ETS 250 - Relais SR 6V ? und andere Fragen.
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 16. April 2006 13:07
Wo der Regler, Halter für Sicherungen und die Zündspule angebaut werden weiß ich ja noch aber:
1. Wo baue ich den Blinkgeber an.
2. Ich habe noch ein Relais SR 6V, wozu brauche ich das und wo kommt er hin?
Beitragvon Ölle » 16. April 2006 16:22
1.Versuchs mit dem Einbau mal im Scheinwerfer,da isser dann auch im Idealfall wassergeschützt.
2.Kann es sein dass es sich dabei um den Blinkgeber handelt????
Ölle
Beitragvon sch.raube » 16. April 2006 17:55
die relais wurden meist in verbindung mit 2 klangfanfaren verbaut, später als es taglichtzwang gab , gab es schaltungen mit relais die im leerlauf und in verbindung mit der ladekontrolle das abblendlicht abschalteten,
lege das relais in die ecke und vergißßß es.....!!!!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon Andreas » 16. April 2006 18:14
1. im Scheinwerfer.
Themen: 854
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2006 19:30
Ja richtig Andreas
im Scheinwerfer.
da ist er Orginal in so ein Stück Schwamm eingebaut,wo sogar noch Sicherungen und Ersatzglühlampe drinne sind
Themen: 100
Beitragvon Ölle » 16. April 2006 20:08
Der Schwamm ist wichtig,damit der Blinkgeber nirgendwo anschlägt ,denn mögliche übers Metall übertragene Vibrationen enden meist letal für das Wunderwerk der VEB Ruhla :)
Ölle
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 17. April 2006 10:22
So etwas (Schwamm) habe ich nicht in den neu erworbenen Scheinwerfergehäuse.
Wird der Blinkgeber dort befestigt wo der Ausgang von der Tachowelle ist, dort habe ich noch ein kleines Loch von ca. 4mm größe?
Beitragvon Nordlicht » 17. April 2006 10:30
Der Blinkgeber wird lose im Schwamm gut verpackt ohne Befestigung in der Lampe verpackt.
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 14 Gäste
