Aktuelle Zeit: 26. November 2025 05:14
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 mit Elektrik 251
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 21:30
ich benötige eure Meinung bei meinem Luxusproblem. Ich habe eine ETZ 250 mit Unterbrecherzündung die auch angemeldet ist, nur leider mit Getriebeschaden sodass der Motor ausgebaut werden muss.
Glücklicherweise habe ich noch eine ETZ 251 im schlechten Zustand, soweit komplett und der Motor läuft ordentlich. Aber kein TÜV und kurzfristig auch nicht machbar wegen etlichen relevanten Mängel.
Nun zu meiner Frage, die 250 soll so schnell wie möglich wieder laufen und den Motor von der 251 würde ich einbauen. Zur Elektrik, lasse ich die Unterbrecherzündung bei der 250ér oder rüste ich gleich mit den teilen von der 251 auf kontaktlos um?
Habe aber nicht wirklich Ahnung, klar Schaltplan, Unterbrecher einstellen usw. krieg ich hin!
Gruß Hendrik
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 mit Elektrik 251
BeitragVerfasst: 9. Juli 2014 22:30
Beides ist eine Option. Von der elektronischen Zündung gibt es unterschiedliche Varianten. Die alte (mit dem "grossen" Steuergerät" neben der Batterie) hat den Ruf gelegentlich Probleme zu machen. Zündzeitpunkt musst du bei beiden einstellen bzw. zumindest einmal kontrollieren. Ich persönlich habe kein Problem mit der Unterbrecherzündung, fahre aber auch nicht allzuviel.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 00:15
Ich würde die Zündung der 251 mit nehmen ,du hast ja beide Maschinen bei dir ,so das du alles genau nachvollziehen kannst .
Was der Anpassung bedarf ist die Ritzelgröße .Die 251 hat eine etwas andere Übersetzung .
Abtrieb EM 250 19 Zähne ,EM 251 22 Zähne ,läuft der gut schafft er auch das 18ner Hinterrad zu drehen ,sonst ehr 21 Zähne .
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 08:14
Hallo, nach einer Nacht Schlaf tendiere ich die Elektronik zu belassen damit ich ggf. später die 251 wieder instandsetzte.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2014 08:22
hendrik_aus_e hat geschrieben:
Ist das einfachste :ja: :ja: :ja: :ja:
kabel unten von der Lima ab und an den EM 251 drann .
Die Limas sind doch gleich bei den beiden :!: :?:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2014 22:00
Ich hab beide Deckel abgeschraubt und sieht gut aus von der Bezeichnung, dass die Lima identisch ist. Am Ritzel der ETZ 250 sind schon weniger Zähne :mrgreen:
Vielleicht findet sich Sonntag etwas Zeit für den Umbau.
PS: Bei Problemen werdet ihr von mir höhren :wink:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2014 23:17
Mit dem Ritzel würde ich erst mal das große auf dem EM 251 drauf lassen ,geht der Motor gut bist du am Ende sogar etwas schneller in der Endgeschwindigkeit .
Weil ,mit dem 19er des EM250 hast du mehr Zug aber die Drehzahl ist fast immer im 6000 Bereich .
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 10:40
wenn du die lima demontierst, baue zuerst den kohlenhalter ab und erst danach die Lima. sonst gehen leicht die Schleifringe vom Rotor kaputt.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 18:47
Teuer habe ich den Motorumbau heute bezahlt, MotoGP habe ich leider dadurch verpasst ;-)
Umbau ging doch recht zügig und Funke ist auch vorhanden. Habe den Unterbrecher aber noch nicht eingestellt da der Mittagsschlaf von der kleinen dann doch schon vorbei war. :mrgreen:
Elektrik funktioniert außer das die Kontrollleuchte für Blinker und Leerlauf bei Zündung aus leicht glimmen. Bei Zündung an geht alles normal?
Ach ja, Ritzel werde ich auch umbauen wegen den Beiwagen, hatte ich gar nicht erwähnt.
Gruß der Hendrik
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 21:40
Bilder: 57
Hast du noch den mechanischen Regler drin? Wenn ja würde ich vermuten, dass der Rückstromkontakt hängt oder sowas.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 14. Juli 2014 10:01
ETZ-Regler hat keinen Rückstromkontakt.
Und nein, normal ist das nicht. Wenn Zündung aus, dann bitte alle Lämpchen aus.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2014 10:33
Gruß der Hendrik
Das war die Tage schon mal Thema
viewtopic.php?f=6&t=49908
BeitragVerfasst: 14. Juli 2014 14:01
Ach Mist, momentan fehlt mir absolut die Zeit für das Elektrik Problem. Es kommt mir auch wie ein deja vu vor, an der S51 hatte ich auch irgendwann nach unzähligen Stunden keine Lust mehr und die Vape wurde verbaut. :mrgreen:
Bei der ETZ könnt ich mir das alle vorher ersparen und gleich ne moderne Zündanlage einbauen :roll: :biggrin:
Muss nochmal drüber schlafen bevor ich mit meinem ungesunden Halbwissen anfange. :mrgreen:
Gruß Hendrik
BeitragVerfasst: 14. Juli 2014 18:51
Bilder: 57
Schau mal in den von Uwe6565 verlinkten Thread. Der Strom kann eigentlich nur aus dem Reglerkontakt 61 (Regler kaputt / Kurzschluss im Regler) oder über eine defekte Diode vom Gleichrichter D+ kommen. Beides ist relativ leicht zu finden und zu reparieren.
Viel Glück :) Stefan
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 14. Juli 2014 21:41
ich habe heute die Lichtmaschine getauscht. Jetzt sind also alle Bauteile die vorher verbaut waren wieder drin zur ETZ 250. Siehe da es leuchtet nichts mehr bei Zündung aus. Getauscht habe ich nur Stator und Rotor!
Gruß Hendrik
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 22:36
nochmal vielen Dank für die Ratschläge. Mopped läuft und springt beim 1. Kick an. Um den defekten Motor kümmere ich mich im Winter, Bilder sprechen für sich.
Gruß Hendrik
