Aktuelle Zeit: 21. November 2025 01:56
 Betreff des Beitrags: Stahlflex verbauen an ETZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:15
Habe Bedenken meine neue Bremsleitung einzubauen.
Es ist eine von Melvin nach Fahrzeugtyp.
Sie soll in eine ETZ 250.
DDR Hauptbremszylinder & Sattel
Der alte Bremsschlauch hat 2x nen Außenkonuß.
Am Bremssattel habe ich diesen Doppelnippel und überwurfschraube nicht.
BEDENKEN:
Stahlflex hat auf einer Seite einen innenkonus.
Wie soll das dichten?
Zumal müsste ich 2 Dichtungen unter legen an der Bremspumpe.
Andere Seite ist dieser Dichtstift mit beweglicher Schraube.
Also Ideen.
Und wie rum wird sie eingebaut?
Laut sehr nettem Melvin Kontakt soll ich s probieren, falls das nicht funkt macht er eine nach altem Bremsschlauch.
Jedoch probieren und die Soße läuft über den neuen Sattel etc tut nicht Not.
Mfg
never change a running system..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85, Opa"s Simson KR 51/1 S
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflex verbauen an ETZ
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:20
Zeltphilosoph
Themen: 73
Keine direkte Antwort:
von POLO die Bausaetze passten problemlos.
Baue ein - schwarz oben, silber unten. :mrgreen: Alles ohne Dichtringe.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:30
Meine Melvin hab ich einfach angebaut (drehbarer Anschluss unten), die ist absolut dicht. Ich meine aber, bei mir waren an beiden Enden Anschlüsse wie auf deinem Bild 1.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:35
Also ich habe die gleiche wie du in meiner TS verbaut. Passt.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:55
Also der schwarze Nippel hat ja den innenkonus.
Wegen Mutti und Vati Passung..
Presse ja selbst Schläuche, starre Bremsleitungen etc aber bei der fertigen hab ich Bauchweh.
Werds wohl probieren.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 21:57
Habe auch "Melvin" verbaut und bin sehr zufrieden. War auch sofort dicht!!!
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 23. Juni 2014 22:00
Themen: 308
Mach wie Dorni schrieb. Funktioniert bei mir auch.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 26. Juni 2014 09:38
Themen: 42
Hallo Gemeinde,
ich muß mich hier mal reindrängeln.
Ich möchte mir auch eine Stahlflex bei Melvin bestellen. Ich lasse aber eine mit 90° Bogen als Ringanschluß oben (Option auf hydraulischen Bremslichtschalter) anfertigen.
Dabei erlischt zwar die ABE, man bekommt nur ein Teilegutachten, aber ich muß eh´zur Vollabnahme. Das ist ein Abwasch.
Meine hauptsächliche Frage dazu ist:
Ich hätte dann oben und unten drehbare Anschlüsse. Laut Aussage von Melvin muß der zylindrische Anschluß nach unten.
Da würde ich natürlich gern den Doppelnippel und die Überwurfmutter weglassen. Hat das schon mal jemand so gemacht?
Wird das zylindrische Ende im Bremssattel dicht? Ist übrigens ein Brembosattel.
Danke Dirk
BeitragVerfasst: 26. Juni 2014 13:46
emzett83 hat geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Danke Dirk
Habe das ohne Doppelnippe und Mutter schon im Forum an einer NVA ETZ gesehen ,denke schon daß das dicht wird .
Vergiss aber nicht ,das du gleich etwas länger bestellst ,weil ohne Mutter und Nippel, sind ca. 5cm ,muß die Leitung länger sein .
Habe eine Standart von Melvin bei mir verbaut ,wollte es auch weg lassen da wäre sie zu kurz gewesen .
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 26. Juni 2014 15:36
Ich hab die ganz normale Melvin ohne Doppelnippel montiert - dicht!
BeitragVerfasst: 28. Juni 2014 18:04
Feedback.
Leitung ist eingebaut und dicht.
Schwarz oben mit 2 alibiringen wegen der Optik.
Unter der drehbare Stift.
Nun hab ich entlüftet.
Der Lenker ist nach links eingeschlagen und der bremsgriff gezogen. Ich möchte es nun über Nacht stehen lassen.
Mit geschlossenem Hauptbremszylinder oder muss der auf sein?
