Aktuelle Zeit: 27. November 2025 10:03
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter wo anschließen
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 13:49
An meiner TS wurde eine Scheibenbremse nachgerüstet.
Leider ist der Schalter am Handbremshebel nicht angeschlossen.
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel hingehen muss?
Ist ja eigentlich nur eine 1- Kabellösung weil die Masse vom Rahmen kommt oder?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 13:55
aika333 hat geschrieben:
Ganz einfach eins direkt auf Masse ,das andere auf die Klemme die vom Schalter des Hinterrades kommt .
ist unter der Sitzbank .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Der Schalter am Handbremshebel hat zwei Anschlüsse. Einen legst du auf Masse, den anderen führst du zur geschalteten Masse am Bremslicht.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 16:39
1x die Masse mit in der Lampe anschließen.
1x Strom (Plus) an den Leitungsverbinder unter der Sitzbank.
Wurde ja schon geschrieben :D
Musst also noch ein Kabel von der Lampe bis Verbinder unter der Sitzbank ziehen :wink:
Siehe auch Schaltplan ETZ :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 06:53
Die Verkabelung ist nicht mehr original.
Welche Klemme wäre das unter der Sitzbank?
Vielleicht habe ich ja Glück und die Kabelfarbe ist dort wirklich noch zu finden.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 07:00
...Das kabel was von der hinderrad bremse kommt. Das andere muss nur mit einem braunen verbunden sein. Fals du einen schaltplan brauchst schau mal in der signatur von net-harry
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 11. Juli 2014 07:36
Also hatte schon mal bei Moser BS Pläne gesehen.
Sind das die originalen eingescannt oder gibt es mehrere Versionen vom Schaltplan.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2014 07:40
Das sind farbig nachgezeichnete Originalpläne.
:ja:
Gruß Harald
Guckst Du:
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2014 12:22
Ok danke.
