Aktuelle Zeit: 21. November 2025 06:18
 Betreff des Beitrags: Seitendeckel+LuBeKa
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:14
Hallo Leute
Habe eine ETZ 250 mit EZ 28.02.1987, erworben im Mai diesen Jahres.Ist ein Export-Modell und wurde nach NL ausgeliefert.
Nun meine Frage zum Seitendeckel und dem Luftberuhigungskasten (LuBeKa) : möchte die Teile und den Tank neu lackieren lassen,weiß aber nicht,wie die Embleme schadenfrei zu entfernen sind - will sie nach dem Lacken wieder anbringen. Die Embleme sind aus Metall und etwas erhaben auf dem Deckel u. LuBeKa angebracht. Ich versuche mal Bilder Anzuhängen
Für Tipps zur Vorgehensweise wäre ich Dankbar. Gruß vom WestPreusse
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr bzw.EZ 02/87 /Getrenntschmierung / Bremsscheibe / Export
Suzuki GSX 1400 / 09/02
Stema HP 400-Umbau zum Motorradtransport, 07/84
Skoda Yeti Kullerauge, 08/12
WoWa T@b RS 320, 12/02
 Betreff des Beitrags: Re: Seitendeckel+LuBeKa
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:21
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Man kann die mit einem Schraubenzieher vorsichtig runterhebeln.
Alternativ mit einem scharfen Messer drunter ansetzen und sich weiterarbeiten.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:25
Danke für den Tipp,werde es demnächst versuchen. Heute keine Zeit mehr-muss zur Sonderschicht(Nacht).
-- Hinzugefügt: 15. Juni 2014 17:26 --
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:27
Verdienter Löter des Forums
Sven Witzel hat geschrieben:
Und da ja sowieso neu gelackt werden soll ruhig von unten mit der Heißluftpistole bissel Wärme ranbringen, die Schilder sind ja nur geklebt.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:31
Messer wird eher kontraproduktiv sein.
Ich würde Angelsehne nehmen und mit "sägeförmigen" Bewegungen unter dem Emblem, dieses dann vom Untergrund trennen.
"Es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat."
Voltaire
Fuhrpark: DKW Rt 125- Eigenbau-Rennmaschine, Simson S 51, Yamaha SCR 950
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 18:48
UlliD hat geschrieben:
Dem stimme ich zu, aber sind das nicht die Embleme die auf den alten SE auf die Haube kommen? Bei der ETZ sind die da jedenfalls net original. Heißluftfön und vorsichtig abhebeln / abdrehen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 19:10
Mr. Räuchermann
Themen: 130
:ja: sollten die sein
BeitragVerfasst: 15. Juni 2014 20:32
oder Zahnseide
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 18. Juni 2014 21:14
Danke für die weiteren Tips. Habe nun also auch feststellen müssen,das die Dinger geklebt sind. Habe am Seitendeckel mit dem Messer gefriemelt. Mit Zahnseide+Wärme ging es nicht. Werde beim LuBeKa mal mit Sehne probieren. Welchen Kleber zum montieren könnt ihr empfehlen ? Okay, nicht original. Gefäll mir aber... Gruß vom WestPreussen
BeitragVerfasst: 18. Juni 2014 21:22
Themen: 142
Glückwunsch zu diesen tollen Schildchen! Egal ob original oder nicht - ganz klasse sind sie auf jeden Fall und mein Neid wird stets 500Meter hinter Dir her sein und hoffen, das Du die Schildchen NICHT mit Uhu Plus end, schnell oder oder sofort fest wieder rankleben tust. http://www.uhu-profishop.de/uhu-plus-so ... r-35g.html denn mit dem zeug fallen die Schildchen nicht mehr ab :wink:
http://www.uhu-profishop.de/downloads/d ... rtfest.pdf
http://www.uhu-profishop.de/downloads/d ... llfest.pdf
http://www.uhu-profishop.de/downloads/d ... st_300.pdf
Für den Hausgebrauch, ohne Wärmeofem empfehle ich den "Schnellfest" der "Sofortfest" da muß man sich beeilen und er "Endfest" bietet bei 25 Grad Verarbeitungstemperatur keine Vorteile, nur braucht er eben 24 Stunden zum Aushärten :(
