Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:11 |
| Ehemaliger |
Hab heute ne Nabe fürs ETZ Vorderrad mit Bremsscheibe bekommen die irgendwie ganz anders aussieht wie die Naben die ich sonst so kenn und habe. Ab- und ausgedreht ist die nicht, das sieht man. Von welchem Modell stammt die linke, schwarze Nabe.
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:13 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Stammt von der ETZ 250. So wie ich das kenne ist die schwarze Nabe links die spätere Ausführung und die mit der Rille in der Mitte die frühe.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:16 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
P-J hat geschrieben: Hab heute ne Nabe fürs ETZ Vorderrad mit Bremsscheibe bekommen die irgendwie ganz anders aussieht wie die Naben die ich sonst so kenn und habe. Ab- und ausgedreht ist die nicht, das sieht man. Von welchem Modell stammt die linke, schwarze Nabe.  So ne Nabe hab ich bei meiner 87er Solo auch drin...  Scheint ein Originalteil zu sein. Jedenfalls kann ich bislang nicht negatives berichten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:19 |
| Ehemaliger |
Die Silberne ist sicher vom Bj. 83 und so ein Rad hab ich nochmal. Die gerade Nabe wirkt nicht so stabil aber das kann täuschen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:40 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
P-J hat geschrieben: Die Silberne ist sicher vom Bj. 83 und so ein Rad hab ich nochmal. Die gerade Nabe wirkt nicht so stabil aber das kann täuschen. Wie die Vorredner schon schrieben, die Nabe ist die späte Ausführung, eingesetzt an der 251er und früher.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:41 |
| Ehemaliger |
Die Speichenlänge ist bei beiden Identisch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 5. Juli 2014 20:42 |
Ja.
Das ganze hat meiner Meinung nach nur fertigungstechnische Vorzüge. Die Nabe wurde in der ersten Spannung von einer Seite fertig gemacht und außen überdreht und dann mit diesem Durchmesser in eine Spannvorrichtung genommen, wo der Lagersitz zentrisch eingebracht werden kann. Einmal Ausrichten entfällt somit.
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 09:27 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 999 Wohnort: Dresden Alter: 44
Hallo, Die Frage hatte ich mir auch schon gestellt, ich habe an meinem TS Gespannt auch die linke Nabe, hatte von nem Foristi eine zweite gekauft, die genau so aussah, die speiche ich grad in eine 2.15er Felge ein. Hier hab ich das Problem, dass fast alle Speichen am Gewindeende aber noch locker sind. Musste ich überall das Gewinde nachschneiden...scheinbar scheinen die doch etwas schwächer zu sein an der Speichenaufnahme.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 18:24 |
| Ehemaliger |
Baustellenraser hat geschrieben: Gewinde nachschneiden.  Mach das blos nicht, die reissen ab. Die Gewinde müssen gerollt werden. Bist du ganz sicher das die Speichen die richtige Länge hatten? bzw das das Gewinde lang genug war? Das Gewinde sollte so lang sein das die Speiche etwa 2-3 mm oben raus steht. Diesen Überstand, wenn vorhanden, wird nach dem Zentrieren wechgeschliffen.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 18:44 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
P-J hat geschrieben: Baustellenraser hat geschrieben: Gewinde nachschneiden.  Mach das blos nicht, die reissen ab. Die Gewinde müssen gerollt werden. Unbedingt beachten!!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 19:04 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ich kann immer nur staunen was so alles entdeckt wird oder nie beachtet wurde, es gibt 3 verschiedene Bauformen der Naben für vorne, dazu die für Grimecascheiben. Legt die mal auf eine Waage !
Wie man auf die idee kommen kann, daß auch Speichen dafür unterschiedlich sein müßen ??? Baukasten !! Ja keine E-listen besorgen, man müßte ja lesen - vergleichen.
Das die Speichen dünner sind als das Gewinde, sollte auch zum Handwerk des Wissens gehören, wenn ich mich mit Einspeichen/Speichenbestellung beschäftige. Der Nippel ist auch nicht in der ganzen Länge mit Gewinde versehen, nicht das auch noch jemand glaubt, das sind fehlerhafte.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 19:24 |
| Administrator |
Beiträge: 5614 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Klaus P. hat geschrieben: Ich kann immer nur staunen was so alles entdeckt wird oder nie beachtet wurde, es gibt 3 verschiedene Bauformen der Naben für vorne, dazu die für Grimecascheiben. Legt die mal auf eine Waage !
Das die Speichen dünner sind als das Gewinde, sollte auch zum Handwerk des Wissens gehören, wenn ich mich mit Einspeichen/Speichenbestellung beschäftige. Der Nippel ist auch nicht in der ganzen Länge mit Gewinde versehen, nicht das auch noch jemand glaubt, das sind fehlerhafte. Klaus, Du verfügst sicherlich über ein breitgefächertes Wissen (das ist übrigens kein Handwerk), aber was genau willst Du uns sagen? Die Zuordnung eines Bauteils erfolgt über das Gewicht? Wer keine Ersatzteillisten hat kann nicht lesen? Wenn man irgendwelche Teile bestellt muss man den Fertigungsprozess dieser kennen? Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 19:47 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
muffel hat geschrieben: Klaus P. hat geschrieben: Ich kann immer nur staunen was so alles entdeckt wird oder nie beachtet wurde, es gibt 3 verschiedene Bauformen der Naben für vorne, dazu die für Grimecascheiben. Legt die mal auf eine Waage !
Das die Speichen dünner sind als das Gewinde, sollte auch zum Handwerk des Wissens gehören, wenn ich mich mit Einspeichen/Speichenbestellung beschäftige. Der Nippel ist auch nicht in der ganzen Länge mit Gewinde versehen, nicht das auch noch jemand glaubt, das sind fehlerhafte. Klaus, Du verfügst sicherlich über ein breitgefächertes Wissen (das ist übrigens kein Handwerk), aber was genau willst Du uns sagen? Die Zuordnung eines Bauteils erfolgt über das Gewicht? Wer keine Ersatzteillisten hat kann nicht lesen? Wenn man irgendwelche Teile bestellt muss man den Fertigungsprozess dieser kennen? Uwe Wohl eher, dass Speichengewinde nachschneiden lebensgefährlicher Murks ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 20:17 |
@ muffel,
ich will dir gar nichts sagen, weil ich dir nichts zu sagen habe.
Zu A) Das Gewicht wurde reduziert ! Warum kannst du dir ja vorstellen.
B) Kostet, ein wunder Punkt bei vielen MZ - Eignern, lesen und verstehen ist eine andere Sache, kann und braucht nicht jeder (verstehen). Ich verstehe auch vieles nicht.
C) Besonders hier wird von vielen was bewerkstelligt, ohne die einfachsten Zusammenhänge zu hinterfragen.. Z. B. wie kann ich auf eine Speiche von D = 3,5 mm ein Gewinde M 4 schneiden.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 21:02 |
| Administrator |
Hallo Klaus,
doch, wenn Jemand etwas besser weiss soll er es ruhig sagen - im Gegenzug wird auch Niemandem ein Zacken aus der Krone brechen wenn er fragt. Kein Mensch kann/weiss alles. Ich glaube, die Zeit in der der gemeine MZ Fahrer nur sparen will ist vorbei, Teile für alte Dinge kosten nun einmal ihren Preis. Im letzten Punkt gebe ich Dir recht, wenn ich etwas nicht kann muss ich es lassen und nochmal ja, Gewinde auf Speichen schneiden ist Pfusch.
Was ich mit meinen, zugegeben provokanten, Thesen anregen wollte ist halt dieser Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Weise ich Jemanden darauf hin, dass er Murks geleistet hat ist es das eine, erkläre ich aber zusätzlich warum und wie es besser geht hat der Betreffende was gelernt.
Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 21:57 |
| Ehemaliger |
muffel hat geschrieben: Ich glaube, die Zeit in der der gemeine MZ Fahrer nur sparen will ist vorbei, Teile für alte Dinge kosten nun einmal ihren Preis. Dann glaubs mal weiter. Mich wundert das die MZ Gemeinde nicht ausschliesslich in Schwaben oder Schottland lebt.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 22:54 |
| Administrator |
P-J hat geschrieben: Dann glaubs mal weiter. Mich wundert das die MZ Gemeinde nicht ausschliesslich in Schwaben oder Schottland lebt.  Ach, das wird schon. Wieviel hast Du für die neue Telegabel bezahlt? Ich gebe freiwillig Geld für teure Reifen aus, da würde ich garantiert drei Sätze Chinapellen für kriegen. Und so weiter. Es wird immer Altölverwerter, Leute die die Reifen nachschnitzen und Chinateileinbauer geben - allerdings nicht ausschließlich unter den MZ Fahrern. Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 23:10 |
Hähh, woher weißt du das ? ? ? Wenn ich den Nach-Schneider schon mal habe muß ich ja probieren ob er noch funzt.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 7. Juli 2014 23:12 |
| Administrator |
Klaus P. hat geschrieben: Woher weißt du das ? ? ? Wenn ich den Nach-Schneider schon mal habe muß ich ja probieren ob er noch funzt.  Wenn aber der Reifen bei 110 km/h fliegen gegangen ist und die Reha vorbei ist, dann schaut man nach Qualität und schneidet nicht mehr nach - hoffe ich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 18:13 |
| Ehemaliger |
Das Mopped hat 100 gekostet, die Gabel genau das doppelte, dafür war das Mopped aber fast 30 Jahre alt und die Gabel ist ein Original und neu. Klaus P. hat geschrieben: Wenn ich den Nach-Schneider schon mal habe muß ich ja probieren ob er noch funzt.  Meinste den
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 18:33 |
| Administrator |
Ach, ihr seid also die beiden die das Image der Biligkarre geprägt haben ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 18:35 |
Nein den.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:05 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: Nein den. Ich fass es nicht, lauter Illegale hier.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:07 |
| Administrator |
Abgründe, tiefe Abgründe ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:14 |
| † 05.11.2015 |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2015 Helfer
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
@Klaus & Paul : Ihr schneidet doch nicht wirklich nach ???
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:17 |
| Ehemaliger |
Zuletzt geändert von P-J am 8. Juli 2014 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:18 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Ich würde so ein Gerät mal gerne in Aktion sehen Pressen die das Gewinde oder Schneiden sie das mit dem merkwürdigen Teilen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:19 |
| † 05.11.2015 |
Na dann ist ja gut .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:21 |
| Ehemaliger |
Die Speichen, genau wie auch Schrauben, kommen in eine art Dreibackenfutter wo schräge Rollen aus hochwertigem Stahl drinen sind. das ende der Speichen wird reingesteckt und zugedreht. Dann dreht sich das Futter und so wird das Gewinde gerollt in dem die Speiche Kompremiert wird. Hier mit zwei Rollen http://www.youtube.com/watch?v=NvRcJoTEwa4
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:45 |
| Administrator |
P-J hat geschrieben: Die Speichen, genau wie auch Schrauben, kommen in eine art Dreibackenfutter wo schräge Rollen aus hochwertigem Stahl drinen sind. das ende der Speichen wird reingesteckt und zugedreht. Dann dreht sich das Futter und so wird das Gewinde gerollt in dem die Speiche Kompremiert wird. Hier mit zwei Rollen http://www.youtube.com/watch?v=NvRcJoTEwa4Cool, ich wusste zwar, dass viele Gewinde "gerollt" werden, wie das geht hab ich aber noch nie gesehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 8. Juli 2014 19:51 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 9. Juli 2014 08:40 |
| Ehemaliger |
So, jetzt schreib ich auch mal kurz was dazu, danke an diejenigen die mir das Denken und Lesen aberkennen! Dass das Gewinde gewalzt ist, haben wir auch gesehen. Speichenlänge hab ich gemessen und die ist korrekt für ETZ mit Scheibenbremse 163mm aus diesem Fred her: viewtopic.php?f=76&t=30524Wenn mich einer mit besseren verwertbareren Informationen bedienen kann, bin ich sehr dankbar aber dieses "wie doof bist du denn" von einigen hier...naja, ich lasse es. Hatte schon einmal jemand einen Satz Edelstahlspeichen wo das Gewinde zu kurz war? Kann bitte jemand mal alle Maße einer Speiche bereitstellen?! Vielen Dank im voraus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 9. Juli 2014 15:55 |
Das Speichengewinde sollte 13 - 15 mm lang sein, je nach Dicke der Speiche und min. die Länge der Nippels haben.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 12. Juli 2014 22:09 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 48
Ich habe die linke Radnabe in meiner etz 250 bj 86 drin mit 18 zoll felge und hab edelstahlspeichen bei ebay bestellt gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr ob es ost2rad oder meinzweirad war aber die speichen waren alle genau richtig in der länge da brauchte nix abgeschliffen werden nach dem spannen .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:01 |
| Ehemaliger |
Nu will ich ja aus den Teilen ein anderes Rad bauen. Dazu will ich auch neue Schrauben für die Verbindung zwischen Nabe und Scheibe verwenden, reichen das 8,8er Stahlschrauben Verzinkt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:14 |
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Juli 2014 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:16 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: 8.8 steht in den 250ger E-listen, 10.9 in der ETZ 150ger-liste, Das wäre irgendwie unlogisch denn die Kräfte bei der schwereren und schnelleren Maschine wären doch grösser, oder nicht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:19 |
Hab mich oben verbessert und fang mir nicht mit Logik an, eher Wendehammer !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:31 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: und fang mir nicht mit Logik an, Bitte nicht gleich schimpfen  allso benutz ich bei ner 250er 8.8 und wenn der 300er kommt 10.9er.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:33 |
Fahr zum Normteilehändler und frage, welche Güte seine selbstsichernden Muttern sind, aber bitte die, welche keinen Plastering als Sicherung haben. Dazu kaufst du dann die passenden Schrauben. Mit 8.8 solltest du aber nicht falsch liegen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 11:53 |
| Ehemaliger |
8,8 hab ich in allen Abmessungen und auch die passenden Mutten, nur die 10,9er müsste ich kaufen und das werd ich dann auch machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radnaben für Bremsscheiben. Verfasst: 13. Juli 2014 12:00 |
An die Stelle gehören selbstsichernde Muttern, das ist wichtig.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
