Aktuelle Zeit: 21. November 2025 14:18
 Betreff des Beitrags: Gummiüberzieher
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 23:35
Weiß jemand von Euch, wie man am besten die Fussrastengummis neu aufziehen kann? Irgendwie geht das nicht ohne Hilfsmittel... Hat da wer Erfahrung?
Auch der Griffgummi vom Gasdrehgriff ist nicht ganz aufgezogen. Wie bekomme ich denn noch 1-2 mm weitergezogen?
Fuhrpark: ETZ150/89.
 Betreff des Beitrags: Re: Gummiüberzieher
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 23:38
... richtig heißes Wasser ... mit Fit bzw. Spülmittel , einschmieren... färtsch...
-- Hinzugefügt: 12th Juli 2014, 11:40 pm --
:oops: ... :gruebel: alternativ... mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig nach hinten abrollen... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 23:43
Silikonspray.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 23:44
... ist nicht gut, da es dauerhaft schmiert...bei Griffgummis gefährlich...
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 23:47
Formentrennmittel, aber wie schon geschrieben, Fitwasser, die Wunderwaffe :D
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 00:20
Mit Bremsenreiniger flutscht das auch super.
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 00:23
man zieht es mit Haarlack auf. das lässt den gummi beim aufziehen gleiten und "verklebt" nacher den gummi rutschfest auf dem Untergrund.
diesen Tip hab ich damals vom fahrradhändler (griffgummis) und seitdem lief es immer sehr gut.
wenn er schon aufgezogen ist, dann fahr mitm Schraubenzieher sanft drunter sprüh bremsenreiniger oder so drunter und zieh ihn ab. danach alles nochmal auf anfang.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 08:29
bei mir wird's auch nur noch mit Bremsenreiniger aufgezogen. Wie auch Wedis, die ohne Sicherungsring sitzen. Anfangs gleitet der Patient, danach sitzt der bombenfest.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 08:55
† 21.11.2022
voodoomaster73
bremsenreiniger ist für gummi nicht gut, er zerstört ihn, selbst nach dem augenscheinlichen trocknen reagiert er noch mit dem gummi innerhalb der poren. also gummi und bremsenreiniger gehören nicht zusammen. das gilt auch für den luftansauggummi am vergaser, weil ja viele dort mit bremsenreiniger sprühen um undichtheiten aufzuspühren.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:03
Alle Mittelchen die nicht verfliehen wie Spühlmittel ode Oele oder ähnliches sind nicht geeignet weil die Gummis später auch noch rutschen und nicht fest werden. Das Bremsenreiniger oder Spiritus den Gummi angreift ist richtig aber das nur für den Moment bis es verflogen ist also kann man das vernachlässigen. Fussrastengummis hab ich immer in kochendem Wasser richtig durchgewärmt und auf Grund des Dicken Gummis mit nem Gummihammer draufgeprügelt, wenns dann kalt war wars immer unverrückbar. Griffgummis sind aber recht dünner Gummi was nicht mit nem Hammer draufzubringen ist. Wenn man schnell ist geht Bremsenreiniger aber wenn der verflogen ist bevor der Gummi richtig drauf ist hat man ein Problem. Spiritus brauch mindestens einen Tag bis er entgültig ausgezogen ist und der Gummi nicht mehr rutscht.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:08
Ich nehme Haarspray extra stark,
brauchs ja für mich nicht mehr :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:19
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 10:07
Ich habe die letzten Griffgummis mit Druckluft aufgezogen nachdem es weder mit Bremsenreiniger noch mit WD40 funktioniert hat :x . Dazu habe ich den Lenker, Gasgriff, etc. mit WD40 eingesprüht, Griffgummi aufschieben so weit wie möglich. Dann die Reinigungspistole zwischen Griffgummi und Lenker angesetzt und ohne Druckminderer "Gas" geben. Durch das Luftpolster zwischen Lenker und Griffgummi lässt sich der Griffgummi leicht in Position bringen. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert. Den Tipp dazu habe ich hier ausm Forum. :)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 11:05
Bilder: 38
Reifenmontagepaste vom Reifenfachmann,wird nach ein paar Stunden Trocken und greif Gummi nicht an.
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 11:54
Ein Tipp von Ente:
Das gegeüberliegende Ende vom Fußrastenrohr / Lenkrohr verstopfen, in die Stirnseite des Gummis ein kleines Loch pieken und die Druckluftpistole in dieses Loch stecken. Dann den Gummi mit Luft drauf schieben.
Geht besser als Haarspray und Konsorten, hab beides ausprobiert. :ja:
