Aktuelle Zeit: 25. November 2025 01:44
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 Löcher im Oberrahmen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 08:21
Hallo, bin neu und wollte mich erst einmal vorstellen.
Der Grund für meine Anmeldung ist eine TS250/1 die ich gekauft habe und nun für den TÜV fertigmachen möchte.
Un da habe ich dann auch schon die erste Frage.
Die Maschine hat auf dem Oberrahmen vier Löcher.
Damit hat der Vorbesitzer eine Riffelblechplatte mit einem Einzelsitz montiert, weil keine
originalen Befestigungslaschen vorhanden waren.
Ich habe mir nun schon einige Oberrahmen der TS angesehen.
Da waren aber nie Löcher zur Sitzbankbefestigung drinn.
Hat es soetwas überhaupt gegeben.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 Löcher im Oberrahmen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 09:09
aika333 hat geschrieben:
tach. Dann mach das doch einfach ;)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 09:49
Zu 99% Eigenbau für die Aufnahme des Einzelsitzes.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 10:27
Ich denke nur, dass es später beim TÜV Probleme geben könnte, wenn jemand Löcher in
den Oberrahmen gebohrt hat.
Auf der anderen Seite ist ja sonst keine Befestigung für die Sitzbank vorhanden.
Oder gab es da irgendwelche Klemmschellen, um das Sitzmöbel am Oberrahmen zu befestigen?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 10:30
Sind gar keine originalen Laschen mehr an dem Rahmen?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 10:46
Nein keine weiteren Laschen am Oberrahmen.
Das wundert mich ja so.
An der TS wurde ein Beiwagen betrieben.
Aber das hat ja nichts mit den Bfestigungspunkten zu tun.
Nach meinem Dafürhalten konnte man, wenn die TS solch ein Mittelrohr hatte, an jede TS einen
Beiwagen montieren oder?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 10:52
Ja, mit den entsprechenden zusätzlichen Anschlussteilen.
Deine Sitzbankaufnahmen wurden augenscheinlich entfernt. Vllt. waren sie verbogen und abgerissen.
Kannst du mal ein Bild einstellen?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 11:13
Die Laschen für die Sitzbank darfst du laut MZ selber wieder anschweisssen (oder lassen).
In dem Zug würde ich die Löcher mit zuschweissen lassen, wenn sie nicht zu gross sind.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 11:20
Muss man die Laschen anfertigen lassen.
Wieviele sind das eigentlich 4 pro Einzelsitz?
Ich habe noch 2 Einzelsitze da und würde dann auch direkt diese nehmen wollen.
Oder kann man die Laschen noch irgendwo kaufen?
Gibt es vielleicht eine Zeichnung mit Maßen, wo die Laschen angeschweißt werden müssen?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 11:33
Auf dem Bild erkennt man die Laschen Laschen.
Original sind die aus ca. 2mm Blech was am Ende noch abgekantet ist (wahrscheinlich ein Pressteil).
Als Ersatz würde ich 3-4mm Blech nehmen und die Form von den Originalen übernehmen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 12:52
Leider lässt sich das Bild momentan nicht öffnen.
Wenn Moped mit solchen Laschen vor Ort hättest würden mich die Maße
der Teile interessiern.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 16:33
pionierbw hat geschrieben:
jetzt sollte es aber :wink:
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2014 16:54
Danke
BeitragVerfasst: 5. Juli 2014 08:05
Hat vielleicht noch jemand an Bild, wie das
auszusehen hat, wenn man Einzelsitze montieren möchte?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2014 11:49
Hab mal 2 Laschenbilder gemacht:
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 5. Juli 2014 16:55
Anbei drei Bilder von mir. Mit Messgerät, ohne Sitzgerät.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2014 19:34
Na, da habt ihr euch ja richtig Arbeit gemacht.
Ganz großes Danke dafür!
@TS-Willi
Du hast also auf die Standard- Haltenasen eine Adapterplatte oder die
Unterseite einer originalen Sitzbank genommen?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2014 19:39
Hier gibt's auch noch Anregungen:
viewtopic.php?f=13&t=65845
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 17:11
Alles klar.
Mich interessiert dennoch, was das für eine Adapterplatte ist,
dien TS- Willi verwendet hat.
Wie eine normale Grundplatte von der Orgisitzbank sieht es nicht aus.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 18:01
Doch, ist eine normale Sitzbank. Auf Form ausgeschnitten und von unten mit einem breiten Flacheisen verstärkt, damit sie nicht wegknickt. Und halt noch Kederband drumherum.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 19:22
Ja vielen Dank.
Genau der Ausschnitt hat mich irritiert.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das keine originale Grundplatte ist.
Ich habe jetzt eine Aufnahme für die Kippständerfeder der TS 250 gefunden.
Leider habe ich eine 250/1.
Die hat dieses Teil nicht mehr.
Somit kann ich nicht messen, ob dieses Teil auch als Lasche für meine Sitzbank gehen würde.
Es handelt sich um folgendes Teil:
http://www.meinzweirad.de/Simmerringe-O ... anguage=en
Vielleicht kann da jemand weiterhelfen?
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2014 09:57 --
Um dies Sache perfekt zu haben, hätte ich gerne noch die Maße quer über den Rahmen.
Konkret wüsste ich gerne, wieviel cm haben wir von Schraubenmitte zu Schraubenmitte zwischen den Laschen.
