 Betreff des Beitrags: ETZ250- und TS250/1-Telegabel gleich?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 12:16
ich habe eine Frage:
Sind die Tauchrohre und die Gleitrohre bei ETZ250 und TS250/1 gleich? D.h. kann ich die Rohre aus der Brille der ETZ rausnehmen und in die Brille der TS250/1 einsetzen?
Und gilt das auch für die Tauch- und Gleitrohre der ETZ125/150, wenn ich dort die Federn austausche?
VG koschy
Zuletzt geändert von koschy am 10. Juni 2014 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250- und TS250/1-Telegabel gleich?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 12:24
ja, ja und ja ;)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 12:26
† 04.04.2016
Nicht unbedingt. Nur wenn deine TS mit 35er Telegabel ausgerüstet ist. Allerdings kannst du die Telegabel der ETZ komplet in die TS inplantieren.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 12:29
Eine TS/1 ist Original mit 35mm-Gabel ausgerüstet ;)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 12:31
† 04.04.2016
Ach...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 13:59
Signore Tarozzi
Jepp! Er schrieb ja TS 250 /1
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 14:31
Danke!:-)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 15:28
koschy hat geschrieben:
kannst du. und unbedingt die TS Gabelbrücke lassen, es gibt schon zuviele dieser ETZ Gabelbrückenumbauten.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 15:44
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Habe ich bei meiner TS auch gemacht. Bei Einbau einer SB aber drauf achten 3mm außrmittig einspeichen. Vorteil beim Erhalt der TS Brücken ist auch, der TÜV macht keinen Ärger bzgl. Diebstahlsicherung.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2014 21:56
kommt drauf an welche Bremse rein soll. Bei der Trommel dürfte das kein Problem sein. Wenn du auf Scheibe umbauen willst mußt du die Brücke der ETZ einbauen da die breiter ist, dann passt aber das Lenkradschloß nicht mehr, da die an verschiedenen Stellen sitzen. Außermittig Einspeichen dürfte sich bei ner Solomaschine nicht so toll fahren, bei Gespannbetrieb wohl kein Problem.
gruß martin
BeitragVerfasst: 11. Juni 2014 06:11
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
nitram hat geschrieben:
Das ist Unsinn. Es geht sehr wohl mit der TS-Brücke.
... dann passt aber das Lenkradschloß nicht mehr...
Deshalb schrieb Frank einen Post vor dir ja, dass man besser die TS-Brücke verwendet.
... Außermittig Einspeichen dürfte sich bei ner Solomaschine nicht so toll fahren,...
Wieso? Das macht man ja genau deshalb, dass das Rad wieder mittig steht. Im übrigen reden wir von 3 mm. Das merkt man nicht einmal, wenn es nicht gemacht wird, geht aber nur mit max. 2,75iger Reifen. Sonst kratzen die am Kotflügel.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 13:08
Weil ihr grad an der Telegabel beschäftigt seid...
Ich habe da eine von der TS 250/1 (35mm) zerlegt und habe unten eine gewölbte Scheibe gefunden und keine Druckfedern, Frage wie rum muß die Wölbung? nach oben wie ein Pilz oder nach unten wie einTeller ?? :?:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 13:09
Nach oben wie ein Pilz.
Und da drunter gehört eine Feder
BeitragVerfasst: 25. Juni 2014 07:10
DANKESCHÖN :)
