Aktuelle Zeit: 24. November 2025 16:09
 Betreff des Beitrags: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 18:36
Hallo liebe MZ Gemeinde. Dies ist mein erster Post und ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Es ist das leidliche Thema mit dem Zündfunken. Ich habe die MZ Ts 150 vor ca zwei Monaten bekommen. Sie sprang zwar nicht immer beim ersten Kick an, aber sie lief. Nun wollte mein Schwiegervater die Zündung einstellen und hat dabei den Unterbrecher und die Unterbrechergrundplatte verstellt. Seit dem habe ich keinen Zündfunke mehr. Irgendwer eine Idee was es sein könnte?
Fuhrpark: MZ Ts 150/1981
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 18:44
Themen: 118
:mrgreen: Schwiegervater wechseln :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 18:56
Simsonemme
der "Schwiegervater" hat kein Durchgang mehr....äh natürlich der unterbrecher..meß mal nach
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 19:27
Alles klar. Kann der Unterbrecher von dem ganzen rumgestelle ein Ding wegbekommen haben?
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 19:29
Simsonemme
Madpax hat geschrieben:
nee...
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 19:37
hebt der unterrecher noch ab? wenn nein abstand einstellen..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 20:58
Ja der hebt noch ab. Der Unterbrecher ist wie in der Betriebsanleitung beschrieben, auf 0,3 mm eingestellt.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 22:11
Dann sollstest du mit prüflampe die grundplatte so verdrehen,das der unterbrecher ca 2,5-3 mm vor ot abhebt,dann solltest du wenn nicht noch was anderes hin ist wieder nen funken haben und die zündung past dann auch.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 22:55
funken muß aber auch kommen wenn der zündzeitpunkt nicht stimmt. da ist noch was anderes faul.. mal kerzenstecker abschrauben und schauen ob es nur mit dem kabel funkt. dann weiter vorarbeiten zur zündspule. ode wurden kabel entfernt und falsch wieder angeschlossen?
nur durch grundplatte verdrehen kann der funke eigentlich nicht verschwinden wenn es vorher ging.
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 21. Juli 2014 23:09
Themen: 124
ohne Kenntnisse und richtiges Werkzeug kann der OT ( obere Totpunkt ) nicht ermittelt werden.
Erst wird der Unterbrecherabstand eingestellt und dann der Zündzeitpunkt.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 15:51
Kabel wurden keine verändert. Ich habe auch erst die Kerze abgezogen und geprüft, leider auch hier ohne Funke. Auch als ich nur das Zündkabel nahm, kam kein Zündfunke. Die Zündspule habe ich daraufhin erneuert. Nach wie vor gibt es keinen Zündfunken.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 17:02
Verdienter Löter des Forums
Die Karte hat doch eine Umkreissuche und einen Filter, probiers mal aus.
Ach sooo, willkommen im Forum auch aus der Lausitz :ja:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 21:57
So, heute nochmal Zündung eingestellt. Unterbrecher und Zündzeitpunkt. Ich habe nun endlich wieder einen Zündfunken. Nun geht sie aber immer noch nicht. Auch anschieben bringt keinen Erfolg. Irgendwer nun noch einen Rat?
