Nach knall ... Kein Zündfunke mehr
Beitragvon Ad wohlfaskel » 23. Juni 2014 21:15
Hi...
also nach ein paar km vollgas (100-110) auf der Landstraße
gab es ein knall aus richtung Lichtmaschiene
danach war Feierabend --> Zündkerze raus
ganz schwacher zündfunke
beim anschieben ganz schlecht ab und zu eine kleine Zündung
--> jetzt nach 2 Wochen Stand, überhaupt kein funke mehr bis auf einmal kurz
Kondensator, Zundkerze schon gewechselt ohne verbesserung
Hat jemand ne Idee was es da zerlegt haben kann
Fuhrpark: ETZ 150
Ad wohlfaskel
Re: Nach knall ... Kein Zündfunke mehr
Beitragvon Dorni » 23. Juni 2014 21:18
Knallen kann da eigentlich nichts. Was es aber gibt ist ein rausgedrückter Wedi. Gucke mal, ob der Wedi noch an seinem Platz ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ad wohlfaskel » 24. Juni 2014 19:25
mach ich ...
aber warum hab ich kein Zündfunke mehr ...
der Knall war ja nicht eher ein dummpfes beng
und dann ist sie ausgegangen
Fuhrpark: ETZ 150
Ad wohlfaskel
Beitragvon TS Paul » 24. Juni 2014 19:31
Ad wohlfaskel hat geschrieben:mach ich ...
Das war eine Fehlzündung im Krümmer. Was sagt der Unterbrecher, bzw. dessen einstellmaße?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Andreas M » 24. Juni 2014 19:44
Hast Du ein Multimeter oder eine Prüflampe?
dann prüf doch systematisch:
- ausgehend davon, daß Du Unterbrecherzündung hast und sich durch einen eventuellen mechanischen Schaden am Zündzeitpunkt nichts verstellt hat
- kommt Spannung am Unterbrecher an (Prüflampe über Unterbrecher muß leuchten, wenn unterbrecher geöffnet)?
- schließt der Unterbrecher richtig (Lampe muß ausgehen)?
- fließt ein richtiger Strom? Je nach verwendeter Zündspule und aktuellem Ladezustand der Batterie sollten bei geschlossenem Unterbrecher 1,5 bis 3A fließen, wenn weniger ist wahrscheinlich die Zündspule hinüber
- wenn bis hier alles in Ordnung ist, kann's eigentlich nur noch an der Sekundärseite der Zündspule liegen (aber Du hast ja gesagt das Geräusch käme aus Richtung LiMa)
- der Entstörwiderstand im Zündkerzenstecker liegt etwa im Bereich 5,5kOhm.
Gruß Andreas
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 82, KR 51/1 Bj. 75, Wartburg 1.3 Bj 88
Andreas M
Beitragvon georgd. » 25. Juni 2014 17:36
meine ETZ 250 hatte sich auch mit einem Knall verabschiedet. Bei mir war die Zündspule defekt. Seit dem Austauch läuft wieder alles.
Georg
georgd.
Themen: 71
