MM150/3 Kurbelwellendichtring Kupplungsseite Frage
Beitragvon Kellertroll » 5. Juli 2014 11:46
Hallo Forum,
ich will heute meinem Motor wieder zusammenbauen.
Nun lese ich gerade im Netz bezüglich des Simmerrings auf der linken Seite(Kupplungsseite).
Wie muss der sitzen?
Ist es so das man wenn man das Primärritzel von der KW gezogen hat die "Dichtlippe" im Ringträger sieht oder die Beschriftung des Simmerrings lesen kann?
Was gehört da eigentlich alles rein? Sprengring, Dichtringträger + Simmerring, und die zwei KW Kugellager. Auf manchen Zeichnungen sieht man noch einen kleinen Ring vor dem Simmerring.
Das verwirt mich nun etwas deshalb dachte ich ich frag hier mal nach, und hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Troll
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1982
Kellertroll
Re: MM150/3 Kurbelwellendichtring Kupplungsseite Frage
Beitragvon Uwe6565 » 5. Juli 2014 11:51
http://www.youtube.com/watch?v=yo_pPqWlAfs
Unter dem Link gibt es was zu sehen
LG von uwe6565 :D :D :D
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2014 11:54
so muß es aussehen...ist ein nagelneues Gehäuse deshalb der alte Simmering und bischen Flugrost....innen liegen an dem Dichtringträger direkt die 2 Lager an...und noch ein tip...lasse den Dichtringträger im Gehäuse...
-- Hinzugefügt: 5/7/2014, 11:55 --
Uwe6565 hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=yo_pPqWlAfs
das ist ETZ....es geht um eine TS....
Beitragvon Kellertroll » 5. Juli 2014 12:06
Danke das mir weiter. Wünsche euch allen noch ein schönes WE.
Kellertroll
Beitragvon Uwe6565 » 5. Juli 2014 12:52
Nordlicht hat geschrieben:
:oops: :oops: :oops: :oops:
Uwe6565
Beitragvon Kellertroll » 5. Juli 2014 21:19
Hab noch mal ne Frage zum Kurbelwellen-Dichtringträger "Aluscheibe mit Simmerring" links. Ist das normal das er sich leicht in der Kurbelwellenlagerbohrung bewegen lässt? Soll das so sein das man durch die Ausgleichsscheiben rechts und den zweiten Dichtringträger rechts den man verschraubt, den linken Träger gegen den Sprengring presst und er so fest sitzt?
Kommt mir seltsam vor.
Zum Schaltung einstellen, ich habe die Schaltarretierschraube so ein gestellt das sie 13mm Abstand im dritten Gang aufweist. Aber im vierten Gang habe ich mehr Spiel als 0.1-0.2mm ca. 0.4mm. Kann man damit leben ober muss man da was machen?
Kellertroll
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2014 22:24
Kellertroll hat geschrieben:Hab noch mal ne Frage zum Kurbelwellen-Dichtringträger "Aluscheibe mit Simmerring" links. Ist das normal das er sich leicht in der Kurbelwellenlagerbohrung bewegen lässt? Soll das so sein das man durch die Ausgleichsscheiben rechts und den zweiten Dichtringträger rechts den man verschraubt, den linken Träger gegen den Sprengring presst und er so fest sitzt?
Kommt mir seltsam vor.?
der Dichringträger mus fest im Gehäuse sitzen......wenn man einmal ihn ausbaut hat man ein Problem....wenn man Glück hat sitzt der Neue besser...an sonst ein kleben....
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 33 Gäste
