Dadurch kann sich dann auch das Anspringverhalten verschlechtern.
Wie tritts du sie im lauwarmen Zustand an? Mit Choke? Ohne Choke? Vortreten bei Zündung aus? Direkt Feuer?
Beitragvon Impi64 » 12. Juni 2014 22:36
Ah danke, dann werde ich mal am WE den vergaser zerpflügen.
Ja, ich schalte die Zündung an, Benzin Hahn auf und dann tret ich sie an, ohne Choke. Ist das so korrekt, wenn sie warm ist?
Impi64
Beitragvon Dorni » 12. Juni 2014 22:59
Wie alt sind die Wellendichtringe?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Impi64 » 12. Juni 2014 23:18
das sind fragen, auf die es keine antworten gibt
Impi64
Beitragvon Dorni » 12. Juni 2014 23:20
Hm. Das wäre eine Fehlerquelle. Alte Wedis lassen gern durch wenn sie warm sind, dann fehlt's an Vorverdichtung. Gegen Vitons tauschen wäre eine Option. Kannst ja mal hinter die Lima lunschen welche Farbe sie haben. Wenn grün: wechseln!
Dorni
Beitragvon TeEs » 13. Juni 2014 06:49
Wie Dorni schreibt. Das ist das typische Fehlerbild alter undichter Wedis. Erst springt sie nur warm schlecht an, dann wird es immer schlechter und irgendwann geht sie nur noch mit Starthilfe(Sprit ins Kerzenloch oder Bremsenreiniger in Ansaugtrakt) für wenige Sekunden an.
Mach wie Dorni schreibt. Prüf erst einmal den hinter der Lima. Da kommt man gut ran. Man kann sie wechseln, ohne den Motor komplett zu zerlegen.
PS: Ich hatte das sogar schon bei meiner Kettensäge.
Zuletzt geändert von TeEs am 13. Juni 2014 07:18, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon trabikraft » 13. Juni 2014 07:02
Waren bei mir die Wedis, kann ich nur bestätigen!
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko, Pedant und 23 Gäste
