Bing 84-2 an ETZ250
Bing 84-2 an ETZ250
Beitragvon Manfred » 14. August 2007 11:22
da hierzu sicherlich doch immer wieder Fragen auftauchen, hier einmal meine Erfahrungen mit dem Ding eh Bing:
Der Einbau war doch relativ problematisch, da die Öffnung zum Ansaugstutzen beim Bing 40mm und beim BFV 39.6mm beträgt. Also man muss schon mutig die beiden sich seitlich befindlichen Schlitze ERWEITERN um das Ding reinzubekommen. Geht man hier gewaltsam vor, könnten sich Risse bilden oder dass doch sehr weiche Aluminium des Bing beschädigen, Folge: Nebenluft vorprogrammiert.
Einmal drin geht dann doch alles sehr schnell, der Gaszug passt, Choke nicht. Habe ich aber auch gar nicht erst angeschlossen, reiner Schönwettertreiber. Erste Grundeinstellung ist schnell vorgenommen, Leerluftschraube eine Drehung offen und Standgas erst mal auf 1500.
Das Fahr- und Ansprechverhalten finde ich sehr gut, alles butterweich
reagiert prompt und hängt gut am Gas, mein alter BVF war doch wohl sehr ausgeleiert. So gut wie kein Schieberuckeln oder überlanges Abtouren. Dennoch würde ich die HD auf 120/122 ändern, Vmax. wird sonst schwierig. Standgas sehr stabil, schnurrt wie ein Kätzchen. Bei obigen Problemen kann die LLD auf 50 oder 55 erweitert werden, muss man aber nicht. Hier geht auch viel mit testen in Richtung Leerluftschraube wieder rein 1/4 - 1/2 fetter und Standgas. Am Teillastsystem Nadel und Düse sind keinerlei Veränderungen notwendig, dieser Bereich arbeitet, zumindest bei mir, absolut einwandfrei !
Eine ABE gibt es von Bing hierzu nicht, wurde ja noch von MZ als Erstausrüstung in der 251/300 verbaut und zugelassen, mal sehen was der TÜV zur 250 sagt.
Alles in allem sein Geld wert und kann ich nur empfehlen, wenn man ihn denn reinbekommt :-)
Manfred
.. nach ganz fest, kommt ganz lose ;-)
ETZ 250, Bj. 86, Kerze: BR8HIX, Vergaser: 84/30/110A - 84-2
Manfred
Beitragvon horscht » 14. August 2007 11:47
Hallo Manfred, danke für den Bericht!
...all die guten Eigenschaften hat meine ETZ250 glücklicherweise auch - mit einem gebrauchten, aber geprüften BVF 30N_2.
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 13:11
Meine ETZ haben auch dieses Verhalten, seit über 20 Jahren mit leicht umbedüsten BVF ;-)
Aber: Wer nen neuen Versager benötigt, wird meist um den Bing nicht herumkommen, deshalb an Manfred ein DANKESCHÖN!
Ex User Hermann
Beitragvon telefoner » 14. August 2007 14:51
Hermann hat geschrieben:Meine ETZ haben auch dieses Verhalten, seit über 20 Jahren mit leicht umbedüsten BVF ;-)
grüsse ,
was genau hast du den am bfv geändert ?
mfg -
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 16:25
telefoner hat geschrieben:was genau hast du den am bfv geändert ?
mfg -
Die serienmäßige 45er LLD der ETZ gegen eine 55er ausgetauscht, die 130er HD gegen eine 135er ausgetauscht, alle anderen Einstellungen wie vorgegeben.
Ex User Hermann
Beitragvon telefoner » 14. August 2007 16:35
mfg -
und was genau hat das gebracht ?
gruss ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex User Hermann » 14. August 2007 16:38
Standgas zum mitzählen, kein Nachschlagen im Schiebebetrieb, bessere Gasannahme aus niedrigen Drehzahlen.
Um die (zur Bauzeit) geltenden Abgasdnormen zu erfüllen, sind praktisch alle Fahrzeuge immer etwas mager abgestimmt, so auch die MZ.
Ex User Hermann
Beitragvon telefoner » 14. August 2007 16:53
geht bei mir jetzt, mit original bvf, nach etwas herumprobieren (im warmen zustand)auch so .
dzm zeigt so etwa 1000 upm an , und sie tuckert schön langsam vor sich hin ,
im kalten zustand geht sie mir allerdings nach ca. 1 min aus .
meine etz ist von 83 und der vergaser ist noch original , weiss allerdings garnicht was ich für einen habe...
grüsse ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, hbler, WolleMan und 126 Gäste
