Aktuelle Zeit: 29. November 2025 09:50
 Betreff des Beitrags: MM 250 Simmerringe tauschen
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 22:08
Hallo und guten Abend zusammen !
Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer einer TS 250 Bj 1974 mit original 2143km auf der Uhr. Ja, das stimmt. Ich wollte es auch erst nicht glauben. Motor innen und Kettenkit sehen aus wie neu. Leider stand sie nicht ganz trocken, so dass ein wenig Restaurierung doch nottut. Aber ein bisschen Spass soll ja auch dabei sein.
Mein Problem: Die Simmeringe der Kurbelwelle.
Haben zwar wenig Kilometer aber sind halt 40 Jahre alt. Und leider muss man den ganzen Motor zerlegen um sie zu wechseln.
Deshalb meine Frage: Wie sind eure Erfahrungen? Auf jeden Fall wechseln oder erst mal probieren ob sie vielleicht doch noch dicht halten. Aber wie lange. Hab keine Lust deshalb unterwegs liegen zu bleiben.
Andererseits würde ich den Motor ungern öffnen (lassen).
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüsse aus dem schönen Land Brandenburg
Fuhrpark: MZ TS 250, Bj 1974, orig. 2143km gelaufen
 Betreff des Beitrags: Re: MM 250 Simmerringe tauschen
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 22:17
Du hast es selbst schon festgestellt, 40Jahre alte Wedis. Selbst wenn sie noch abdichten sind sie wohl derart ausgehärtet das der daraus folgende Schaden an den Kurbelwellenstümpfen hoher ist als der Nutzen einer kurzen Fahrt.
Also besser öffnen und wechseln.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 22:50
Themen: 118
Ich kann es nicht genau erkennen,
aber ich meine, du hast da einen 4 Gang-Motor.
Der Zyl-deckel spricht dafür.
Bei dem mußt du leider den Motor zerlegen, um die Wellendichtringe zu wechseln.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2014 23:49
Ich fahre seit mehreren tausend KM einen ungeöffneten Motor mit DDR Wellendichtringen im Gespann. Hatte aber auch schon genug Motoren mit DDR Ringen auf der Werkbank, wo diese nach Wiederinbetriebnahme nicht mal 100 km dicht hielten... Fazit : Kann funktionieren, muß es aber nicht.... Schraub mal die Lima ab und begutachte den dahinter liegenden Ring. Zeigt er keine Risse, kannst Du die Dichtlippe mit einem stumpfen Schraubendreher o. ä. mal auf ihre Flexibilität testen... Auf jeden Fall solltest Du jedoch immer beim "Altringbetrieb" ein Ohr am Motor und die Nase am Auspuff haben....
BeitragVerfasst: 25. Juni 2014 10:32
Ich würde diesen Motor sofort ohne zu zögern aufmachen. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Juni 2014 12:47
will ich nicht
Ich würde mir überlegen, die Maschine einmal "durchzureparieren", d.h. Radlager, Gabel (Öl), Stoßdämpfer (Öl?), Motor (Lager, WeDis), Tank innen(?), Züge (ölen), Tachowelle (ölen), Tachoantrieb (neues Fett), Reifen/Schläuche usw. Also alles, was mit Fett/Öl zu tun hat und/oder aus Kunststoff ist.
Bei meiner hatten sich die Kunststoffkäfige der KW-Lager quasi aufgelöst und das Gehäuse wäre wohl bald hinüber gewesen.
Kabelbaumwechsel sollte dabei auch schnell erledigt sein.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:52
Die Vernunft hat gesiegt. Ich habe den Motor machen lassen.
Wenn schon, dann richtig.
Hab auch alle Teile vom Lackierer zurück. Die sehen so gut aus, dass ich sie am liebsten mit ins Bett genommen hätte. :D
Der Zusammenbau hat begonnen. Ich sehne das Frühjahr herbei, damit ich meiner neuen Emme die große weite Welt zeigen kann...
Bilder folgen...
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015 19:35
Bilder: 19
Fotooooos!!! :D
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Steinberger und 20 Gäste
