Vergasereinstellung
Vergasereinstellung
Beitragvon hoja » 16. Juni 2014 20:15
Meine ES 250 Baujahr 1962 "bockt" beim Abtouren in jedem Gang. Habe erst kürzlich eine elektronische Lima eingebaut. Die Zündung ist korrekt eingestellt. Auch vor der elektronischen Lima bockte der Motor beim Abtouren. Beim Gasgeben läuft alles rund. Momentan dreht der Motor noch nicht sehr hoch, erst 30 km (ausgeschliffener Zylinder und neuer Kolben).
Gibt es ein paar spezielle Tips zur Vergasereinstellung?
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke
Fuhrpark: MZ ES 250 Baujahr 1962
hoja
Skype: horstjah
Re: Vergasereinstellung
Beitragvon Oldimike » 16. Juni 2014 20:38
Den ersten tip gebe ich dir jetzt schon mal: eine ordentliche Vorstellung bewirkt wunder.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Dorni » 16. Juni 2014 20:39
Meinst du da kommen ein paar Zündungen beim abtouren? Dann ist dein Leerlaufgemisch zu zündwillig. Entweder Standgas zu hoch oder Leerlaufgemisch zu mager eingestellt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schumi1 » 16. Juni 2014 21:16
Erstmal herzlich willkommen Mister unbekannt. :biggrin:
Wenn der Motor bockt kann es am Gemisch oder auch an einem ausgeschlagenen Vergaser liegen.
Dazu wäre allerdings etwas mehr Hintergrundinfo sehr hilfreich. :wink:
Beitragvon hoja » 17. Juni 2014 19:23
Danke für die Willkommensgrüße. Zur Vorstellung nur soviel: Leider zu wenig Zeit für große Aktionen. Meine ES, seit ca. 10 Jahren in meinem Besitz, habe ich letztes Jahr komplett neu aufgebaut.
Elektronische Lima - super. Zündung - super. Doch der Vergaser oder die Vergasereinstellung, "bocken", muß noch geändert werden. Erst mal Danke für die Tips, ich melde mich nächste Woche dazu wieder - kann nur am Wochenende schrauben !!
hoja
hoja
Skype: horstjah
Beitragvon hoja » 23. Juni 2014 19:16
Hi Dorni,
ein fetteres Gemisch hat es gebracht. Der Motor läuft rund. Jetzt wird der Motor noch eingefahren.
Gruß hoja
hoja
Skype: horstjah
Beitragvon Schumi1 » 23. Juni 2014 20:02
tu dir,und allen anderen, einen gefallen: schreib ruhig etwas ausführlicher über Probleme und auch deren Behebung.
Oft lesen andere mit die dasselbe oder ähnliche Probleme haben.
Und wenn sie dann etwas zum lesen haben bringt es sie mit ihren Sorgen oft auch schon wieder weiter.
Und die Zeit dafür sollte man sich nehmen,man wird durchaus ein andermal selbst davon profitieren. :wink:
