Buchstaben auf Tank kleben
Beitragvon user_etz150 » 12. Juli 2014 23:31
Ich habe ein kleine Frage. Wer von Euch hat schon mal die beiden MZ Buchstaben auf dem Tank neu ankleben müssen? Wie kann ich diese am besten befestigen? Mit Sekundenkleber funktioniert es leider gar nicht :roll:
Fuhrpark: ETZ150/89.
user_etz150
Re: Buchstaben auf Tank kleben
Beitragvon Der Harzer » 13. Juli 2014 06:03
Ich habe Montageleber genommen hällt super, beide Seiten schon Fettfrei machen.
Am besten den von Pattex der ist transparent.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2014 06:11
Es gibt Foristis, die schwören auf Silikon, andere auf Montagekleber und ich verwende UUH-Plus :ja:
Themen: 142
Beitragvon Hubert » 13. Juli 2014 08:54
Gutes doppelseitiges Klebeband, damit halten meine schon 4 Jahre. Hubert
Hubert
Beitragvon P-J » 13. Juli 2014 09:25
Hubert hat geschrieben:Gutes doppelseitiges Klebeband
Das Teppichklebeband wird weich wenn die Sonne draufknallt und verrutscht.
trabimotorrad hat geschrieben:UUH-Plus
Wird Steinhart nund kann brechen.
trabimotorrad hat geschrieben:Silikon,
nutze ich nie an Fahrzeugen, wenn auch nur das geringst irgendwo dranhängt und man was Lacken muss :shock:
trabimotorrad hat geschrieben: Montagekleber
oder Karosseriekleber sind wohl das richtige aber brauch halt eine Tag bis es Fest ist und muss bis dahin fixiert werden.
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Juli 2014 10:15
Wenn unter den Buchstaben schon Lackschäden sind, dann würde ich nicht mit Silikon arbeiten, da aufgrund der im Silikon enthaltenen Ameisensäure sich ruckzuck Rost bildet (Karosserienähte sollen deshalb ja auch nicht mit Silikon gedichtet werden). Wenn die Buchstaben wie die Schwingenembleme älterer MZ auf der Rückseite "strukturiert" sind, geht Karosseriedichtmasse auch sehr gut.
Anderenfalls würde ich einen langsam aushärtenden, nicht zur Versprödung neigenden 2K-Kleber nehmen. Untergründe gut reinigen und den Kleber mit einem Haarfön etwas erwärmen (dann verläuft er besser und lässt sich vielleicht auch dünner auftragen). Karosseriekleber ist auch eine Alternative.
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 13. Juli 2014 10:25
schrauberschorsch hat geschrieben:da aufgrund der im Silikon enthaltenen Ameisensäure
Es gibt auch Silikon was Neutralvernetzend ist, ohne Säure aber auch das gibt wunderbare Blässchen wenn mal neuer Lack rankommt. Silikon hat an Fahrzeugen grundsätzlich nix verloren, egal welcher Art.
Beitragvon the_Eagle » 13. Juli 2014 10:54
Sikaflex
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2014 08:54 --
Sikaflex
bis denne
the_eagle
____________________________________
7-Gänge-Menü für Biker: Currywurst und Sixpack
Fuhrpark: MZ ETZ 125_150/1989, Simson SR50
the_Eagle
Beitragvon Luse » 13. Juli 2014 13:01
Sikaflex 221 :schlaumeier:
Das ist einen Dichtmasse, kein Kleber. den kann man im Notfall wieder entfernen, den Sikaflex-Kleber eher nicht.
Es gibt auch doppelseitiges Klebeband, extra für die Befestigung von Emblemen, Zierleisten....
Gibt es beim Autoteilehändler: KLICK
Damit habe ich an meinemAuto im Jahre 2000 das Nummernschild festgeklebt; ist noch dran. :biggrin:
Luse
Beitragvon Micky » 13. Juli 2014 13:14
Bloß kein Silikon. Unter den Buchstaben fängt der Tank an zu rosten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Robert K. G. » 13. Juli 2014 14:47
P-J hat geschrieben:
Hartwachs hat als Grundlage auch Silikonöl. ;) Und hier gibt es genug Leute die das Zeug auf ihren Lack auftragen.
Wichtig ist es beim Lackieren immer Silikonentferner zu verwenden und nicht einfach Spiritus. Aber Vorsicht: Silikonentferner löst Plaste an. Dafür gibt es dann andere Mittelchen.
Ansonsten nehme ich für solche Aufgaben immer doppelseitiges Klebeband. Das Zeug hält perfekt und Embleme kann man zerstörungsfrei wieder entfernen. Verrutscht ist mir da auch noch nie etwas.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Hubert » 13. Juli 2014 18:01
Ich hatte geschrieben gutes Doppelseitiges Klebeband, und kein Teppichklebeband. Heute werden fast alle Embleme so befestigt. Gut von, 3M oder Tesa, kostet mehr als Teppichkleber. Hubert
Hubert
Beitragvon tomate » 13. Juli 2014 18:46
Das hält und ist auch Beninfest. Den Tipp hab ich aus diesem Forum... :ja:
Achso: Gibt es bei ATU. ist aber nicht gerade billig. :roll:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
