Aktuelle Zeit: 28. März 2026 22:35
 Betreff des Beitrags: Tarozzi Maße TS250/1
BeitragVerfasst: 16. April 2006 19:20
Themen: 855
Brauche eine kurze Bestätigung.....
Wie auf dem Foto ansatzweise ersichtlich, beträgt (für die ETZ) der Abstand halbe Schelle - Platte - halbe Schelle 175 mm.
Für die Gabel der TS250/1 waren es 170 mm, richtig?!
Die Kombination ETS Klemmköpfe (angepaßt für 35er Gabel) mit TS250/1er Gabelrohren und Tarozzi hat wahrscheinlich noch niemand gemacht, oder?!
Gehe ich recht in der Annahme, das es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, wenn bei dieser Kombination weder 170 mm noch 175 mm richtig sein könnten/werden?!
 Betreff des Beitrags: Re: Tarozzi Maße TS250/1
BeitragVerfasst: 16. April 2006 20:54
Andreas hat geschrieben:
170mm bei der TS/1 Gabel mit TS/1 Klemmköpfen stimmt.
Hast Du mal an den Klemmköpfen gemessen was da an Achsabstand vorhanden ist? Solltest Du Dir unsicher sein gib das Teil mit zum Fräser,dann gehst Du auf Nummer sicher. Jedenfalls auf das Stichmaß Deiner Gabelbrücke (hat rein gar nichts mit dem Durchmesser der Gabelstandrohre zu tun-Mitte bleibt Mitte!) mußt Du den Tarozzi bringen. Das heißt: Langlöcher in die Brücke fräsen und die "Innenteile" der Tarozzi-Klemmköpfe um das jeweils halbe Differenzmaß zu 175mm Ursprungsmaß ebenfalls auffräsen.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 22:38
Themen: 855
Norbert hat geschrieben:
... Das heißt: Langlöcher in die Brücke fräsen und die "Innenteile" der Tarozzi-Klemmköpfe um das jeweils halbe Differenzmaß zu 175mm Ursprungsmaß ebenfalls auffräsen.
Wäre es da nicht einfacher, die Brücke des Tarozzi komplett gegen eine auf Maß angefertigte neue zu tauschen, als auch noch die Klemmköpfe des Tarozzi zu bearbeiten?!
BeitragVerfasst: 17. April 2006 00:14
jo, wir haben im fietes gespann schuppen die brücken immer duch stahlbrücken ersetzt, die uns ein benachbarter schloßer hergestellt hatte... ging prima und der tüv hats auch eingetragen...
BeitragVerfasst: 17. April 2006 01:42
Miß mal nach, Mitte Tauchrohr zu Mitte Tauchrohr, direkt unterhalb des Klemmkopfes. Messen an den Außenseiten der Holme, einen Holmdurchmesser vom Maß abziehen, schon hast Du das gesuchte Maß. Dieses vergleichen mit den 175mm und dementsprechend eine passende Mittelplatte fertigen. Dabei die Bohrlöcher für die 4 Schrauben etwas größer wählen (wie es bei der Originalplatte auch ist), dann kann man etwas ausgleichen. :wink:
Die Tarozzi-Klemmköpfe unangetastet lassen!
