Aktuelle Zeit: 12. April 2026 18:47
 Betreff des Beitrags: Zierleiste BW
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 12:05
ich hab mir ein ETS Gespann aus den Niederlanden geholt, habe es jetzt so gut wie fertig und wieder aufgebaut.
Leider stehe ich jetzt vor einen kleinen Problem und weiß nicht mehr wirklich weiter.
An dem Beiwagen waren hinten zwei Zierleisten dran. Hat sowas schon einmal jemand gesehen? Ich finde diese nirgendswo. Laut den Löchern die dafür drin sind (2 Langlöcher und 2 normale) sieht das ganze auch recht Original aus.
Die Untere Leiste habe ich erst mal abgemacht, da war das Kennzeichen dran.
Kann es sein, dass diese Leiste nur bei Exportmodellen dran war?
Vielen Dank im Voraus!!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann /1971, Simson Star / 1972
 Betreff des Beitrags: Re: Zierleiste BW
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 12:24
Willkommen, eine kleine Vorstellung wäre sehr gut angekommen :wink:
Da hat einer sich was gebastelt, da gehören keine drann.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 13:39
Themen: 855
willson hat geschrieben:
Fotos bitte!
Die Zierleisten und die Querstrebe scheinen eine Eigenkreation zu sein.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 13:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort, leider hatte ich mir was anderes erhofft :mrgreen:
Ich mache heute Abend noch mal Fotos aber die Querstrebe ist Eigenbau, da war bestimmt das Kennzeichen dran.
und ja sry. Bin nur gerade im Stress und musste gleich wieder los aber da hole ich jetzt nach!
Dann stelle ich "mich" mal vor.
Also ... ja.
Ich habe mir halt letztes Jahr den Traum von einen Gespann erfüllt.
Da ich schon mal eine ETS als Solomaschine (auch eine ES) hatte und diese persönlich als schönstes Motorrad von MZ empfinde sollte es dann auch so eine werden. Da es diese aber nie Original gab, ist das gar nicht so einfach, letztes Jahr habe ich eine gefunden und zu geschlagen.
Die Erstanmeldung in DT lief relativ reibungslos, dank des Prüfers der mehr begeistert als alles andere war.
Im laufe der Jahre hat das gute Stück nur so einiges an Rost und Bohrlöchern (Schlagnieten etc.) abbekommen, denen jetzt erst mal eine Daseinsberechtigung zu geordnet habe und ich gerade erfahren habe, dass ich nicht alle bedacht habe.
Wenn alles gut geht, hoffe ich, dass ich in einen Monat erst mal so weit bin, dass ich wieder mit Ihr fahren kann. Diverse Verchromungen werden dann im nächsten Winter vor genommen (die dauern ja heut zu Tage länger als der Neubau vor 40 Jahren).
"Original" wird Sie aber nicht mehr da stehen. Ich habe gelesen dass hier sehr viele darauf Wert legen.
Zum Bsp.: habe ich einen 300 Zylinderkopf drauf und der Auspuff geht unter dem Beiwagen auf deren Seite raus (was leider den MZ-Klang etwas verfälscht). Schlüsselweiten die damals verwendet wurden, nutze ich auch nicht mehr. Irgendwie habe ich mich gerade deswegen in diese Stück "verkuckt", sie hat ihren eigenen Charakter und man sieht ihr an, dass sie schon so einiges in der Welt gesehen hat. Warum das nehmen?
So, das wars denke ich. Falls noch Fragen offen sind, ich schaue jetzt so lang hier rein, bis einer freiwillig schreibt, dass es diese Zierleisten gibt!! :biggrin:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 14:10
Themen: 855
Zum Bsp.: habe ich einen 300 Zylinderkopf drauf.
Ich nehme an, Du meinst die Laufgarnitur, richtig?
Als Basis dient der 4-Gänger? Oder ein 5-Gänger?
Welcher Vergaser ist verbaut? Welche Bedüsung?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 14:54
Also dazu muss ich sagen, dass ich das nicht selber gemacht habe, sondern das so verkauft wurde.
Wie gesagt, ich bin noch beim Aufbau und am Überlegen wieviel ich ihr von ihren Charakter raube. Laut den Angaben des Verkäufers hat er das schon so seit über 10tkm und wurde erst vor ca. 1tkm überholt. Belege dazu gab es auch.
Ich selber habe noch einen 250er Motor zu hause, eventuell werde ich diesen Überholen und im nächsten Winter rein bauen.... vielleicht
Es ist ein 4 Gang und es wurde meines erachtens ein "Zylinder, Laufgarnitur?" von einer ETZ verwendet und ein BING Vergaser dazu verbaut. Der Motor wurde warum auch immer obem am Rahmen aufgehängt. Das gefällt mir persönlich ganz und gar nicht. Eine Aufhängung oben am Motor kann auf Dauer nicht gut sein.
Was mich ein wenig davon abhält den 250iger Original Motor zu verbauen ist, ich weiß nicht, wie die "Fahrleistung" dann ist.
Unten raus geht sie jetzt beachtlich an steilen Steigungen und aus dem Stand kommt man in den 2. Gang. Maximal sind so ca 90km/h drin, das sind auch so die Angaben die man mit den 250iger Motor schaffen sollte.
Ich will mit dem Gespann wenn es denn mal fertig ist auch meine Bekannten in Österreich besuchen und am liebsten auch mal einen Abstecher auf die Edelweißspitze nehmen. Da kann ein wenig mehr Druck von unten raus bestimmt nicht schaden.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 15:10
Gude
Erstmal willkommen hier :D
Zu den Leisten,die sehen aus wie die von einem Westdeutchen Steib Beiwagen.
Gugs du:
http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/down/steib.pdf
300ETZ Zylinder kann eigentlich nicht sein,
da wäre der Vordere Rahmen im Wege.
Wenn du mal wieder an deinem Gespann bist
schreib doch mal die Motornummer hier rein.
Dann können die Spezis dir sagen,was du für ein Motor hast.
Und wenn der 300er gut läuft,würde ich ihn drinnen lassen.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 15:15
Das wird ein oben aufgehangener TS-Motor sein. So wie in Andreas' ETS-Gespann eben auch.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 06:56
Stimmt, das sind diese Zierleisten perfekt, Vielen Dank!!
Man, ihr seid ja alle Profis auf dem Gebiet, da bin ich ja total fehl am Platz.
Ich dachte immer dass die "Schwarzen Zylinder" mit diesen Gummi zwischen den Kühlrippen erst mit der ETZ verbaut wurden. Habe aber gerade Bilder gefunden, wo das bei den letzten Ausführungen der TS auch schon so war.
Hier die Daten zu meinen Motoren und auch gleich die Fahrgestellnummern .. irgendwo stand, dass Ihr die auch sammelt.
Rahmennummer: 3509302
Fahrgestellnummer BW: 15168
Motornummer 1 4512814
Motornummer 2 4638933
Zu der Frage bezüglich des Vergasers.
Das ist ein BING 84 hier die Daten dazu, die ich auf die schnelle gefunden habe (die Ihr sicherlich aber schon kennt):
118er Hauptdüse (Austauschdüsen in den Größen 30 ... 300 auf Anfrage erhältlich)
Flachstrom-Schiebervergaser mit Nadeldüsen-Teillaststeuerung, Leerlaufsystem und Startvergaser.
Vergasergehäuse Aluminium (geringes Gewicht)
Vergaserdurchlass 30 mm (auf Anfrage auch mit 28 mm und 32 mm erhältlich)
Anbau am Motor mit Steckanschluss (auf Anfrage auch mit Klemmanschluss)
Durchmesser:
Innen-Durchmesser Motorseite: 30,0 mm
Außen-Durchmesser Motorseite: 40,0 mm
Innen-Durchmesser Ansaugseite: 39,6 mm
Außen-Durchmesser Ansaugseite: 52,0 mm
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2014 06:58 --
mist, falsches Bild ...
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:06
Tu dir selber ein gefallen und verbaue eine größere HD.
Die meisten fahren eine 123 HD und schau auch mal nach der LLD.
Würde ich auch eine 50 verbauen,meist wird der Vergaser mit einer 45 LLD geliefert.
Der Motor läuft damit schöner.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:16
Themen: 855
Interessante Umsetzung der oberen Motorhalterung. Habe ich so noch nie gesehen.
Was sind das denn für Gerätschaften?
Desweiteren würde mich die Umsetzung / Montage des Gabelstabis interessieren. Was für einer ist das? Wie montiert? Gerne Fotos.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:31
Themen: 147
Andreas,
Dein mittlerer roter Pfeil könnte eine Beiwagenheizung sein.
Habe ich mal auf nem Treffen gesehen: Den Kümmer mit einer zweiten Hülle versehen die aber nicht eng am Krümmer anliegt. Ein Gebläse im Beiwagen zieht dann durch den Spalt Luft welche durch den Krümmer erwärmt wird
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 24. Juni 2014 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:34
Stimmt Alex
Das könnte ein Wärmetauscher sein
kann man bei jeder Käfer Heitzung bewundern :D
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:40
der untere Pfeil wird ein vierter SW-Anschluss sein.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:43
Themen: 147
Und der Pfeil ganz links ist meiner Meinung nach eindeutig das Ende eines "ETZ Gespann-Schwingenbolzens". Ich folge daraus also einen gut überlegten 4. Beiwagenanschluss mit Klemmfaust. Macht ja durchaus Sinn. Und der übliche Nachbau Anschluss von TS und ETZ an der Fussraste geht ja nicht bei dem ETS rahmen.
Der Pfeil ganz rechts gehört bestimmt zum Wärmetauscher. Evtl. ne Art "Thermostat" bzw. Temperaturfühler mit Schalter.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
Steffen Lucke
Trabi Kümmerheizung arbeitet nach selbigem Prinzip . :ja: Das Ding ganz unten (linker Pfeil) sieht nach Anschlußkugel aus ,
evtl. 4. Anschluß ?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 07:47
Andreas hat geschrieben:
Die Pfeile von links nach Rechts:
Anschlusskugel :arrow: vierter Anschluss
Rahmen :wink:
Krümmer, umgeschweißt, da ETZ Zylindergarnitur mit Adapterring auf dem Gehäuse.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 08:15
Wie gesagt, nicht von mir gemacht und alles irgendwie „russisch“.
Die obere Motorhalterung gefällt mir so ganz und gar nicht. So wie das hier gemacht wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund ist.
Ebenso diese „Aluplatte“ die man zwischen Block und Kopf gebaut hat. Sinn und Zweck hat sich mir noch nicht erschlossen. Eventuell um die „Steuerzeiten“ wieder hin zu bekommen? Dazu müsste man aber wissen, was für ein Pleuel verbaut wurde und welches für diesen Kopf das richtige ist bzw. ob die überhaupt eine Unterschiedliche Länge haben. Damit habe ich mich aber noch nicht auseinander gesetzt.
Was diese Aluplatte angeht, habe ich bedenken, wie die sich mit dem Gus bei Wärme so einig wird. Gefahren bin ich letztes Jahr nur Runden die nicht länger als 1h waren, hier war nichts zu merken, aber ob das aussagekräftig ist.
Zu den Pfeilen:
Oben: Aluplatte
Mitte: Stecker für den BW, habe ich da drüber gehängt, dass er nicht Sinnlos aufn Boden rum liegt.
Unten: Anschluss für den BW
Bilder vom Lenkungsdämpfer mache ich heute Abend und stell sie rein.
Danke für den Hinweis mit den Düsen, werde ich so umsetzen bzw. ausprobieren, wenn ich mir mit dem Motor einig bin, ob er drin bleiben darf oder lieber nicht.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 09:05
Themen: 855
Es gab mal einen Umbausatz mit dieser besagten Aluplatte unter dem Zylinder. Wenn ich mich recht entsinne hat Gabor -> http://brockolow.de/ diesen (auch) vertrieben, ich finde ihn auf Anhieb aber nicht im Shop.
Wenn ich richtig informiert bin, stammt dieser Umbausatz ursprünglich von Walter Funke aus dem Kreis Mettmann der ihn entwickelt hat.
Reicht das für 300 ccm im Gespann?
Danke!
Woher kommst Du eigentlich?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 10:04
Hat er doch angegeben.
Treuen
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 11:13
Aber erst nachdem er gefragt hatte :wink:
Leider zu weit weg von Dir, sonst wäre ich gerne mal vorbei gekommen (vorausgesetzt, ich hätte gedurft).
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 12:00
Themen: 855
Klar hättest Du. Soviele ETS-Gespanne gibt es ja nicht.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 13:02
...ist zwar wieder ne Antwort auf ne Frage, die keiner stellt, aber vorbeugend:
Die 118er Hauptdüse ist die BING-Originalbestückung für das ETZ-Westmodell, das mit Getrenntschmierung ausgerüstet war...wird der 84er BING nun an ein Modell mit Mischungsschmierung angebaut, stimmt durch den Ölanteil im Sprit das Kraftstoff/Luft-Gemisch nicht und der Motor läuft zu mager...
Die meisten Modelle mit Mischungsschmierung, auch mit 300 ccm, bewegen sich im Bereich von 123er - 130er Hauptdüse, da muss man sich halt rantasten...
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 13:06
Hier Mal den Link wo paar Erfahrungswerte stehen :D
viewtopic.php?f=4&t=55417
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 19:25
Hallo Anbei wie versprochen die Bilder vom Stabi. Ist zwar ein wenig blöd ein zu stellen, dass ich bei beiden Seiten an den Lenkanschlag komme, aber tausendmal besser als ohne.
Und unten noch eins wie weit ich gerade bin. Am Beiwagen muss ich diese Woche noch den Koti ran machen und die Elektrik verlegen, dann werde ich den nächste Woche drauf heben. Neuen Lampenring drauf und dann sollte es auch bald los gehen :biggrin: ... so der Plan
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 19:37
Themen: 855
Danke Dir.
Der hintere Auspuffumbau ist ja auch interessant.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 20:06
Marke eigenbau.
Ich weiß nicht wie es bei Dir ist, aber bei mir passt kein Originaler Krümmer (zumindest die ich probieren konnte). Entweder ist der Radius zu groß und ich komme vorne an den Rahmen oder der Auspuff kommt dann hinten weit nach oben.
Darum hatte sich der gute Mann wohl auch einen eigenen Krümmer zusammen geschweist und dazu ein Auspuff gebastelt.
Ich habe noch einen Originalauspuff und den soweit "bearbeitet" das er an den sein Krümmer passt, macht optisch natürlich gleich was ganz anders aus dem Motorrad, aber der Motorlauf ist nicht mehr so schön. Ist halt alles aufeinander eingestellt worden.
-- Hinzugefügt: 25. Juni 2014 18:16 --
Und was sagt Ihr, genehmigt? :D
Sitz und Kofferaumklappe habe ich nur fürs Bild und für mich drauf gelegt.
Bevor die Fragen kommen, nein, wir trinken kein Bier, Die Fässer sind über die Jahre und Ebay leer teuer gekauft worden und auch die Flaschen im Hintergrund. Wollte nur cool da stehen :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Dettl und 8 Gäste
