Gummiüberzieher
Gummiüberzieher
Beitragvon user_etz150 » 12. Juli 2014 22:35
Weiß jemand von Euch, wie man am besten die Fussrastengummis neu aufziehen kann? Irgendwie geht das nicht ohne Hilfsmittel... Hat da wer Erfahrung?
Auch der Griffgummi vom Gasdrehgriff ist nicht ganz aufgezogen. Wie bekomme ich denn noch 1-2 mm weitergezogen?
Fuhrpark: ETZ150/89.
user_etz150
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juli 2014 22:38
... richtig heißes Wasser ... mit Fit bzw. Spülmittel , einschmieren... färtsch...
-- Hinzugefügt: 12th Juli 2014, 11:40 pm --
:oops: ... :gruebel: alternativ... mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig nach hinten abrollen... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon ftr » 12. Juli 2014 22:43
Silikonspray.
ftr
Themen: 54
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juli 2014 22:44
... ist nicht gut, da es dauerhaft schmiert...bei Griffgummis gefährlich...
smokiebrandy
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon der janne » 12. Juli 2014 22:47
Formentrennmittel, aber wie schon geschrieben, Fitwasser, die Wunderwaffe :D
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon heyden » 12. Juli 2014 23:20
Mit Bremsenreiniger flutscht das auch super.
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
heyden
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon hanwag » 12. Juli 2014 23:23
man zieht es mit Haarlack auf. das lässt den gummi beim aufziehen gleiten und "verklebt" nacher den gummi rutschfest auf dem Untergrund.
diesen Tip hab ich damals vom fahrradhändler (griffgummis) und seitdem lief es immer sehr gut.
wenn er schon aufgezogen ist, dann fahr mitm Schraubenzieher sanft drunter sprüh bremsenreiniger oder so drunter und zieh ihn ab. danach alles nochmal auf anfang.
Fuhrpark: x
hanwag
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon Dorni » 13. Juli 2014 07:29
bei mir wird's auch nur noch mit Bremsenreiniger aufgezogen. Wie auch Wedis, die ohne Sicherungsring sitzen. Anfangs gleitet der Patient, danach sitzt der bombenfest.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon voodoomaster » 13. Juli 2014 07:55
bremsenreiniger ist für gummi nicht gut, er zerstört ihn, selbst nach dem augenscheinlichen trocknen reagiert er noch mit dem gummi innerhalb der poren. also gummi und bremsenreiniger gehören nicht zusammen. das gilt auch für den luftansauggummi am vergaser, weil ja viele dort mit bremsenreiniger sprühen um undichtheiten aufzuspühren.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon P-J » 13. Juli 2014 08:03
Alle Mittelchen die nicht verfliehen wie Spühlmittel ode Oele oder ähnliches sind nicht geeignet weil die Gummis später auch noch rutschen und nicht fest werden. Das Bremsenreiniger oder Spiritus den Gummi angreift ist richtig aber das nur für den Moment bis es verflogen ist also kann man das vernachlässigen. Fussrastengummis hab ich immer in kochendem Wasser richtig durchgewärmt und auf Grund des Dicken Gummis mit nem Gummihammer draufgeprügelt, wenns dann kalt war wars immer unverrückbar. Griffgummis sind aber recht dünner Gummi was nicht mit nem Hammer draufzubringen ist. Wenn man schnell ist geht Bremsenreiniger aber wenn der verflogen ist bevor der Gummi richtig drauf ist hat man ein Problem. Spiritus brauch mindestens einen Tag bis er entgültig ausgezogen ist und der Gummi nicht mehr rutscht.
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon Gespann Willi » 13. Juli 2014 08:08
Ich nehme Haarspray extra stark,
brauchs ja für mich nicht mehr :mrgreen:
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon P-J » 13. Juli 2014 08:19
Gespann Willi hat geschrieben:brauchs ja für mich nicht mehr :mrgreen:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon schrauberschorsch » 13. Juli 2014 09:07
Ich habe die letzten Griffgummis mit Druckluft aufgezogen nachdem es weder mit Bremsenreiniger noch mit WD40 funktioniert hat :x . Dazu habe ich den Lenker, Gasgriff, etc. mit WD40 eingesprüht, Griffgummi aufschieben so weit wie möglich. Dann die Reinigungspistole zwischen Griffgummi und Lenker angesetzt und ohne Druckminderer "Gas" geben. Durch das Luftpolster zwischen Lenker und Griffgummi lässt sich der Griffgummi leicht in Position bringen. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert. Den Tipp dazu habe ich hier ausm Forum. :)
schrauberschorsch
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon Django1966 » 13. Juli 2014 10:05
Reifenmontagepaste vom Reifenfachmann,wird nach ein paar Stunden Trocken und greif Gummi nicht an.
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
Django1966
Bilder: 38
Re: Gummiüberzieher
Beitragvon ElMatzo » 13. Juli 2014 10:54
Ein Tipp von Ente:
Das gegeüberliegende Ende vom Fußrastenrohr / Lenkrohr verstopfen, in die Stirnseite des Gummis ein kleines Loch pieken und die Druckluftpistole in dieses Loch stecken. Dann den Gummi mit Luft drauf schieben.
Geht besser als Haarspray und Konsorten, hab beides ausprobiert. :ja:
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
