Kondensator im Doppelpack?
Beitragvon flox_56 » 20. Juni 2014 11:18
Servus liebe Gemeinde,
bin grade auf Zündungsfehlersuche bei meiner ETZ250, Bj. 83, und habe da mal eine (hoffentlich nicht allzu dämliche) Frage.
Was ist das bei der Bordelektrik unter der Sitzbank, was aussieht wie ein Kondensator? Frage deshalb, weil ja auf der Lichtmaschine, neben dem Unterbrecher, ebenfalls so ein Teil sitzt, das im Handbuch als Kondensator bezeichnet wird.
Gibt es da gar zwei solche Teile im System? Und falls ja, wozu?
Gruß aus COburg
Flo
Fuhrpark: MZ ETZ 250 De Luxe Bj. 83, DKW RT 250/2 Bj. 54, Ural EFI CT 750 Bj. 16, Moto Guzzi V7 Spezial Bj. 71, Moto Guzzi Falcone NT Bj. 64
flox_56
Re: Kondensator im Doppelpack?
Beitragvon Uwe6565 » 20. Juni 2014 11:42
flox_56 hat geschrieben:Servus liebe Gemeinde,
Gruß aus COburg
Flo
Das ist auch eine Kondensator unter der Sitzbank ,bei späteren Baujahren ,Zeit ? ,gab es den auch nicht mehr .
Die genaue Aufgabe an der Stelle entzieht sich meiner Kenntnis .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon UlliD » 20. Juni 2014 11:44
Bei den ersten Gleichrichtern waren die Dioden noch nicht so spannungsfest, der Kondi sollte Spannungsspitzen abpuffern.
Zuletzt geändert von UlliD am 20. Juni 2014 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Mainzer » 20. Juni 2014 11:46
Uwe6565 hat geschrieben:
Gruß aus COburg
Flo
Glätten von Spannungsspitzen im Bordnetz, da die frühen Gleichrichter nur 100 V abkonnten. Später wurden Dioden mit 200 V Spannungsfestigkeit verbaut, dadurch entfiel der Kondensator.
Beitragvon Ysengrin » 20. Juni 2014 11:53
Hab mal irgendwo gelesen, dass es dank dieses Kondensators möglich war, notfalls ohne Batterie zu fahren. :nixweiss:
Themen: 347
Beitragvon MZ ES 175 » 20. Juni 2014 12:03
Ich dachte, der Kondensator unter der Sitzbank dient zum Anschieben ohne Batterie. :?: :!:
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon flox_56 » 20. Juni 2014 14:07
Danke Euch allen, somit wäre das schon mal geklärt.
Hintergrund meiner Anfrage war das Laufverhalten der ETZ 250 bei unterschiedlichen Zündschlossstellungen.
Bei der ersten - nur Zündung - läuft sie rund, sobald ich aber die Standlichtposition oder, noch schlimmer, die mit Abblendlicht einschalte, geht es los mit der Hackerei. Sie hat dann unkontrollierbar Aussetzer. Könnte das darauf hinweisen, daß die Batterie nicht mehr genug Spannung bereitstellt? Geladen wird sie aber - die Lima, zusammen mit dem elektronischen Regler, funktionieren einwandfrei. Was für Batterien könnt Ihr denn so empfehlen für die ETZ 250?
Gruß aus CO
Flo
flox_56
Beitragvon Micky » 20. Juni 2014 14:28
Am besten eine Bleigel Batterie nehmen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Paul » 20. Juni 2014 20:19
flox_56 hat geschrieben:Danke Euch allen, somit wäre das schon mal geklärt.
Gruß aus CO
Flo
Hast du da eventuell ein paar Messwerte bitte?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon flox_56 » 20. Juni 2014 23:32
Hallo Paul,
Konkrete Messwerte habe ich noch keine.
An was speziell hast du gedacht?
Würde meine Suche etwas einschränken helfen.
Danke.
flox_56
