Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
koschy
Betreff des Beitrags: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 07:37 |
Beiträge: 1563 Wohnort: Bonn Alter: 42
ich möchte bei meiner ETZ den kompletten Bremsgriff incl. Handbremszylinder wechseln.
Dazu möchte ich vorher die Bremsflüssigkeit ablassen, indem ich unten die Schraube am Bremssattel aufmache und die Flüssigkeit mit einem Schlauch in ein Glas leite.
Anschließend möchte ich, wenn der neue HBZ montiert ist, neue Bremsflüssigkeit nachfüllen, indem ich am HBZ neue Bremsflüssigkeit nachfülle und den Hebel langsam immer wieder durchdrücke. Sobald unten an der geöffneten Schraube am Bremssattel keine Bläschen mehr rauskommen, würde ich diese zudrehen.
Meine Frage ist jetzt, ob ich da irgendwas beachten muss bzgl. Luft im Bremssystem?! Ist das Vorgehen so richtig? Gibt es sonst noch Tricks/ Kniffe?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 07:43 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Falls du die Luft nicht richtig rausbekommst einfach über Nacht den Bremsgriff mit einem Kabelbinder oder ähnlichem anziehen und den Lenker nach links einschlagen. Der trick hilft garantiert
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 07:49 |
Beiträge: 5694 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Wenn du nicht genau weißt, was du da tust, würde ich die Finger von der Bremse lassen!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 12:00 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17243 Wohnort: Gransee Alter: 63
koschy hat geschrieben: Dazu möchte ich vorher die Bremsflüssigkeit ablassen, indem ich unten die Schraube am Bremssattel aufmache und die Flüssigkeit mit einem Schlauch in ein Glas leite.
Wird so nicht gehen, die Bremsflüssigkeit wird nicht allein durch die Schwerkraft durchlaufen. Ist eh sinnvoller, gleich die Bremse bei der Gelegenheit abzubauen und mit zu überholen. Dauert vllt. 30min länger, aber du kannst dann sicher sein das alles ok ist und du die nächste Zeit Ruhe hast.
Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 12:29 |
[/quote] Wird so nicht gehen, die Bremsflüssigkeit wird nicht allein durch die Schwerkraft durchlaufen. Ist eh sinnvoller, gleich die Bremse bei der Gelegenheit abzubauen und mit zu überholen. Dauert vllt. 30min länger, aber du kannst dann sicher sein das alles ok ist und du die nächste Zeit Ruhe hast.[/quote] Ok, ich hab undeutlich geschrieben. Durch Betätigung des Bremshebels. Aber das mit dem Bremssattel abbauen hört sich gut an. Das werde ich machen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 12:32 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7973 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
koschy hat geschrieben: Wird so nicht gehen, die Bremsflüssigkeit wird nicht allein durch die Schwerkraft durchlaufen. Ist eh sinnvoller, gleich die Bremse bei der Gelegenheit abzubauen und mit zu überholen. Dauert vllt. 30min länger, aber du kannst dann sicher sein das alles ok ist und du die nächste Zeit Ruhe hast.[/quote] Ok, ich hab undeutlich geschrieben. Durch Betätigung des Bremshebels. Aber das mit dem Bremssattel abbauen hört sich gut an. Das werde ich machen.  [/quote] Den Hauptbremszylinder schüttet man aus, den rest aus der Leitung lässt man auslaufen wenn der Sattel mit ab ist. Zur Vorgehendweise der Reparatur steht alles im Reparaturhandbuch.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 12:34 |
flotter 3er hat geschrieben: koschy hat geschrieben: Dazu möchte ich vorher die Bremsflüssigkeit ablassen, indem ich unten die Schraube am Bremssattel aufmache und die Flüssigkeit mit einem Schlauch in ein Glas leite.
Wird so nicht gehen, die Bremsflüssigkeit wird nicht allein durch die Schwerkraft durchlaufen. Ist eh sinnvoller, gleich die Bremse bei der Gelegenheit abzubauen und mit zu überholen. Dauert vllt. 30min länger, aber du kannst dann sicher sein das alles ok ist und du die nächste Zeit Ruhe hast. Meinst du mit "Bremse überholen" neue Dichtungen reinmachen? Wenn ja, den will ich sehen, der das in 30 min sauber (und damit meine ich metallisch sauber) hinbekommt  . Egon und ich haben so etwa 3 Stunden gebraucht, dafür ist die jetzt aber auch dicht.
Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 13:05 |
Stephan hat geschrieben: koschy hat geschrieben: Wird so nicht gehen, die Bremsflüssigkeit wird nicht allein durch die Schwerkraft durchlaufen. Ist eh sinnvoller, gleich die Bremse bei der Gelegenheit abzubauen und mit zu überholen. Dauert vllt. 30min länger, aber du kannst dann sicher sein das alles ok ist und du die nächste Zeit Ruhe hast. Ok, ich hab undeutlich geschrieben. Durch Betätigung des Bremshebels. Aber das mit dem Bremssattel abbauen hört sich gut an. Das werde ich machen.  [/quote] Den Hauptbremszylinder schüttet man aus, den rest aus der Leitung lässt man auslaufen wenn der Sattel mit ab ist. Zur Vorgehendweise der Reparatur steht alles im Reparaturhandbuch.  [/quote] Hab ich auch gerade gesehen. Ich denke immer erst ans Forum und erst später fällt mir ein, dass es ein Reparaturhandbuch online gibt!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 18:14 |
Moderator |
koschy hat geschrieben: Hab ich auch gerade gesehen. Ich denke immer erst ans Forum und erst später fällt mir ein, dass es ein Reparaturhandbuch online gibt!  Und dann vllt. nochmal üben wie das geht mit Zitaten einfügen.....
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 25. Juni 2014 21:39 |
Beiträge: 1783 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Ich habe das Prozedere letztens auch 3 x machen müssen, bis ich meinen HBZ endlich dicht hatte:
Vorschlag: HBZ abbauen, Schlauch oben festbinden, damit möglichst nichts rausläuft.
HBZ wieder anbauen, Lenker nach links, HBZ befüllen, und langsam den Bremshebel immer wieder ein kleines Stück betätigen. Man sieht , wie im Behälter, aus den kleinen Bohrungen Luftblasen aufsteigen.
Wenn keine Blasen mehr kommen, und der Druckpunkt OK ist, hat man das System erstmal vollständig entlüftet. Dann erst, würde ich zur 2 Aktion kommen, die Brühe zu wechseln.
Also unten am Sattel aufschrauben, Schlauch drauf, oben immer neue Bremsflüssigkeit nachfüllen, und mit dem Bremshebel durchpumpen. Wenn man aufpasst, dass der obere Behälter nicht leer wird, ist man da ganz fix fertig, und hat keine Probleme mit Luftblasen im System.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 26. Juni 2014 22:04 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
aus den Beiträgen schleicht sich bei mir der Verdacht ein, das eine Bremse fachlich zu entlüften nicht jedem gegeben ist. Klar, wenn hier eine Frage gestellt wird vermute ich, das ein fundiertes Sachwissen nicht so richtig vorhanden ist.
In Sachen Selbstversuch an der Bremse stellen sich bei mir die Nackenhaare. Wer davon keine Kenntnis hat, sollte es nur unter fachmänischer Anleitung machen. Aber gut, nach dem Motto " Jetzt helfe ich mir selbst " ein Ratschlag :
Eine Hydraulische Bremse ist ein geschlossenes Drucksystem. Die Handbremspumpe hat einen Kolben mit einer Manschette, welcher den Druck aufbaut. Mache ich Druck mit dem Handbremshebel wird dieser durch die Leitung weitergegeben. Lasse ich den Hebel los, fällt der Druck ab. Der Kolben im Handbremszylinder baut in der Vorwärtsbewegung Druck auf und in der Rückwärtsbewegung wird er 1. durch die Entspannung der verdichteten Flüssigkeit 2. durch das zurückkommen von dem Kolben in der Bremszange zurückgedrückt.
Will ich aber das System luftfrei haben, darf der Handbremskolben in der Zurückbewegung keine Luft in das System ziehen. Sprich, es muss dicht sein. Daher wird erst Druck aufgebaut, dieser gehalten, das Entlüfterventil geöffnet, die Luft abgelassen, dabei bleibt der Hebel gezogen, das Entlüfterventil wird geschlossen und dann erst der Hebel losgelassen. Das wird mehrmals gemacht bis der Kolbenweg/ Weg vom Handbremshebel stimmt, und beim Druckablassen am Entlüfterventil keine Luftblasen mehr kommen. Der Hebelweg von null wird immer kürzer und Druck ist vorhanden welcher auch steht. Also festhalten und kein Druckabfall spürbar.
Ist alles schön, aber es funktioniert nur, wenn die Manschetten vom Kolben in der Bremszange dicht und flexsiebel sind. Ist der Kolben in der Bremszange schwergänig, wird das Entlüften zu einem Problem in der Form, das der Kolben sich nicht richtig bewegen kann, zwangsläufig dadurch das die Manschette in dem Handbremszylinder zwar zurückkommt aber im Drucksystem ein minemales Vakuum entsteht, weil die Dichtmanschette vom Kolben in der Bremszange die Kolbenrückzugsfeder ist.
Bremsen müssen besser wie eine Lebenversicherung sein. Es ist ein sehr komplexes System und muss im ganzen in Ordnung sein. Es soll ja Fahrensleute geben, welche nur einen Stoßdämpfer an einer Achse vom Auto wechseln oder nur die gebrochene Feder auf der linken Seite.
Anmerkung: das Lüftspiel einer Scheibenbremse sollte zwischen Reibbelag ( Bremsklotz/Bremsstein ) und Bremsscheibe max. 0,10 mm betragen. Je weiter der Kolben in der Bremszange ist, desto besser lassen sich diese entlüften. Angeschruppte Bremsscheiben vielleicht noch in Verbindung mit abgefahrenen Reibbelägen erschwert das Entlüften einer Bremse.
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Wechsel des Handbremszylinders ETZ250 Verfasst: 26. Juni 2014 23:39 |
Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 46
Egon Damm hat geschrieben: Die Handbremspumpe hat einen Kolben mit einer Manschette, welcher den Druck aufbaut. Mache ich Druck mit dem Handbremshebel wird dieser durch die Leitung weitergegeben. Lasse ich den Hebel los, fällt der Druck ab. Der Kolben im Handbremszylinder baut in der Vorwärtsbewegung Druck auf und in der Rückwärtsbewegung wird er 1. durch die Entspannung der verdichteten Flüssigkeit 2. durch das zurückkommen von dem Kolben in der Bremszange zurückgedrückt. ... Ist alles schön, aber es funktioniert nur, wenn die Manschetten vom Kolben in der Bremszange dicht und flexsiebel sind. Ist der Kolben in der Bremszange schwergänig, wird das Entlüften zu einem Problem in der Form, das der Kolben sich nicht richtig bewegen kann, zwangsläufig dadurch das die Manschette in dem Handbremszylinder zwar zurückkommt aber im Drucksystem ein minemales Vakuum entsteht, weil die Dichtmanschette vom Kolben in der Bremszange die Kolbenrückzugsfeder ist. Hydraulikflüssigkeiten sind inkompressibel! Der Hauptbremskolben wird beim Lösen der Bremse durch die Feder zurückgestellt, die Radbremskolben durch die nachlassende Verspannung der Kolbenringe. Das System ist so ausgelegt, daß die Primärmanschette im Geberzylinder (Hauptbremszylinder) von "hinten" überströmt werden kann (zweite, hintere Bohrung im HBZ), damit erfolgt der (notwendige) sofortige Druckausgleich. Die Bremsflüssigkeit entspannt sich nicht, und es entsteht auch nirgends ein Vakuum. Egon Damm hat geschrieben: Daher wird erst Druck aufgebaut, dieser gehalten, das Entlüfterventil geöffnet, die Luft abgelassen, dabei bleibt der Hebel gezogen, das Entlüfterventil wird geschlossen und dann erst der Hebel losgelassen. Das wird mehrmals gemacht bis der Kolbenweg/ Weg vom Handbremshebel stimmt, und beim Druckablassen am Entlüfterventil keine Luftblasen mehr kommen. Der Hebelweg von null wird immer kürzer und Druck ist vorhanden welcher auch steht. Also festhalten und kein Druckabfall spürbar. So wird das gemacht - theoretisch. Logischerweise klappt das nur, wenn das System soweit entlüftet ist, daß ein Druckaufbau überhaupt möglich ist. Und genau das ist in der Praxis das Problem. Beim Befüllen muß vorhandene Luft möglichst effizient verdrängt werden. Nun wurden Befüllungsmethoden zur Genüge diskutiert. Wirklich perfekt klappt keine, jedenfalls nicht so einfach. Viel gefühlvoll nachpumpen. Mit Geduld kommt man ans Ziel. UlliD hat geschrieben: Falls du die Luft nicht richtig rausbekommst einfach über Nacht den Bremsgriff mit einem Kabelbinder oder ähnlichem anziehen und den Lenker nach links einschlagen. Der trick hilft garantiert  Genau. Vorm Lösen des kabelbinders noch mal abklopfen. Ist auch die finale Dichtheitsprobe
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 12 Beiträge ] |
