Ölfragen für Telegabel-Erneuerung
Beitragvon regu » 10. Juli 2014 17:04
Huhu,
da meine Gabel nicht mehr dämpft und butterweich ist will ich sie neu machen. Dazu habe ich mir folgendes Rep-Set bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Set-1-Telegabel- ... 1076405477
Zusätzlich habe ich noch 2 neue Dichtscheiben und Kolbenringe(Stützrohr) gekauft. Bei dem Rep-Set ist Addinol Stoßdämpfelöl b dabei.
Fragen:
1. Sind 230ml pro Holm okay oder darfs auch etwas mehr sein?
2. Sind 225ml Addinol Stoßdämpfelöl b + 5ml mos2 okay? Oder mehr mos2?
3. Ich habe dann noch mos2 übrig. Bringt es etwas, wenn ich noch ein Schluck ins Getriebe kippe?
4. erledigt
5. Ich bin jetzt etwa 4 Jahre ohne mos2 gefahren, habe ich mir jetzt die Gabel geschrottet?
Danke!
Zuletzt geändert von regu am 10. Juli 2014 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Re: Ölfragen für Telegabel-Erneuerung
Beitragvon P-J » 10. Juli 2014 17:17
regu hat geschrieben:. Ich bin jetzt etwa 4 Jahre ohne mos2 gefahren, habe ich mir jetzt die Gabel geschrottet?
Möglich, Rad raus, Schutzblech ab und an den Holmen wackeln. Bereits geringes Spiel bedeutet das AUS. :(
Beitragvon regu » 10. Juli 2014 17:34
Hm, dazu habe ich leider gerade nicht die Möglichkeit, da das Motorrad 130km entfernt steht. Ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. So oft wird die Emme nicht gefahren.
@P-J, da ich das doofe Addinol jetzt schon bestellt habe, würde ich es auch gerne nutzen. Würdest du mir empfehlen es 50/50 mit Wald und Wiesen-Hydrauliköl (das billigste was ich finden kann) zu mischen? Weil so viele hier der Meinung sind, dass das Addinol zu dünn ist. Allerdings verstehe ich dann nicht, warum es von sämtlichen Internet-Shops und auch vom Hersteller als MZ Gabelöl verkauft wird...
regu
Bilder: 19
Beitragvon g-spann » 10. Juli 2014 17:50
2. ...ist ok...
3. ...wenn du auf ne butterweich rutschende Kupplung scharf bist, probiers...ich würde es aufheben und für den Einbau von Gabelsimmerringen benutzen...
5. ...wahrscheinlich, die Gleitpaarung Hartchrom-Alu erfordert Festschmierstoffe...moderne Gabeln haben Teflon-Gleitbuchsen zwischen Stand- und Tauchrohr...
Beitragvon muenstermann » 10. Juli 2014 17:51
regu hat geschrieben:3. Ich habe dann noch mos2 übrig. Bringt es etwas, wenn ich noch ein Schluck ins Getriebe kippe?
Danke!
auf gar keinen Fall ins Getriebe, sonst haste ne Kupplung gehabt!!!
Für MZ-Getriebe nur Öle ohne "Leichtlauf"-Additive verwenden
Zuletzt geändert von muenstermann am 10. Juli 2014 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon MZ_Martin88 » 10. Juli 2014 17:53
Ein bisschen mehr MoS2 schadet auch nicht! Bei mir kommen immer 20 ml pro Holm rein. ;)
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon g-spann » 10. Juli 2014 17:56
...die Empfehlung war 2% MoS2...mehr schadet nicht, nutzt aber auch nix, kostet nur...
Beitragvon regu » 10. Juli 2014 18:19
Okay, da weiß ich Bescheid. Danke euch.
Wie äußert es sich, wenn die gabel aufgrund fehlendem mos2 verschlissen ist? Dämpft sie dann nicht mehr oder wie? Ne neue gabel wollte ich eigentlich nicht kaufen...
regu
Bilder: 19
Beitragvon P-J » 10. Juli 2014 19:21
regu hat geschrieben:Ne neue gabel wollte ich eigentlich nicht kaufen...
Wird auch schwer eine zu finden, ich hab lange gesucht und musste die Kriegskasse dafür plündern. viewtopic.php?f=5&t=63829&p=1225854&hilit=neue+Gabel#p1225854
Mitglieder in diesem Forum: Stolzi und 31 Gäste
