Motor Schief / Getriebeölverlust / 3. Gang springt raus
Beitragvon wist » 17. Juli 2014 10:53
Hallo Forengemeinde,
nach dem Kauf eines 82er ETZ 250 Gespannes und meinen anfänglichen Problemen mit der Elektrik (besten dank an net-harry!) musste ich nun leider feststellen, dass die Kette an der Motorgehäusehälfte schleift.
Grund dafür ist der rechte gerissene Motorschuh.
Zudem ist auch die Hauptständeraufnahme an den Motorblock gedrückt.
Diese beiden Punkte möchte ich nun durch Abbau Seitenwagen, Ausbau Hinterradschwinge und Ausbau Motor alle auf einmal richten.
Gibt es besondere Problemstellen auf die ich achten sollte? Wie ich gelesen habe kann der Schwingenbolzen wohl zum größten widersacher werden.
Vorab Vielen Dank für eure Tipps.
Zuletzt geändert von wist am 28. Juli 2014 12:47, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Baujahr 1982, 72 xxx km
wist
Re: Motor Schief / rechter Motorschuh gerissen
Beitragvon Uwe6565 » 17. Juli 2014 11:00
wist hat geschrieben:Hallo Forengemeinde,
Gehe beim Schwingenbolzen vom positiven aus :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Wenn du den Motor nicht ganz aus bauen willst ,eine gute Ablage schaffen .
Kauf dir 2 Paar Motorschuhe ,oder richte die alten und verschweiße 2 zu einem Paar .
Ist im forum schon mal behandelt wurden .
Die Anlaufscheiben und Gummilager für Motor und Schwinge begutachten ,tauschen .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Ysengrin » 17. Juli 2014 11:04
Einfach mal Stück für Stück zerlegen und wenn Probleme auftauchen hier posten. Macht keinen Sinn im Vorfeld Probleme zu diskutieren, die gar nicht da sind. Vielleicht geht es ja alles ganz problemlos.
Und begutachte auch mal die Schwingengummis. Die halten zwar sehr lange, aber auch nicht ewig.
Themen: 347
Beitragvon wist » 17. Juli 2014 11:04
Hallo Uwe,
da hatte ich mal kurz was gesehen.
Der Motor muss raus denke ich, damit ich die Fußrastenaufnahme mit einem Stempelwagenheber wieder nach unten drücken kann zum schweißen.
Die alten Motorschuhe könnte ich mit den neuen verbraten. Aber ist das wirklich nötig bei 2-3000km / Jahr?
Und wird es am rechten Schuh an der oberen Schraube nicht ziemlich eng zwischen Schuh und Motorgehäuse?
Die Lagergummis habe ich auch gleich neu bestellt. Für 2,50 € /Stk. :ja:
wist
Beitragvon Robert K. G. » 17. Juli 2014 11:18
Ich habe gerade die gleiche Operation vor mir.
Meine Lagergummis sehen so aus:
Die Motorschuhe waren nicht gebrochen, das passiert nur durch nicht richtig angezogene Motorbefestigungsschrauben. Die Schuhe waren einseitig eingelaufen.
Die Arbeit mit der Schweißerei kannst du dir sparen.
Ansonsten: Vorher keinen Nischel machen, sondern schrauben. Irgendwas ist immer, meist aber nicht das was man befürchtet. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon wist » 17. Juli 2014 11:37
Hallo Robert,
ja die Gummis sind auch bestellt. Reine vorsichtsmaßnahme. :biggrin:
Die obere Schraube (eigentlich M8x100) ist eine M6 Gewindestange vom Vorbesitzer :shock: :shock: :evil:
wist
Beitragvon Robert K. G. » 17. Juli 2014 12:01
Na dann ist klar was passier ist. Hau solchen Pfusch in die Tonne. Solcher Quatsch macht nur Ärger, wie du siehst.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon wist » 22. Juli 2014 09:11
Hallo MZ-Treiber,
also die Motorschuhe sind gewechselt.
War eigentlich alles gut gelaufen. Schwingbolzen war schön lose. Und vor Montage von mir schön mit Kupferpaste eingetulft.
Zudem noch den Leerlaufschalter abgedichtet. Ich hoffe nun das mein Getriebeölverlust behoben ist.
Ich hatte die Schwinge nach oben gekippt und den Motor nach vorne gekippt. Die Fußrasten/Hauptständergeschichte habe ich so belassen.. nicht runtergebogen und verschweisst.
Geht ja auch so.
Danke trotzdem für eure Foto's!
wist
Re: Motor Schief / Getriebeölverlust
Beitragvon wist » 23. Juli 2014 13:16
also die Motorschuhreparatur hat ja sehr gut geklappt.
Auch den Leergangschalter habe ich eingedichtet.
Nur sammelt sich immer noch etwas Getriebeöl an der Unterseite des Lichtmaschinen/Ritzeldeckels??
Ich kann nicht zuordnen wo das herkommt. Definitv von der Ritzelseite. LiMa Seite innendrin is alles trocken.
Gibts dazu Tipps?
wist
Beitragvon Sv-enB » 23. Juli 2014 15:02
Bei mir war es der kleine Blechdeckel neben dem Schalter.
Motorrad auf die Seite, entfetten, UHU endfest drauf. Seitdem ist alles trocken.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon wist » 23. Juli 2014 16:38
Hallo Sven,
danke für deine Antwort.
Du meinst den glänzenden Blechdeckel links direkt neben dem Schalter? :shock:
wist
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2014 18:37
Ja, das ist er.
Beitragvon Sv-enB » 23. Juli 2014 18:45
Wie Lorchen schon sagte, ja.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon wist » 24. Juli 2014 12:22
besten Dank für den Tipp.
Ich habe den Blechdeckel direkt links neben dem Schalter sowie zusätzlich den größeren obendrüber mit Dichtmasse zugemacht.
Bin heute Abend mal gespannt ob erneut eine Pfütze drunter steht :shock:
wist
Beitragvon flotter 3er » 24. Juli 2014 13:10
wist hat geschrieben:Hallo,
Es gibt da 2 Probleme - erstens muss ganz penibel entfettet werden und nach Möglichkeit das Motorrad auf die Seite bis der Kleber trocken ist, sonst kann es passieren das sich das Öl wieder einen Weg sucht bevor der Kleber abgebunden hat. Zweitens - der Deckel arbeitet minimal, deshalb keinen "starren" Kleber nehmen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon wist » 25. Juli 2014 07:30
die Emme verliert immer noch Getriebeöl :shock: :(
Was könnte ich denn nun noch tun?
Aufgrund der gut gefetteten Kette kann ich nicht wirklich sehen woher es kommt :cry:
wist
Beitragvon Robert K. G. » 25. Juli 2014 07:32
Na dann weg mit dem Pamps! Sauber machen ist angesagt. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon wist » 25. Juli 2014 07:55
Hallo Robert,
also noch einmal Gespann etwas hochkant, gründlichst entfetten und nochmal die Rote drauf.
wist
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2014 11:24
wist hat geschrieben:Ich habe den Blechdeckel direkt links neben dem Schalter sowie zusätzlich den größeren obendrüber mit Dichtmasse zugemacht.
wist hat geschrieben:Hallo zusammen,
Schlampig gearbeitet vllt.?
flotter 3er hat geschrieben:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon wist » 25. Juli 2014 11:31
Hallo Frank,
eigentlich nicht.
Habe alles schön mit Bremsenreiniger geflutet, abgetrocknet und eingeschmiert mit der roten.
Mach nächste Woche nochmal den Deckel ab, säuber alles und schau nächsten Tag nochmal wo's herkommt. Ich hoffe blos nicht, dass der Simmering hinter dem Ritzel was hat :shock:
wist
Beitragvon flotter 3er » 25. Juli 2014 12:30
wist hat geschrieben: Ich hoffe blos nicht, dass der Simmering hinter dem Ritzel was hat :shock:
Wieso? Ist doch ganz easy gewechselt. Kette trennen, Ritzel runter und den Träger mit Wedi abschrauben- ist kein Ding....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon wist » 28. Juli 2014 12:40
Hallo Frank,
danke für deine Antwort. Hab mir eben mal die Explosionszeichunng angesehen. Sieht wirklich nicht großartig aus. Ich dachte der wär eingepresst oder so im Gehäuse.
Aber das spar ich mir erstmal. Nach 150km Testrunde am Samstag und Sonntag ist mir 7x der 3. Gang rausgesprungen :evil: :evil:
wist
Beitragvon flotter 3er » 28. Juli 2014 21:24
wist hat geschrieben:Hallo Frank,
Dann muss der Motor auf, die Hinterschneidungen werden platt sein.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon ETZploited » 28. Juli 2014 22:35
wist hat geschrieben:Nach 150km Testrunde am Samstag und Sonntag ist mir 7x der 3. Gang rausgesprungen :evil: :evil:
Das muß nicht zwingend ein Getriebedefekt sein. Lies mehr hier:
kb.php?a=169
Also
- Abtriebswelle prüfen/ausdistanzieren, wenn negativ dann
- DEckscheibe Schaltstern prüfen, wenn negativ dann
- Motor zerlegen, SR13, SG 010 und ggf. GR3 prüfen
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Motor Schief / Getriebeölverlust / 3. Gang springt raus
Beitragvon wist » 29. Juli 2014 15:36
Hallo Arne,
danke für deinen Beitrag.
Um an die Abtriebswelle bzw. die Deckscheibe von dem Schaltstern zu kommen muss die Kupplung + Antriebszahnrad nebendran ab oder?
Dafür benötige ich einen Abzieher richtig?
Zudem noch eine neue Gehäusedeckeldichtung links und Ölwechsel?
Das kann ich wohl erst nach dem Urlaub von einem Freund machen. In ca. 4 Wochen :shock:
wist
Beitragvon Lorchen » 29. Juli 2014 16:13
Um nachzusehen, ob die Abdeckscheibe fest und der Pizzaschneider richtig drinsitzt, muß nur der Kupplungsdeckel runter, mehr nicht.
Beitragvon Dorni » 29. Juli 2014 16:33
Lorchen hat geschrieben:Um nachzusehen, ob die Abdeckscheibe fest und der Pizzaschneider richtig drinsitzt, muß nur der Kupplungsdeckel runter, mehr nicht.
Stimmt, man kann durch die Löcher im Primärrad gucken... :lupe:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wist » 25. August 2014 09:21
nach weiteren 950km mit dem Gespann komm ich ins Grübeln ob es nicht doch an mir liegt mit dem 3. Gang.
Wenn ich eine Beifahrerin im SW habe geschieht dies nicht so oft.
Wenn ich dazu noch die Kupplung beim Gangwechsel leicht schleifen lasse hakt sich der Gang schön sein. Ich werde das mal weiter beobachten.
Weitere defekte während der 950km: mech. Laderegler getauscht gegen elektr. von ost2rad, Hinterradschlauch platt. 8)
wist
Beitragvon Dorni » 25. August 2014 14:49
Soll das heißen, du hast noch nichts gemacht?
Dorni
Beitragvon Lorchen » 25. August 2014 16:09
Unglaublich. Faulpelz! :D
Beitragvon wist » 27. August 2014 10:34
Hallo Leute,
nein leider noch nicht :shock: :oops:
Heute Abend noch beim Kumpel den Motor fertig einbauen, einstellen und probefahren.
Zuviel um die Ohren momentan :cry:
Ich werde berichten.
wist
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
