Was stimmt da nicht?
Beitragvon Clownsrache » 13. Juni 2014 17:34
Servus an die Gemeinde,
Entweder ist es das Hinterrad oder die sitzkonsole
Irgendwas stimmt da nicht und ich komm nicht drauf. :(
Bitte um Hilfe
Danke und Gruss Martin
Fuhrpark: Mz ts 150 /72
BMW R100 Monolever /89
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Re: Was stimmt da nicht?
Beitragvon UlliD » 13. Juni 2014 17:38
Das Bild liegt auf der Seite und eine kleine Vorstellung wird hier auch gern gesehen :roll:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon CJ » 13. Juni 2014 17:51
Wenn du das linke Federbein richtig montierst (aussen an der Schwinge) könnte das dein Problem schon lösen.
Und das mit den Bildern kannst du ja gleich im Vorstellungsfred nochmal üben :mrgreen:
Gruß Carsten
Ups, bei TS muss das ja so. :oops:
Zuletzt geändert von CJ am 13. Juni 2014 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Nordlicht » 13. Juni 2014 17:56
CJ hat geschrieben:Wenn du das linke Federbein richtig montierst (aussen an der Schwinge) könnte das dein Problem schon lösen.
Gruß Carsten
das Federbein ist richtig...nur alles andere nicht
Beitragvon hanwag » 13. Juni 2014 18:21
ich kenn das teil jetzt nich genau mit namen ... das Problem hab ich nämlich auch ... das teil im hinteren antrieb, wo das lager drauf sitzt und was rechts an der schwinge angeschraubt wird - wo links die hinterradachse reingeschraubt wird ...
ich hab die Vermutung, dass die von der 250er auch passt, aber ne andre länge hat und daher das rad seitlich versetzt. hab mich dem Problem aber auch noch nich gewidmet.
so ... bin erstmal aufm weg nach Amsterdam ... lg
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Nordlicht » 13. Juni 2014 18:24
mal richtig gedreht...
Beitragvon ElMatzo » 13. Juni 2014 18:25
Ouh. Auf der Seite sah es nur halb so schlimm aus!
Da ist ja alles schief! Hat der Rahmen mal eine gefangen? Sieht aus, als wär sie mal mit Schwung auf die rechte Seite gekracht.
ElMatzo
Beitragvon mzkay » 13. Juni 2014 18:53
man erkennt von der Schwinge zu wenig - ich würde fast behaupten, dass es die falsche ist
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Clownsrache » 13. Juni 2014 19:25
Ich bin übrigens Martin komme aus dem Odenwald und es ist meine erstes ostmoped was ich zu restaurieren habe, sonst schraube ich an meiner eigenen bmw r100 und yamaha xt 500 und pflege so allerlei andere 2 Räder
Einen Treffer hatte sie rechts aber vor dem zerlegen keine Spur von Unstimmigkeit hoffe die Bilder helfen
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon mzkay » 13. Juni 2014 19:41
sieht aus, als wäre sie komplett verzinkt - ich hoffe galvanisch
die U-Scheiben am Schwingenlager müssen über den Rand schauen - das ist jetzt aber nicht das Problem.
Zeig uns nochmal die Federbeinaufnahme an der Schwinge
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS Paul » 13. Juni 2014 19:57
ElMatzo hat geschrieben:Ouh. Auf der Seite sah es nur halb so schlimm aus!
Seh ich auch so, der Rahmen hat einen wech :cry: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon der janne » 13. Juni 2014 20:09
? ne TS von 72????
Ich sehe da noch die Aufnahme für die alte Schwinge mit Metallbuchsen?
War das mal eine ES oder gar eine ETS?
Beitragvon Clownsrache » 13. Juni 2014 20:09
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon Dorni » 13. Juni 2014 20:39
In welcher Reihenfolge hast du hinteres Kettenrad und Flanschbolzen montiert? Mir dünkt, da passt was auf der rechte Schwingenseite nicht. Als hättest du den Flanschbolzen von der falschen Seite eingeschoben. Das Rad ist irgendwie zu weit links.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mzkay » 13. Juni 2014 20:40
stell doch mal das erste Bild der letzten Serie in voller Größe ein
und gib mal einen Kommentar zur Rahmenbehandlung!!
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS Paul » 13. Juni 2014 22:05
Dorni hat geschrieben:In welcher Reihenfolge hast du hinteres Kettenrad und Flanschbolzen montiert? Mir dünkt, da passt was auf der rechte Schwingenseite nicht. Als hättest du den Flanschbolzen von der falschen Seite eingeschoben. Das Rad ist irgendwie zu weit links.
Dagegen spricht aber dass das Hinterrad mittig in der Schwinge sitzt.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Dorni » 13. Juni 2014 22:11
Oh stimmt. Falsche Kombination aus Rahmen und Schwinge? Rahmen für Öl aber Schwinge für Gummibuchsen? Geht das?
Dorni
Beitragvon UlliD » 13. Juni 2014 22:15
Dorni hat geschrieben:Oh stimmt. Falsche Kombination aus Rahmen und Schwinge? Rahmen für Öl aber Schwinge für Gummibuchsen? Geht das?
Deswegen wirds aber nicht sooo schief.
Beitragvon TS Paul » 13. Juni 2014 22:19
Jup, Robert, das geht. War die offizielle Reperaturvariante nach einstellung der Ölschwinge. Natürlich nur in verbindung mit dem richtigen Schwingenbolzen.
Aber selbst der falsche Bolzen sorgt nicht für eine solche schieflage.
@TE: hat das jemals schon mal gerade gestanden, quasi ?
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2014 21:25 --
Okay, nu seh ichs, das Führungsrohr für den Schwingenbolzen sitzt schief im Rahmen. :| das war wohl nix.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Christof » 13. Juni 2014 22:35
Sind an der Verbindungsstelle Sattelträger/Rahmen beide Schrauben Passschrauben?
Lässt sich der Sattelträger stramm auf den Rahmen schieben oder hat er seitlich Spiel?
Sind die Bohrungen im Rahmen und/oder Sattelträger oval? Das passiert öfters mal wenn die Schraubverbindung im Betrieb längere Zeit locker ist. Wenn ja musste du sie nacharbeiten.
Beitragvon TS Paul » 13. Juni 2014 22:42
Christof hat geschrieben:Sind an der Verbindungsstelle Sattelträger/Rahmen beide Schrauben Passschrauben?
Nimm mal das letzte gepostete Bild, Christof, und vergleiche mal die lage der Schwimmbolzen Muttern.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Christof » 13. Juni 2014 22:59
JA, Inbusschrauben sind an der Stelle schon nicht original. Können aber auch Passschrauben sein.
Aber der A-HA-Effekt soll ja nicht bei mir kommen. :tongue:
Beitragvon oldiekurt » 13. Juni 2014 23:30
Gummischwinge auf Ölrahmen - deswegen wird es soooooooooooooooooooo schief !
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Mainzer » 13. Juni 2014 23:47
Letztes Mal beim eichy haben wir festgestellt, dass es offenbar verschieden lange Distanzstücke für den Seitenständer gibt. Evtl. auch mal da nachschauen?
Beitragvon ElMatzo » 14. Juni 2014 00:14
Ich meine weiterhin, dass das kein Montagefehler ist. :(
ElMatzo
Beitragvon Clownsrache » 14. Juni 2014 09:40
Also die Löcher vom sitzteil rechts sind oval ausgetrieben ca. 3mm (beide) links ist alles rund und passgenau!
Passschrauben sind es auch nicht da muss schon jemand vor mir die Finger dran gehabt haben weil zwischen rahmen und sitzteil steckten zwei Holzkeile die das sitzteil in Richtung getrieben haben! So wie gehts jetzt aber an die Korrektur des ganzen ohne evtl. Ein neues sitzteil zu ordern?
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon Schumi1 » 14. Juni 2014 10:11
Ich schließe mich da eher der Meinung von ElMatzo an, die Richtung der jeweiligen Achsen von Telegabel, Stoßdämpferaufnahme und Radachse passen überhaupt nicht zusammen. Das hat er in dem Bild gut deutlich gemacht.
Daher würde ich davon ausgehen das auch der Rahmen verzogen ist.
Beitragvon Clownsrache » 14. Juni 2014 17:52
Was mach ich denn jetzt?
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon luckyluke2 » 14. Juni 2014 18:12
Clownsrache hat geschrieben:Also die Löcher vom sitzteil rechts sind oval ausgetrieben ca. 3mm (beide) ...
... zwischen rahmen und sitzteil steckten zwei Holzkeile die das sitzteil in Richtung getrieben haben!
Schumi1 hat geschrieben:Daher würde ich davon ausgehen das auch der Rahmen verzogen ist.
Rahmen richten , wenn überhaupt möglich , Löcher im Heckträger aufbohren bzw. fräsen und ausbuchsen . Ist aber beides nichts
für die Hobbygarage . Besser Ersatz beschaffen.... :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Christof » 14. Juni 2014 21:27
Clownsrache hat geschrieben:Also die Löcher vom sitzteil rechts sind oval ausgetrieben ca. 3mm (beide) links ist alles rund und passgenau!
Ohne Reibahlen hilft nur der Kauf eines neuen Sitzbanktträgers. Passchrauben müssen da auch unbedingt rein. Sind die rahmenseitigen Bohrungen auch rechts oval? Den Versatz zum Klemmkopf würde ich mir mal genauer ansehen. Der Rahmen darf an keiner Stelle eine Welle im Blechkleid haben.
Beitragvon ElMatzo » 15. Juni 2014 12:33
luckyluke2 hat geschrieben:Rahmen richten , wenn überhaupt möglich
Das ist doch dieser zusammengepappte Blechrahmen. Der wird sich nicht wirklich richten lassen.
ElMatzo
Beitragvon Kellertroll » 15. Juni 2014 12:47
Ja der Blechrahmen lässt sich nicht einfach richten. ICh würde schon aus Sicherheitsgründen, ein anderes Teil(Sitzbankträger) nehmen. Die gibts ja sehr häufig im Angebot.
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1982
Kellertroll
Beitragvon Clownsrache » 15. Juni 2014 16:55
Ich hab jetzt mal alles wieder demontiert und gemessen: bei gleicher Flucht von rahmen und reifen bzw. Felge ergeben sich
Links Mitte schwinge- Anfang felge ein Abstand von 5,5 cm und rechts 6,9 cm
Dann ist mein seitenständer distanzstück 4 cm breit kann mal jemand bei sich messen
Weil die Felge lässt sich komplett richtig justieren nur der Abstand nach Links ist halt einfach zu weit
Danke Gruß Martin
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon BREITER » 15. Juni 2014 19:02
4 cm passt!
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon boulderking » 15. Juni 2014 21:08
Hast du mal versucht, den linken Stossdämpfer aussen anzuschrauben statt innen? :mrgreen:
Boah, springt das ins Auge ... bin ich echt der erste, dem das auffällt?
rene
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon der janne » 15. Juni 2014 21:17
Das muss aber so :arrow: :!:
Beitragvon boulderking » 15. Juni 2014 21:18
Muss der rechte denn auch innen rein? Vielleicht sieht's auch nur so aus, weil der Kettenkasten fehlt?
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon Dorni » 15. Juni 2014 21:32
Nee nee, das stimmt schon so mit der Montage der Dämpfer. Eventuell ist das nur eine doofe Kombination aus ausgearbeiteten Bohrungen im Sattelträger und schiefer Schwinge. Mal die Schwinge auf dem Kopf auf eine Tischplatte legen und gucken ob diese kippelt.
Dorni
Beitragvon tomate » 15. Juni 2014 21:46
Die Federn sind von den Windungen her, rechts zu links auch unterschiedlich :ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Mainzer » 15. Juni 2014 22:24
tomate hat geschrieben:Die Federn sind von den Windungen her, rechts zu links auch unterschiedlich :ja:
Würd ich jetzt nicht sagen...
Mit den Federbeinen passt so, die gehören bei den 150ern so asymmetrisch dran :mrgreen:
Beitragvon smokiebrandy » 16. Juni 2014 07:42
Rechts wie links 12 Windungen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Clownsrache » 16. Juni 2014 09:41
Weil ich mir nicht sicher bin was ich da alles habe und ob das sooo überhaupt alles zusammen passt bin ich mal mit der fahrgestellnummer 9402220 auf die Suche gegangen und siehe da man findet garnix. Als wenn das Ding nie gebaut wäre. Mittlerweile glaube ich das die Schwinge wirklich nicht zum rahmen passt!
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon UlliD » 16. Juni 2014 10:01
War die 9 nicht ein Ersatzrahmen :gruebel:
Wer weiss, was da alles zusammengeschustert wurde, ich würde den Grundrahmen mal nackig machen, ein wirklich passendes Rohr durch die Schwingenaufnahme stecken und vermessen ob sie richtig grade ist.
Beitragvon mzkay » 16. Juni 2014 10:18
Ich hab den TE nun sogar ne PN geschrieben, ob er den Rahmen verzinken lassen hat. Man bekommt keine Antwort.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 16. Juni 2014 10:23
ich denke eher er hat ihn schön silbern angesprüht, sieht jedenfalls am Batteriekasten so aus :roll:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Clownsrache » 16. Juni 2014 12:17
Was spielt es denn für eine Rolle ob der Rahmen verzinkt ist? Ne isser nich!
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon mzkay » 16. Juni 2014 12:26
Clownsrache hat geschrieben:Was spielt es denn für eine Rolle ob der Rahmen verzinkt ist? Ne isser nich!
es würde eine Rolle spielen, wenn der Rahmen feuerverzink wäre - dann hätte es ihn nämlich verzogen und wir bräuchten nicht weiter rumrätseln
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon UlliD » 16. Juni 2014 12:31
Vermesse die Kiste und gut isses, alles andere ist Kaffeesatzleserei und Glaskugelraten :roll:
Beitragvon Clownsrache » 16. Juni 2014 13:55
so hier sieht man es deutlich
der motor steht auch ganz schief drin
nu brauch ich einen anderen rahmen :cry: :cry:
Yamaha XT 500 /82
Clownsrache
Beitragvon Schumi1 » 16. Juni 2014 15:02
Ja auf diesem Bild ist es leider sehr deutlich zusehen. :(
Das heißt neuen Rahmen. Alles andere wäre murks,und Rahmen dürfte es noch genügend geben.
Aber darauf achten das zum Rahmen auch Papiere dazu sind. Erspart nachher viel Behördenkram.
