Maße der Schraube für Geber Elektronikzündung?
Beitragvon dorfproll » 1. Juli 2014 07:31
Hallo Gemeinde,
die SuFu hat mich nicht weiter gebracht, also frage ich mal direkt. Kann mir jemand mal sagen, wie lang die Inbusschraube ist, mit der der Geber für die Elektronikzündung befestigt wird? Bei der Unterbrecherzündung ist sie M7 x 90 mm, aber die hat ja bekanntlich einen Sechskantkopf. Ich habe eine Elektronikzündung zu liegen, bekomme die aber nicht montiert, weil mir die Inbusschraube fehlt.
Vielleicht weiß ja auch jemand, wo man die noch käuflich erwerben kann.
Danke.
Fuhrpark: ETZ 250 / Baujahr 1983, Motobi Misano 125 Supermoto
dorfproll
Re: Maße der Schraube für Geber Elektronikzündung?
Beitragvon Lorchen » 1. Juli 2014 07:32
Die Maße kenne ich jetzt nicht. Aber du solltest die im Fachhandel kaufen, nicht im Baumarkt.
Beitragvon dorfproll » 1. Juli 2014 07:37
Lorchen hat geschrieben:du solltest die im Fachhandel kaufen, nicht im Baumarkt.
Da ich selbst im Werkzeug-Fachhandel arbeite, ist der Baumarkt für mich grundsätzlich tabu. Nur in Ausnahmefällen gehe ich da rein.
dorfproll
Beitragvon Lorchen » 1. Juli 2014 07:44
Mir war nämlich so, als wenn das eine nichtmagnetische Schraube sein muß.
Beitragvon dorfproll » 1. Juli 2014 07:49
Lorchen hat geschrieben:Mir war nämlich so, als wenn das eine nichtmagnetische Schraube sein muß.
Das habe ich auch schon irgendwo gelesen.
Wir haben hier einige Schrauben in Edelstahl, von denen ich mir eine M8 abdrehen und neues Gewinde schneiden lassen wollte.
dorfproll
Beitragvon Guesi » 1. Juli 2014 08:18
Man muß nur beim richtigen Teilehändler schauen :-)
Zylinderschraube M7x90 m. Innensechskant - zur Ankerbefestigung
Best.-Nr: 15549-A-M , Ersatzteil-Nr.: 94-16.741
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Mainzer » 1. Juli 2014 08:21
dorfproll hat geschrieben:Wir haben hier einige Schrauben in Edelstahl, von denen ich mir eine M8 abdrehen und neues Gewinde schneiden lassen wollte.
Du kannst allerhöchtens eine M8x1 abdrehen. M8x1,25 (Regelgewinde) wirst du nicht auf M7x1 bringen können.
Beitragvon dorfproll » 1. Juli 2014 08:23
Guesi hat geschrieben:Man muß nur beim richtigen Teilehändler schauen :-)
Danke - dann werde ich die mal gleich bei Dir bestellen.
dorfproll
