Aktuelle Zeit: 11. April 2026 03:55
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:46
Hi Gemeinde
Ich möchte gerne mal meinen Zylinderkopf der ES runternehmen. Ist das ok oder beeinflusst das den Zylinder oder so??
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:49
gibt es einen grund dafür? nur aus neugierde würde ichs nicht machen (ok, früher hab ichs getan). Wenn sie jetzt gut läuft, ausreichend leistung hat, keine komischen geräusche macht (eine 150er macht zwar immer komische Geräusche, im Vergleich zu anderen Maschinen, aber das soll so sein) und der zylinderdeckel dicht ist, lass es!
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:52
ja, denn ein weiterer betrieb ist ohne kopf nicht möglich! ;D
was soll da passieren?
schraub die vier muttern ab und zieh das köpfchen.
aber bei solch formulierten fragen stellt sich mir die frage nach den sinn dahinter?
wer nicht weiß wie die vier muttern demontiert werden guckt doch auch wie ein schwein ins uhrwerk auf den kolben :wink:
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 13:59
Ich möchte den Kopf strahlen da er total schei... aussieht. Ich dachte nur wenn er runter ist es würde vllt die stellung vom zylinder beeinflussen...
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 14:09
Themen: 147
Nach dem Strahlen sieht er zumindest mit Sand richtig scheiße aus! Wenn Glasperlen. Und dann wird der Zylinder scheiße aussehen im Verbund mit schicken Deckel ;-)
Und wenn Du den dann auch noch machst, sieht das Moped scheiße aus :-)
Ne im Ernst, wenn lass Zylinder und Deckel glasperlstrahlen und dann sieht das gut aus.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 14:20
na wenn der Kopf schon sch.... aussieht, dann wird der Zylinder nicht besser aussehen. Ich würde dann auch den Zylinder strahlen lassen. Den kannst Du dann auch gleich mit runter nehmen, aber aufpassen und den Kolben abstützen (Gabel aus Hartholz - sogenanntes Kolbenholz). Verstellt wird nichts und eine Dichtung zwischen Deckel und Zylinder gibt es auch nicht beim kleinen Eisenschweinchen. Nur unter dem Zylinder, da sollte dann in eine neue Fußdichtung investiert werden.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 14:36
Bilder: 42
Wichtig ist, wenn du den Kopf runter nehmen willst, dass du langsam stück für stück und überkreuz die Muttern lockerst, denn sonst kann sich der Kopf verziehen!
Das selbe beim Festmachen beachten...
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 17:39
... und die Schrauben vorsichtig über Kreuz mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (nicht mehr!) wieder anziehst. Wenn du Baumarktmuttern nimmst, stehen die Chancengut die Stehbolzen zu ruinieren. Nimm Markenmuttern oder wieder die alten ESKA-Muttern (dann würde ich aber mit etwas weniger Drehmoment anziehen).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 17:53
Kann mir einer mal ein Bild einer ES mit Zylinderkopf zeigen ? :oops: Ich kenne die bis dato nur mit Zylinderdeckel. 8)
BeitragVerfasst: 8. Juli 2014 18:19
halt doch mal mit dampfstrahler drauf.... solange du nicht auf Vergaser, Zündung oder sonstige Dichtungen (incl. Gehäusetrennfuge) zielst, kann nicht viel passieren, meistens ist er dann deutlich schöner. Danach gut warmfahren, damit auch das Wasser aus allen Ritzen wieder rauskommt.
