 Betreff des Beitrags: Grimeca Handbremszylinder defekt ...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 17:29
Servus Gemeinde,
habe vor ca. vier Wochen den Ersatz-Handbremszylinder für die ETZ 250 (den Originalen gibt's ja nicht mehr neu) der Firma Grimeca bei einem der üblichen Verdächtigen gekauft. Anbau hatte soweit auch problemlos geklappt. Heute wollte ich die Bremse nach einer Bremssattelrevision nochmals entlüften.
Dazu muß u.a. oben am Hebel nun mal gepumpt werden...
Nachdem die Bremse keinen Gegendruck aufbauen wollte, habe ich mal den Bremshebel abgenommen und festgestellt, daß der Bremskolben in der hintersten Stellung festsitzt, sich auch nicht mehr lösen läßt und dort in der Umgebung alles in Bremsflüssigkeit schwimmt. Werde beim Verkäufer auf Austausch plädieren, Kulanzleistung sollte in so einem Fall ja eigentlich selbstverständlich sein .
Frage an Euch: hat jemand mit diesem Teil bereits ebenfalls schon schlechte Erfahrungen machen müssen?
Was besonders ärgerlich war: Hatte die PowerDynamo-Zündung erfolgreich montiert (rennt wie'd Sau :D ) und wollte bei prima Wetter heute deshalb nun endlich mal eine schöne längere Tour machen - und nun DAS :wall:
Frustige Grüße aus Oberfranken
Flo
 Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Handbremszylinder defekt ...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 18:52
Ich habe mal hier im Forum glesen, dass es von den Grimeca billige Nachbauten gibt, vielleicht hat du ja solch einen erwischt.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 19:00
Was heißt Kulanz? Das Teil ist ja wohl funktionsunfähig. Und da gibt es einen Anspruch auf Gewährleistung.
Grüße von (R)Ödental nach Coburg
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 19:03
flox_56 hat geschrieben:
Servus Gemeinde,
Den von Crimeca aber auch nicht :wink:
Hat der Schubert keine Nachbauten vom orginalen mit den besseren Ring mehr :?:
Da nur noch den alten Behälter daran und es sollte passen :D
BeitragVerfasst: 6. Juli 2014 21:54
Servus Gemeinde,
Stimmt nicht:
http://www.ebay.de/itm/MZ-MUZ-SM-125-SX ... 2ed17c4473
Das Thema wurde kürzlich ausführlich behandelt, bei dir sind scheinbar auch die Manschetten aufgequollen und beschädigt:
viewtopic.php?f=5&t=66999
