Aktuelle Zeit: 29. März 2026 12:58
BeitragVerfasst: 16. April 2006 12:07
Wo der Regler, Halter für Sicherungen und die Zündspule angebaut werden weiß ich ja noch aber:
1. Wo baue ich den Blinkgeber an.
2. Ich habe noch ein Relais SR 6V, wozu brauche ich das und wo kommt er hin?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 16. April 2006 15:22
1.Versuchs mit dem Einbau mal im Scheinwerfer,da isser dann auch im Idealfall wassergeschützt.
2.Kann es sein dass es sich dabei um den Blinkgeber handelt????
BeitragVerfasst: 16. April 2006 16:55
die relais wurden meist in verbindung mit 2 klangfanfaren verbaut, später als es taglichtzwang gab , gab es schaltungen mit relais die im leerlauf und in verbindung mit der ladekontrolle das abblendlicht abschalteten,
lege das relais in die ecke und vergißßß es.....!!!!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 16. April 2006 17:14
Themen: 855
1. im Scheinwerfer.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 18:30
Simsonemme
Ja richtig Andreas
Zitat:
im Scheinwerfer.
da ist er Orginal in so ein Stück Schwamm eingebaut,wo sogar noch Sicherungen und Ersatzglühlampe drinne sind
BeitragVerfasst: 16. April 2006 19:08
Der Schwamm ist wichtig,damit der Blinkgeber nirgendwo anschlägt ,denn mögliche übers Metall übertragene Vibrationen enden meist letal für das Wunderwerk der VEB Ruhla :)
BeitragVerfasst: 17. April 2006 09:22
So etwas (Schwamm) habe ich nicht in den neu erworbenen Scheinwerfergehäuse.
Wird der Blinkgeber dort befestigt wo der Ausgang von der Tachowelle ist, dort habe ich noch ein kleines Loch von ca. 4mm größe?
BeitragVerfasst: 17. April 2006 09:30
Simsonemme
Der Blinkgeber wird lose im Schwamm gut verpackt ohne Befestigung in der Lampe verpackt.
Mitglieder in diesem Forum: Savvas und 35 Gäste
