S 51 B2 Elektronik funkt nicht
Beitragvon Küchenbulle » 1. Juli 2014 07:23
Guten Morgen Forum,
Gestern ist mir ein S 51 Elektronik zugelaufen, welches seit 1990 schlummerte. Es ist also einiges zu tun. :ja:
Mein Hauptproblem liegt darin das es nicht funkt und ich bis jetzt nichts mit der Elektronikzündung am Hut hatte.
Die üblichen Verdächtigen wie Kerze, Stecker, Kabel und Spule habe ich kontrolliert und getauscht......kein Funke.
Am Zündschloss wurde auch nix gewerkelt.
Mein Verdacht geht nun in Richtung Steuerteil da ich die Lima bei 1800 Km laufleistung erstmal ausschließen möchte.
Wie kann man das Steuerteil und die Lima evtl. auf Funktion prüfen? Ich möchte ja nicht unnötig Teile bestellen. :wink:
Danke im Vorraus
Küchenbulle
Re: S 51 B2 Elektronik funkt nicht
Beitragvon net-harry » 1. Juli 2014 07:57
net-harry
Beitragvon ChriZz » 1. Juli 2014 08:31
Wenn es der Geber auf der Grundplatte ist, den kann man reparieren.
Dort reist gerne mal die Leiterbahn ein und dann gibts kein Funken.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Küchenbulle » 1. Juli 2014 14:49
Dann werde ich das erstmal abarbeiten. :ja: Danke für die schnellen Antworten :gut:
-- Hinzugefügt: 1. Juli 2014 16:34 --
So ich hab jetzt alles durchgemessen und es scheint wirklich der Geber zu sein. Aber eine gerissene Leiterbahn, wenn es diese Metalbürste ist, kann ich nicht erkennen.
Küchenbulle
Beitragvon net-harry » 1. Juli 2014 19:14
Schau mal hier:
http://www.fen-net.de/~ea1370/pub/Hobbi ... tzer_Geber
Nachtrag:
vor allem die Bilder hier sind interessant... :ja:
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 2. Juli 2014 07:26, insgesamt 2-mal geändert.
net-harry
Beitragvon ChriZz » 1. Juli 2014 20:26
Ganau die Seite hab ich damals auch "benutzt"... als bei meiner s51 plötzlich der Funken weg war und nach einer zigarettenpause wieder da.
Der Geber gibt leider immer (früher oder später) den geist auf. Nach dieser reparatur hält der für immer.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Naturbursche » 1. Juli 2014 20:30
Einfach bei ebay eine neue Platte mit Hallgeber kaufen und spulen umlöten.
Hat bei mir damals bestens funktioniert. :ja:
LG
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Svidhurr » 1. Juli 2014 20:33
Ich erwische bei den Simis immer kaputte Spulen :evil:
Die würde ich mal auf Durchgang prüfen :wink:
Beitragvon ChriZz » 1. Juli 2014 20:44
nur die tollen dinger von ebay (meist roter geber) halten meist nur 2000km. dann is wieder schluss
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2014 20:46
Naturbursche hat geschrieben:Einfach bei ebay eine neue Platte mit Hallgeber kaufen und spulen umlöten.
LG
Die alten Spulen passen nicht alle auf die neuen Grundplatten. Da gibt's Unterschiede an den Aussparungen für die Spulen an den Enden.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Küchenbulle » 2. Juli 2014 07:08
Also auf die 45€ Dinger bei Ibähh hab ich keine lust :wink: , ich denke die taugen nix.......
Ich versuchs erstmal mit Harrys Link.
Nur mal so am Rand, lässt sich der Geber eigentlich von der Grundplatte entfernen und durch einen anderen ersetzen?
Küchenbulle
Beitragvon ChriZz » 2. Juli 2014 08:08
nein der ist komplett mit der platte vergossen. geht nicht zerstörungsfrei runter
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon robin » 2. Juli 2014 10:33
Es gibt die Gebergrundplatte aber auch aus deutscher Produktion. Laut Bild sind auch die Aussparungen für die Spulen drin.
KLICK
Robin
robin
Beitragvon Küchenbulle » 16. Juli 2014 01:02
So, ich habe den Geber wie in Harry´s Link verlötet. Schön ist zwar was anderes aber es funktioniert und ordentliches Licht habe ich auch, zumindest vorn. Die Rückleuchte hingegen ist tot.
Die Kabelage scheint unverbastelt, laut Plan passt das auch so. Nicht daß da noch die Spule in der Lima durch ist.......... :roll: , das kann doch bei 1800 km Laufleistung nicht sein?
Küchenbulle
Beitragvon Feuereisen » 16. Juli 2014 01:09
Totgestanden geht schon. Leuchtet nur das Rücklicht nicht oder geht auch das Bremslicht nicht ? Im ersten Fall hat es vermutlich die Rücklichtdrossel im Ladebaustein zerschossen, im zweiten warscheinlich die Spule oder an dieser ist ne kalte Lötstelle.
Feuereisen
Beitragvon Küchenbulle » 16. Juli 2014 01:25
Feuereisen hat geschrieben:Totgestanden geht schon. Leuchtet nur das Rücklicht nicht oder geht auch das Bremslicht nicht ? Im ersten Fall hat es vermutlich die Rücklichtdrossel im Ladebaustein zerschossen, im zweiten warscheinlich die Spule oder an dieser ist ne kalte Lötstelle.
Das Rückleuchte ist komplett tot. Für mich ist die E- Zündung jetzt schon der größte Scheiß, sowas von störanfällig.....abhauen!!!!!!
Küchenbulle
Beitragvon Feuereisen » 16. Juli 2014 01:35
Das hat mit der E Zündung nicht´s zu tun. Die Spulen auf der Grundplatte geben leider nach all den Jahren egal ob U oder E Zündung gern mal den Geist auf. Der Isolack altert. Trotzdem würde ich erst einmal messen ob die Spule Spannung liefert und ob es evtl an einer kalten Lötstelle der Spule liegt. Die Spulen lassen sich auf der Grundplatte austauschen, es müssen nur die Kabel neu angelötet werden.
Feuereisen
Beitragvon Küchenbulle » 16. Juli 2014 09:08
Feuereisen hat geschrieben:Das hat mit der E Zündung nicht´s zu tun. Die Spulen auf der Grundplatte geben leider nach all den Jahren egal ob U oder E Zündung gern mal den Geist auf. Der Isolack altert.
Also mit ner UB Zündung hatte ich nie diese Probleme und die sind um einiges älter :ja: . Aber ich sehe es sportlich, wie gesagt hatte ja mit der Elektonik bis jetzt nix am Hut :wink: .
Küchenbulle
Beitragvon ChriZz » 16. Juli 2014 09:19
na na na, schmeist mal nich die begriffe, zündung und lichtmaschiene durcheinander. nur weil alles auf einer platte sitzt, sind das trotzdem 2 getrennte systeme.
ich würde auch mal die masse verbindung messen/prüfen.
und als erstes die birnchen, ob die überhaubt noch i.o. sind.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Küchenbulle » 17. Juli 2014 18:42
Alles schick, Multimeter sei dank. Es waren tatsächlich beide Glühbirnen durch :shock: , sonst habe ich das immer ohne Hilfsmittel gesehen.
Danke für eure Hilfe :zustimm:
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Paeule und 11 Gäste
