 Betreff des Beitrags: MZ ETS 125/150
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 13:38
Hi Leute,
und zwar bin ich gerade dabei eine MZ ETS 125 zu restaurieren. Und war habe ich jetzt folgendes Problem. Es war kein Vorderrad vorhanden und deshalb wollte ich euch fragen, ob ich auch eines von der ES 125/150 nehmen kann?
danke im vorraus :D
Nick
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ETS 125/150
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:09
Bowdenzugbesteller
dürfte nicht passen
ES hat 150 mm Bremstrommeldurchmesser, für die ETS sind lt. ET-Liste 160 mm angegeben
von der Bremse her, wäre ein TS-Vorderrad passend, aber da weiß ich nicht, wie das mit den Nabendeckeln etc. stimmig ist
Am besten würde natürlich das der ETS 250 passen ;-)
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:18
Die ETS 125/150 hat vorn die Bereifung 2.75 - 18 auf Felge 1.60
Die früheren ES 125/150 (bis Januar 1969) hatten vorn eine breitere Felge mit Reifen 3.00 - 18. Du brauchst also ein Rad einer ES 125/150/1, dann paßt das direkt in deine ETS.
Paule56-Wolfgang hat nicht aufgepaßt! :D
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:33
Lorchen hat geschrieben:
Häschen, das stimmt so nicht.
Die ETS hat vorn immer die 1.6er Felge und die große 160-Trommel. Die 150mm-Trommel bzw. der ETS-Gegenhalter 05-24.264 passt nicht in das Vorderrad der kleinen ES . Gucke
ET-Liste ETS 125/150 hat geschrieben:
19-24.003 Vorderrad
05-24.025 Radkörper
ET-Liste ETS 250 hat geschrieben:
19-24.003 Vorderrad
05-24.025 Radkörper
ET-Liste ES 125/1 bzw 150/1 hat geschrieben:
13-24.038 Vorderrad
13-24.003 Radkörper
Die Radkörperdeckel können auch von der TS mit 32mm Gabel verwendet werden, ebenso das Vorderrad. Hier aber nur das der TS 125 bzw. 150 bis 9/76
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:35
T-Shirt Besteller
:arrow:
Christof hat geschrieben:
19-24.003 Vorderrad
05-24.025 Radkörper
19-24.003 Vorderrad
05-24.025 Radkörper
13-24.038 Vorderrad
13-24.003 Radkörper
Wer hat da jetzt nicht aufgepasst mein Hasi? :mrgreen: 1:0 wieder mal für Christof.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:42
Bowdenzugbesteller
Kann sein, Du rückst die HUFU ETS ja auch nicht raus, sonst könnte ich das selbst kontrollieren, bei den TS Hufus weiß ich das mit den 160 mm mit Sicherheit ....
Und weil ich rel. viel unsicheres Zeugs in der grauen Masse vor dem Posten kontrolliere, habe ich Miraculis befragt, der meint .....
zum Vorderrad der ES
und zur ETS
Nun eile er in die heiligen Hallen, gucke er nach und kläre auf
allerdings wären die Räder vorn lt. Miraculis an den ETS 150 und 250 identisch :?:
edith meint:
die 2 zwischenzeitlichen Post von Stephan und Christof wurden mir gar nicht angezeigt?
Zuletzt geändert von Paule56 am 27. Dezember 2013 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 14:46
Dann passt das Vorderrad der ETZ 250 mit Drommelbremse.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 15:13
Nein, anderer Bremsgegenhalter.
Und ihr anderen: Ihr macht misch nacksch! :D
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2013 16:33
Das Vorderrad der großen ETZ kann passen, muss aber nicht. Zum Problem wird ggf. die umfangseitige Anlagefläche des Radkörperdeckels, die bei der ETZ nicht mehr nachbearbeitet worden ist, da die ETZ keinen Radkörperdeckel mehr hat. In der Praxis kann der ETS-Deckel dann an der ETZ-Nabe schleifen.
Dagegen passt der Gegenhalter der ETS problemlos auch in die ETZ250-Nabe. Nur würde ich die ETZ-Nabe / das ETZ-Rad nicht verbauen, weil die Form der Umfangsrippen beider Naben unterscheidlich ist. Deshalb schrieb ich auch:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 19:24
Hi Leute! ICh bins wieder :D
Und zwar habe ich diesmal eine Frage zum Lenkkopflager der HuFu-ets: Wie ist es aufgebaut und was muss man alles beachten?
Ich habe viel im Internet gesucht aber man findet ja kaum was zur kleinen ets reihe...
danke im vorraus :D
mfg nick
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 19:47
schau mal, ob du im Handbuch was findest: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
die Gabeln der ETS250 und ETS125/150 sind, bis auf die progressiven Federn, baugleich
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 20:54
danke :D
das einzige was ich jetzt noch nicht weis ist ob die kugeln im käfig laufen oder ob sie frei liegen..
mfg
BeitragVerfasst: 7. Mai 2014 21:03
[quote="Christof"]Das Vorderrad der großen ETZ kann passen, muss aber nicht. Zum Problem wird ggf. die umfangseitige Anlagefläche des Radkörperdeckels, die bei der ETZ nicht mehr nachbearbeitet worden ist, da die ETZ keinen Radkörperdeckel mehr hat. In der Praxis kann der ETS-Deckel dann an der ETZ-Nabe schleifen.
Das kannst du annehmen,jedenfalls ist das mit dem Schleifen bei der TS Felge so,die hatte ich mal kurzzeitig eingebaut in meiner ETS.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2014 06:37
ETS-Nick hat geschrieben:
Die Kugeln liegen leider lose in den Schalen, keine Käfigführung.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2014 08:51
Signore Tarozzi
danke :D
mfg
Da gibt es aber sehr gute Nachbaute bspw. bei Güsi, Gabor usw. Glaube 50 Euro der Satz.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2014 17:49
ok danke euch für die tipps :D
ich hab jetzt alles bestellt und freu mich schon darauf bald weitermachen zu können ;)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2014 19:22
die Kugeln musst du für die Montage mit Fett "einkleben", sonst rollen die durch die ganze Werkstatt :lach:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2014 10:13
Hi Leute :D
und zwar hänge ich wieder an meinem projekt und finde die lösung nicht...
ich habe den kettenkasten komplett zusammengebaut und als ich diesen dann eingebaut hatte ging er nur schwergängig :/
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
BeitragVerfasst: 19. Juni 2014 18:10
ist auch die Kette schon auf dem Ritzel?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2014 21:49
ja aber es geht auch schwergängig wenn der kettenkasten garnicht eingebaut ist :/
BeitragVerfasst: 19. Juni 2014 23:23
falsches (zu großes) Ritzel? Zähle mal nach.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2014 09:06
Es ist das originale ritzel und der originale tachoantrieb nur das Gehäuse des Kettenkasten habe ich neu gemacht weil das alte hinüber war...
